Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114885)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Tue Nov 25 07:05:46 CET 2014 |
Antriebswelle11718
guten morgen
Tue Nov 25 07:24:40 CET 2014 |
Arnimon
Morgen!
Heut morgen ist hier Eiskratzen angesagt.
Bei euch auch?
Tue Nov 25 07:28:33 CET 2014 |
max.tom
Nööö Fahrgemeinschaft und es war noch zu warm zum kratzen...
Tue Nov 25 07:41:54 CET 2014 |
Weilheimer
Eiskratzen? Nein, heute haben wir hier Nebel und 5 Grad. Und selbst bei Frost ist kein Kratzen angesagt dank Tiefgarage.
Die Standheizung hätte ich mir im Octavia auch sparen können. Nur im ersten Winter stand die Kiste draußen und selbst da war sie nur mit Einschränkungen zu gebrauchen. Mein Fahrprofil reicht nämlich kaum, daß die Batterie immer wieder voll werden würde. Als Zuheizer macht sie aber einen guten Job, was beim TDI auch ganz dankbar ist.
Tue Nov 25 07:51:37 CET 2014 |
Weilheimer
Arni, hast eigentlich meine Links zu Classicparts gesehen?
Tue Nov 25 07:51:46 CET 2014 |
Snack-Attack
moin.
gestern gings zur werke. hab das problem geschildert und gesagt, dass die nur gängig machen sollen. auto dagelassen, abends wieder gekommen, und sie habens wohl tatsächlich hingekriegt! kolben wurde zurück gedreht und gefettet. bin jetzt ne weile gefahren und keine probleme soweit. die rechte felge erwärmt sich zwar immernoch etwas mehr als die linke, aber solangs nur das ist, solls mir recht sein. die haben mir sogar noch nen gebrauchten satz beläge eingebaut, die noch rumlagen. besser als meine alten sind die allemal. und das ganze hat dann 30€ gekostet. besser gehts nicht 🙂
Tue Nov 25 08:16:38 CET 2014 |
Golf Cl
Na das klingt doch gut😉
Ich tippe aber immer noch darauf das es die Handbremse war 😛
Tue Nov 25 08:19:09 CET 2014 |
Snack-Attack
Ja, ich weiß jetzt auch was du meinst.
Kann ich eigentlich das Seil einfach aushängen, den Hebel zurückdrücken und das Seil dann ab lassen? Funktioniert dann die Handbremse auf der anderen Seite noch?
Tue Nov 25 08:21:12 CET 2014 |
Reiner Husten
Für das Geld können die den Kolben doch nicht mit ATEPaste gefettet haben? Dazu muss doch mindestens entlüftet werden und Bremsflüssigkeit neu? Oder wie läuft das?
Tue Nov 25 08:24:19 CET 2014 |
Golf Cl
Theoretisch schon, die haben aber die Leitung bestimmt nicht geöffnet. Die werden versucht haben das Fett an der Seite des Kolbens reinzuschmieren...
Tue Nov 25 08:25:40 CET 2014 |
Reiner Husten
JA ok mag sein und für sowas gibt's auch keine Rechnung 🙂
Tue Nov 25 08:26:45 CET 2014 |
Golf Cl
Ist ja auch ok so, es sollte ja auch nicht alles neu und toll gemacht werden 😉
Tue Nov 25 08:28:55 CET 2014 |
Reiner Husten
Ja schon, eigentlich genau so wie gewünscht. Selbst der Preis ist dann richtig fair.
Tue Nov 25 08:30:35 CET 2014 |
Golf Cl
Das stimmt, hätte auch anders ausgehen können...
