[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 weitere Antworten
459 Antworten
Unsinnig ist relativ...
Die Audihändler hier sind voll ohne Plan und jammern jedesmal herum das das nicht geht usw.
Darauf hatte ich eben keine Lust.
Die haben sich hier so blöd das kann sich keiner vorstellen.
Der Aufwand ist nicht genau nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, ob beide Platinen gleich sind.
Wenn Du den externen Can haben willst, dann musst Du ein neues Gateway einbauen.
Nimm Urlaub, komm runter zu mir und dann hast Du alles so wie es sein muss -> inkl. fähiger Händler zur Freischaltung!
ich benötige dringend eine Hilfe. Ich bin gerade dabei bei meiner Audi A6 4F den FLA nachzurüsten. Ich hätte da eine Frage. kann man das Bordnetzsteuergerät 4F0910279A auf den Index M fläschen?
@GH1982 schrieb am 29. Januar 2017 um 20:40:30 Uhr:
Wenn ich weis get auf N mit VCP
Meine habe mit VCP gemacht.
bei mir geht nur Index M, weil ich eine Elektrische Lenksäule habe. Index N ist für die mechanische Lenksäule
Das entscheidet das STG selber, wie es nach dem Flashen den Index ändert. Da hast Du eh keinen Einfluss drauf.
Beantworte mal meine andere Frage, die ich Dir schon gestellt habe.
hallo reicht auch index J bei el lenksäule und oder geht index R ?
Index R ist ohne elektirsche Lenksäule, J ist meiner Meinung nach mit.
Ihr müsste Euch nur nach der Hardware orientieren.
Ohne elektrische Lenksäule ist die HW: 4F0 907 279, mit elektrischer Lenksäule ist die HW: 4F0 907 279 A oder C für Xenonlicht.
danke
Kann mir jemand sagen ob dieses Steuergerät
4F0 907 279 A
SW: 4F0 910 279 Q
el lenksäule und FLA so wie led TFL unterstützt
bis jetzt wurde hier ja nur das
SW: 4F0 910 279 M
erwähnt das es geht
vielleicht kann mir jemanden sagen welche noch alles gehen. danke
Das Q müssten SW-Stand 330 sein.
Da es Index A hat, ist es das Highline mit elektrischer Lenksäule. FLA geht schon ab PA, TFL S6 gab es im VFL ab 240 und TFL PA in den Scheinwerfern geht ab 280.
@ 4F-Devil:
Bist du sicher, dass NUR Index "C" für Xenon ist? Ich habe Index "A" gekauft (letzte Woche) da ich die elektr. Lenksäule nachrüsten möchte. Ich habe einen Facelift mit Xenon...
SW ist 4F0 910 279 M.
Gruß,
Stefan
Dsc00265
4F-Devil also verstehe ich dich richtig das index Q FLA, Und led TFL Unterstützt? und da es ein a hat für elektronische lenksäule geeignet ist?
Ich habe folgendes bei mir verbaut, da das vom Q7 ist (reel laut Händler sollte es nicht passen, funktioniert aber 1000ig bei mir):
Adresse 09: Zentralelektrik
Teilenummer SW: 4F0 910 279 AG HW: 4F0 907 279 C
Bauteil: ILM Fahrer H31 0400
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Habe mir in dem Zuge auch den letzten RLS vom Q7 mit dazu gekauft - viiiiieeeel besser
Laut Händler kannst Du nur das bei einem 4F verbauen:
Teilenummer SW: 4F0 910 279 AE HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H30 0390
Wichtig ist nur HW-Index A oder C für Xenon und elektrische Lenksäule. Wenn ihr sicher gehen wollt, dann holt Euch Index A. Mein Auto kann man nicht mehr als Serie bezeichnen.
Vielleicht funktioniert bei dem einen oder anderen Index C nicht.
Ich habe ihn jetzt auch nachgerüstet und er geht auch nur kann ich nicht aufs Steuergerät zugreifen und seit dem umbau geht auch mein ACC, Side Assistent und Reifendruck Kontrolle.
Kann es sein das ich beim gateway umbau die can vertauscht habe? ich bin mir ziemlich sicher das nicht.
