• Online: 1.157
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114887)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Sun Nov 23 13:30:30 CET 2014    |    Snack-Attack
Fett hab ich nur ganz normales und drehmomentschlüssel auch nicht 🙁 aber ich baus halt mal auseinander.
Sun Nov 23 13:31:10 CET 2014    |    Blackgolf84
Gähhhnnnnn
Sun Nov 23 13:31:55 CET 2014    |    sony8v
reicht
brauchst nicht
Sun Nov 23 13:33:50 CET 2014    |    Blackgolf84
Und wackel mal an der Scheibe wegen Radlagerspiel, die mögen keine heissen Bremsen
Sun Nov 23 13:36:57 CET 2014    |    Snack-Attack
muss das handbremsseil vorher ausgehängt werden? das will nämlich nicht..
Sun Nov 23 13:37:37 CET 2014    |    sony8v
nein
Sun Nov 23 13:37:52 CET 2014    |    Snack-Attack
das radlager ist wohl auch im eimer. das ding ist so heiß geworden, dass das brodelne fett über die felge gelaufen ist...
Sun Nov 23 13:57:51 CET 2014    |    max.tom
Führungen Fest gebacken....
Sun Nov 23 13:59:18 CET 2014    |    max.tom
Denn ein neues Radlager ...
Sun Nov 23 14:01:04 CET 2014    |    Snack-Attack
also die untere führung geht ganz leicht rein und raus, die obere nur sehr schwer.
ich glaub schon, dass ich das handbremsseil aushängen muss, sonst kann ich den bremssattel ja nicht abnehmen und dann kann ich auch die führungen nich rausziehen.
Sun Nov 23 14:02:50 CET 2014    |    Blackgolf84
Da musst das Seil aushängen
Sun Nov 23 14:08:07 CET 2014    |    Snack-Attack
ok, habs geschafft 😁 meine fresse wie das aussieht 😰 kein wunder dass da nix mehr geht!
Sun Nov 23 14:09:22 CET 2014    |    Blackgolf84
Sun Nov 23 14:15:26 CET 2014    |    sony8v
na dann saubermachen und gut schmieren 😉
dann brauchst auch keinen neuen sattel
Sun Nov 23 14:18:49 CET 2014    |    sony8v
scheibe und beläge sind fertig 😰
Sun Nov 23 14:20:45 CET 2014    |    Blackgolf84
Bratfertig
Sun Nov 23 14:23:26 CET 2014    |    Snack-Attack
war kurz vorher erst beim tüv 🙄
Sun Nov 23 14:26:53 CET 2014    |    Blackgolf84
Wenn die Wirkung passt ist dem TÜV das wurscht
Sun Nov 23 14:27:46 CET 2014    |    Weilheimer
Hey, Snack, daß war aber mal Zeit, daß Du das machst. Sieht ja fast so aus, wie am Polo meiner Frau vor zwei Jahren. Allerdings gab's da noch mehr Belag. 😁
Sun Nov 23 14:30:09 CET 2014    |    sony8v
fehlende pflege snack 😰
Sun Nov 23 14:31:02 CET 2014    |    max.tom
Bilder snack
Sun Nov 23 14:32:29 CET 2014    |    Blackgolf84
Soviel zum TÜV😉😉
Sun Nov 23 14:39:15 CET 2014    |    Snack-Attack
tom: oben sind bilder.
die manschette vom kolben ist halb ab, darunter ist dreck und rost. wenn ich die manschette ganz rausziehe, krieg ich die dann wieder rein? ist ziemlich eng...
kolben soweit es geht sauber machen und mit normalem fett einstreichen?
Sun Nov 23 14:41:05 CET 2014    |    max.tom
Was hat der demmn Geprüft ????
Sun Nov 23 14:41:35 CET 2014    |    sony8v
nein
Sun Nov 23 14:44:09 CET 2014    |    Blackgolf84
Entweder Repsatz oder neuer Sattel
Sun Nov 23 14:44:26 CET 2014    |    max.tom
Hole neue Manschetten
Kolben Raus alles sauber machen und die Laufflächen mit schleifpaste sauber machen...
Sun Nov 23 14:47:06 CET 2014    |    sony8v
tom so einfach kann man den hinteren sattel nicht zerlegen 😮
Sun Nov 23 14:48:42 CET 2014    |    Snack-Attack
ich werd alles neu machen. sattel, radlager, scheibe, beläge. nur eben nicht heute. das ding muss wieder auf die straße.
also: hab da wo die manschette eh schon ab war den rost so gut es ging entfernt. neu fetten, wd40 rein oder manschette ohne alles so wieder drauf? ich weiß, das ist alles murks, aber im moment gehts nicht anders.
Sun Nov 23 14:50:52 CET 2014    |    sony8v
fetten und ohne maschette wieder zusammen
Sun Nov 23 14:53:25 CET 2014    |    max.tom
Sony
Ist der Hintere Sattel so Kompliziert aufgebaut???
Sun Nov 23 15:00:57 CET 2014    |    Snack-Attack
gesäubert und gefettet. die manschette hab ich unten am kolben ganz rausgezogen, dann kann die sich nicht verklemmen. oben ist sie noch drin, liegt also jetzt immernoch um den kolben. für mich scheint das die beste lösung, da schützt sie immernoch ein bisschen, kann sich aber nicht verklemmen. ok?
soll ich den kolben jetzt zurück drücken, drehen, oder beides? im uhrzeigersinn?
Sun Nov 23 15:12:03 CET 2014    |    Blackgolf84
Die Beläge kommen ja wieder rein also kannst den Kolben so lassen, lass aber ca 1mm Spiel zwischen Belag und Kolben
Sun Nov 23 15:12:17 CET 2014    |    sony8v
drehen (uhrzeigersinn) und drücken gleichzeitig
@tom ja durch die automatische nachstellfunktion
Sun Nov 23 15:32:19 CET 2014    |    max.tom
Ohh denn ist des nicht so. Einfach.....
Sun Nov 23 16:26:30 CET 2014    |    Snack-Attack
hab jetzt alles wieder zusammen. glaub eigentlich nicht, dass ich den kolben bewegt bekommen hab, is halt alles mist ohne werkzeug.
hab mal ne kleine runde gedreht, die felge is kalt geblieben, war aber auch nur 3 mins unterwegs, und das rad dreht sich immernoch schwer. eigentlich glaub ich nicht dran, dass die aktion was gebracht hat.
trotzdem vielen dank für eure hilfe 🙂
Sun Nov 23 16:27:57 CET 2014    |    Blackgolf84
Hauptsache fährt erstmal wieder
Sun Nov 23 16:37:02 CET 2014    |    Snack-Attack
das werd ich gleich noch sehn. ich zieh nämlich heute noch um in ne ferienwohnung und muss dahin 50km fahren. das wird toll im dunkeln mim wowa auf der bahn stehen und die bremse abkühlen lassen 🙁
Sun Nov 23 16:39:52 CET 2014    |    Blackgolf84
Könnte interessant werden😰
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • max.tom
  • sony8v
  • Arnimon
  • HeinzHeM
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
