[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 Antworten
Die Frage ist - was für einen hast Du nachgerüstet? Nicht jeder FLA hat die richtige Sofftware fürs Auto!
Ich hab extra drauf geachtet das er aus ein Q7 kommt. und ich hab ein Q7. ich weiss leider auch nicht genau ob es eventuell an dem umbau von mmi2g auf mmi3gp liegt hab beides zeitgleich gemacht. Wobei ich denke was hat die unit mit den 3 systemen zu tun. ich kann auf keins der drei Steuergeräten zugreifen. Oder kann es am neuen Gateway liegen?
Ich kann Dir nicht sagen, was Du gemacht hast. Aber auf jeden Fall ist Dein CAN extended platt.
Wenn Du von 2G auf 3G umgerüstet hast, dann ist das Gateway ja auch neu.
Die Belgung hast Du aber schon eingehalten?
ich hab vom alten pin 13 auf neu 7 und von alt 26 auf neu 17 und an den beiden den Spiegel auch mit angelötet.
wenn ich die pins vom Spiegel verdreht hätte denn müsste ja alles gehen wenn ich den Stecker am Spiegel abziehe aber das tut es auch nicht. Anbei nochmal ein Bild wie ich gepinnt habe links Alt recht Neu
Hab den Fehler hier in der anleitung vom umpinnen ist es genau umgekert wie die von micha mit den can leitungen.
kann mir noch jemand sagen von wo ich pin 10 holen muss?
Erst mal Sorry ich meine natürlich nicht die Anleitung von micha sondern kbankett. da sind die can leitungen vertauscht.
die handgeschriebene ist von mir und von a6-wiki übernommen das passt ja auch alles bis auf can
Die Anleitung hier vom umpinnen des Gateways da sind die genau andersrum und ich denke das ist mein Fehler
Ja, denn Can High extended und Low sind immer gegenüber und nicht auf 2/3.
Dann verdrahte mal das Gateway richtig - Anleitungen von dem oben genannten User.....ja....
Servus, habe vor FLA nachzurüsten. Ich mache es in Verbindung mit ACC. Könntest du mir da weiterhelfen? Hab da ein oder zwei Fragen die ich aus deinem Text nicht so richtig rauslesen oder verstehen konnte.
Ich habe ein Gateway mit der Endung E. Ist laut A6 Wiki vom VFL und das Bordnetzsteuergerät ist glaub Endung K.
Brauch ich das Gateway vom FL und kann ich mein Bordnetzsteuergerät weiter nutzen ?Was hat es mit der Lichtmaschiene und dem Batteriemanager auf sich? Müssen die auch getauscht werden?
Am liebsten würde ich dich anrufen. Hab so viel Fragen. :-)
Hoffe Kannst mir helfen.Gruß Martin
@S3_225 schrieb am 6. Februar 2011 um 17:45:42 Uhr:
Hallo zusammen,ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN GatewayDer Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Mal eine andere Frage zwischen durch habe zwar einen s4 b8 auch mit RLS, FLA, Auto Dimming und Feuchtesensor aber leider keinen Kompass. Nun habe ich mir einen mit kompass vom a4 besorgt und die Kompassplatine in meinen übernommen was ja problemlos möglich ist genauso wie die magnetfeldsonde. Nun habe ich das Problem das die beleuchtung des Kompass nicht geht und gemessen an der sonde das da kein strom ankommt. BZW habe ich dies nur an einer Batterie getestet und noch nicht im Fahrzeug da dieses in moment nicht da ist. Nun zu meiner eigentlichen Frage habe am Spiegelstecker nur Pin 1 für + und Pin 2 für- angeklemmt. Aber habe jetzt gelesen der bekommt eigentlich autark den strom vom Feuchtesensor? Ist das richtig?
Der 4f hat seinen Feuchtesensor nicht im Spiegel sondern im Klimabedienteil...und Spannungsversorgung über KL15 Sicherungskasten...
Ich habe eine Frage, in meinem Facelift ist das Boardnetzsteuergerät 4F0 910 852 B verbaut, weiß jemand ob es damit auch funktioniert? Kann man es zur Not flashen? Ansonsten ist das 4F0910279N ein FL STG? Danke.
Hallo Leute
Ich habe a5 8t 3.0 tdi Bj. 2008 und er hat vom Werk ab her gar kein FLA mit einem automatischen Innenspiegel und möchte ich das jetzt bei dem nachrüsten. Ich habe bei mir im Audi eine MMI 2 G und das Auto ist ausgestattet mit Audi Side assist . Zu den lenkstockschalter ich habe vor kurzem dies mit einem passenden lenkstockschalter mit einem passenden für fla mit passende fla -Blinkschalter . Ist das Auto soweit bereit zum nachrüsten ?? Muss etwas ausgetauscht werde ??? Und zu der Einbauleitung Also Es gab schon mal bei dem User scoty ein Kommentar wo er die Einbauleitung auf seinem Workshop Seite als PDF heruntergeladen hat .
Ich kann Aktuell leider die Einleitung für das nachrüsten nicht mehr finden.
Gibt es eine andere Alternative dies irgendwo her herunterzuladen ???
Mit freundlichen Grüßen