Ich muss mal zur arbeit, bis gleich 😁
Tue Nov 25 09:23:19 CET 2014 |
wellental
Ja kannst Du machen - Hab ich ja auch in Deinem Thread geschrieben - (ich würds aber irgendwo zumindest provisorisch mit 'nem Kabelbinder o.ä. festmachen, damit du damit nicht hängenbleibst) und: Nein, tut sie nicht. Zumindest nicht vernünftig. Schau Dir mal an, wie die beiden Seile vorne am Handbremshebel (also der im Innenraum) befestigt sind, dann weisst auch, warum 😁
Tue Nov 25 18:14:11 CET 2014 |
Blackgolf84
Servus
Tue Nov 25 18:14:54 CET 2014 |
Schmargendorf
Guten Abend Black🙂
Tue Nov 25 18:15:35 CET 2014 |
Blackgolf84
Nabend Schmargie
Tue Nov 25 18:15:42 CET 2014 |
Provaider
Tach
Tue Nov 25 18:16:07 CET 2014 |
Blackgolf84
Servus Prov
Tue Nov 25 18:16:14 CET 2014 |
max.tom
Hi black
Zickige Achswellen zu Revidieren ist gar nich sooooo einfach...😰😁
Tue Nov 25 18:16:55 CET 2014 |
Blackgolf84
Servus Tom. mitm grossen Hammer gehts schon 😉
Tue Nov 25 18:19:05 CET 2014 |
Provaider
Warum zig? mein Auto hat doch nur zwei^^
Tue Nov 25 18:19:45 CET 2014 |
Schmargendorf
Tacho Prov.🙂
Hallo Black🙂
Ich hab mal vorhin nach Kühlwasser geschaut, die Brühe sah garnicht gut aus ziemlich Braun am Rand Schleimige ablagerung? stimmt da was nicht mit meiner ZKD? sowas hab ich überhaupt noch nicht gesehen.
Tue Nov 25 18:20:03 CET 2014 |
max.tom
den grossen Hammer nur hinstellen und die Zickige Antriebswelle spurt...😁
Tue Nov 25 18:21:49 CET 2014 |
Blackgolf84
Mehr Cappucinobraun oder Rostfarben?????
Tue Nov 25 18:22:32 CET 2014 |
Schmargendorf
Mehr Cappubraun!
Tue Nov 25 18:23:27 CET 2014 |
Blackgolf84
Könnte im schlimmsten Fall Öl drin sein
Tue Nov 25 18:25:24 CET 2014 |
Schmargendorf
Ja meine Vermutung.. aber wie kommt es da rein?
Tue Nov 25 18:26:47 CET 2014 |
Blackgolf84
ZKD im A....., Ölkühler hat deiner nicht oder????
Tue Nov 25 18:27:45 CET 2014 |
max.tom
Schmargie
Die Brühe wechseln....
Tue Nov 25 18:28:05 CET 2014 |
Schmargendorf
Kein Ölkühler!
Tue Nov 25 18:28:17 CET 2014 |
Arnimon
Servus ihr Penner! 😁
@Weili; ja,die Links habe ich gesehen.Vielen Dank dafür! 🙂
Mittlerweile hat der Cl mich aber angerufen und mir mitgeteilt
das die Mütze bei Conti gefunden wurde! 😁
Braunes Kühlwasser gibts aber schon wenn man verschiedene
Frostschutzmittel mischt.
Tue Nov 25 18:28:53 CET 2014 |
Blackgolf84
Einfach mal wechseln, Spülen und neu auffüllen
Tue Nov 25 18:29:50 CET 2014 |
Schmargendorf
und dann sieht die neue auch wieder so aus😮
Tue Nov 25 18:30:54 CET 2014 |
Blackgolf84
Wie lange ist die Suppe denn schon drin????
Tue Nov 25 18:33:31 CET 2014 |
Schmargendorf
Ich hab am 15.09 Öl nach gefüllt 0,5 L vollkommen Normal, bin viel gefahren seit dem nicht so viel.. ich schaue morgen erst mal nach dem Öl stand
Tue Nov 25 18:34:35 CET 2014 |
Schmargendorf
1,5 Jahre Thermostat wurde da getauscht...
Tue Nov 25 18:35:03 CET 2014 |
Blackgolf84
Wann hastn den das letzte mal richtig warmgefahren???
Tue Nov 25 18:36:49 CET 2014 |
Schmargendorf
Naja seit rund drei wochen und mehr eher nur Kurz strecke bis maxi 10 KM. ich hab auch schon überlegt ob es daran liegt!
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
