[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 Antworten
Servus hab da mal eine Frage. Habe den FLA in meinem VFL Nachgerüstet. Funktioniert auch super seit einem Jahr. Gateway welches ich habe ist im Bild angehängt. Nun habe ich seit längerer Zeit ein FL Tacho. Dort ist mir aufgefallen, dass ich die FLA Anzeige garnicht habe. Sie erscheint nicht bei aktiven FLA.
Codiert ist alles.
Kann mir da jemand helfen? Hätte gerne die Anzeige im KI. 🙂
Lg
Ohne Facelift Gateway wird das leider nichts. Alles funzt aber die FLA Anzeige wirst Du leider nicht im FIS sehen. Besorg Dir ein Facelift Gateway und lasse es Dir einbauen. Leider ist mit dem Umbau auch ein Tausch der Lima erforderlich. Warum das so ist, wurde hier im Forum schon zig mal berichtet.
Man kann auch ohne das kleine Symbol leben. Man weiß nur nicht 100%ig, ob der FLA auch eingeschaltet ist, bis Dir das erste Auto mit Licht entgegenkommt. 😁
Ich bin so ein Jahr rumgefahren. Dann hat’s mir gereicht. Das Symbol musste her und zwar sofort! 😁
@RudiS schrieb am 20. Mai 2021 um 22:49:11 Uhr:
Stimmt die Mühe mach ich mir nicht.
Das mit dem Licht ist eventuell schonmal passiert weswegen mir das mit der Anzeige eingefallen ist 😁
Ich werd mich noch dran gewöhnen 🙂
Danke!
Lg
Ich kann mich auch irren, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ist mit einem 3G Kombiinstrumnet/einem 4L-Gateway mit der letzten Software 71/einem ILM Fahrer mit einer höheren Software als 250 möglich war, diese Anzeige im KI zu haben.
Wäre es denn möglich, durch einen "dreckigen" Kniff (durch das abgreifen des Signals des Aufblendlichtes direkt am Scheinwerfer) eine Kontrollampe zum leuchten zu bringen? Würde doch dem gleichen Zweck dienen. Wäre jetzt zwar nicht die FLA im KI aber immerhin....
Das Signal für die Anzeige im KI ist ein reines CAN-Signal. Eine Aktivierung des FLA ist so nicht abgreifbar, eine Anzeige ob Fernlicht an oder nicht hat man ja im Kombi imnmer, denn da geht die blaue Lampe ja auch beim FLA mit an.
Wenn man schon das richtige KI hat, dann möchte man auch die richtige Anzeige nutzen. Die Lichtmaschine muss man nicht zwingend wechseln. Ich bin 8 Jahre mit der originalen Lichtmaschiene rumgefahren und hatte nie Probleme. Das einzige was nachteilig war, dass die Batterie nicht mehr softwareseitig angesteuert werden konnte aber damit konnte ich leben und hat mich nie gestört. Das Gateway ist aber Grundvoraussetzung.
@Hakupapa schrieb am 21. Mai 2021 um 09:55:48 Uhr:
...........Die Lichtmaschine muss man nicht zwingend wechseln. Ich bin 8 Jahre mit der originalen Lichtmaschiene rumgefahren und hatte nie Probleme.
Das ist so leider nicht richtig!
Jeder diesel, den ich in der Sturm und Drang- Zeit umgebaut habe, hatte nach ca. 10min Fehler im ESP mit Überspannung usw.
Aber ja...
Bitte keine Diskussion über Lichtmaschinentausch. Das hatten wir schon mal. Wenn das 3G Gateway drin ist muss man auch die Lima tauschen. Sonst passt die Kommunikation nicht vom Gateway zur Lima. Die Fehlermeldung im VCDS ist das geringste Problem. Aber ja…. 😁
4FDevil war schneller.
Mein Auto hat ein mmi2g High. Mit Fl KI halt. Müsste ich für die Fla Anzeige dann dieses 3G Gateway verbauen? Samt Lima, etc?
Stehe etwas auf dem Schlauch sorry 😮
Versuche doch mal den oben genannten Weg. 2G mit einem Gateway Software 71, ein ILM höher Software 250
@4F-Devil schrieb am 21. Mai 2021 um 10:57:53 Uhr:
Okey, ein Versuch ist es wert
Danke
War ja bei mir so drin. Altes Gateway mit Software 71. ILM Fahrer habe ich Software 400. und auch bis jetzt nicht verändert. Ging nicht. Erinnere Dich Torsten. Wir hatten sogar das Bordnetzsteuergerät getauscht. Nada….
Ah Mist, dann war es wohl verkehrt im Kopf. Was mich wundert, denn das 3G wird mit dieser Gateway-Software voll im Auto integriert.
Ich kann es leider hier nicht mehr nachstellen, da ich dieses alte System nicht mehr habe.
