  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. [Anleitung] Schlüssel anlernen oder Synchronisieren
Renault Twingo I ( C06)
Es gibt zwei varianten zum anlernen. diese hängen vom Schlüssel ab. Hat man einen Funkschlüssel muss man die erste Variante durchführen. Hat man jedoch einen Infrarotschlüssel muss man die zweite Variante durchführen.
Variante 1:
Oben (an der Einheit für die Innenraumbeleuchtung) den Knopf zum Auf-/ und Abschließen ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Der Wagen schließt die Türen sofort zu und nach 5 Sekunden wieder auf.
Jetzt innerhalb von 10 Sekunden den Knopf auf dem Funkschlüssel drücken. Der Schlüssel sollte nun reagieren und den Wagen abschließen.
Nun den selben Vorgang mit dem zweiten Schlüssel durchführen (wenn vorhanden).
Bei manchen Schlüsseln kann es sein, dass diese mit einem bestimmten Decoder angelernt werden müssen.
Variante 2:
Schalten Sie die Zündung ein
Drücken und halten den Schlüsselknopf für mehr als ca.5 Sekunden
Ist das geschehen, leuchtet die Lampe für die Wegfahrsperre für 10 Sekunden dauerhaft
Halten Sie den anzulernenden Schlüssel an die Infrarot ZV und drücken 2 x auf den Knopf
Die Türen sollten jetzt einmal auf und zu gehen
Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Schlüsseln
Sind alle Schlüssel angelernt bzw. Synchronisiert
Kontrollieren Sie danach die Funktion der einzelnen Schlüssel
4 Stelligen Geheimcode 4153 eingeben
01. Zündung einschalten
02. Die rote lampe blinkt im Kombiinstument/ Infotafel
03. Knopf am Scheibenwischer-Hebel drücken und halten
04. Genau bis 4 zählen dann den knopf loslassen
05 Erneut drücken und 1 mal blinken lassen
06. Erneut drücken und 5 mal blinken lassen
07. Erneut drücken und 3 mal blinken lassen
08. Danach die Zündung ausschalten u. Schlüssel abziehen
09. Den Knopf am Infrarot im Dacheinheit drücken und gedrückt halten bis ein klicken etönt
10. Fertig: Jetzt Schlüssel testen und die Funktionen ausprobieren.
Der Code kann mit der Fahrgestellnummer beim Renault-Händler erfragt werden.
Quelle
Variante 1:
Variante 2:
Quelle
76 weitere Antworten
76 Antworten
@steffenstyx schrieb am 17. Oktober 2021 um 11:31:49 Uhr:
Nein wurde nicht nachgelötet. ZV geht auch noch nur WFS nicht
[ToFu entsorgt, bitte nicht mehr machen]
Lies mal z. B. https://www.motor-talk.de/.../...it-4-knoepfen-repariert-t6887397.html
Mag sein, dass deiner einen anderen Schlüssel hat, der evtl. sogar nicht so eklig verklebt ist. Der eigentl. Grund für das Problem ist aber oft der gleiche.
notting
Dann kann es auch der kleine Taster sein.
Prüfen kann man das, wenn man zwei dünne Drähte an den Taster anlötet und nach außen führt während man den Schlüssel wieder schließt.
Verbindet man die Drähte und geht dann die Tür auf, ist der Fehler, statt für 260 € , gefunden.
schrauber
