• Online: 2.045
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114888)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Thu Oct 09 13:11:42 CEST 2014    |    sony8v
- mimer :
Ich sage Einzeldrossel mit der programmierbaren Einspritzung, vielleicht noch den Hubraum etwas erweitern, Kopf bearbeiten sowieso, Leistung 190- 220 PS
- dodo :
190 ps
ich werde die liste immer auf dem laufenden halten und wieder nach vorne schieben und wenn es so weit ist gibt´s natürlich die auflösung
Thu Oct 09 13:13:45 CEST 2014    |    dodo32
@dodo wenn ich mehr infos gebe wird es ja einfach
Nö, weil vorher keiner exakt sagen kann, was herauskommt. Das muss man probieren. Ich gehe davon aus, dass Du dir entsprechende Gedanken machst und dann wird sich zeigen, was herumkommt. Sehe ich völlig entspannt den Vorgang und wie gesagt: ich halte es für eine weise Entscheidung diesen Weg zu gehen. Du ersparst Dir unter dem Strich viel Arbeit und Geld, weil Du gleich eine ordentliche Basis nimmst
Thu Oct 09 13:13:51 CEST 2014    |    sony8v
Eines ist auf jeden Fall schon heute sicher: auf einen 16 Ventiler zu setzen ist, wenn man das Gesamtpaket und den generell getriebenen Aufwand betrachtet, die beste Lösung. Einmal ordentlich und gut. Ich hatte seinerzeit nur auf den 8V gesetzt, weil es zum damaligen Zeitpunkt schlicht an den Grundkenntnissen fehlte und diese Variante für mich überschaubar war. Hätte man gewusst, wo die Reise unter dem Strich hingegangen ist, wäre der 16 Ventiler die bessere Variante gewesen.
genau damit hast du vollkommen recht dodo
der 8v da wo ich die teile schon habe wird auf alle fälle auch zusammengebaut und eventuell ins cabrio kommen mit den vergasern 😉
Thu Oct 09 13:16:29 CEST 2014    |    dodo32
Ich kann kaum glauben, dass Du endlich zur Vernunft gekommen bist. 😰😎😎
Das 8V Geraffel für's Cabrio und den 16 Ventiler für's Rennauto. Sieht man ja beim Histocup, was beim orangenen Einser geht. Ich denke zwar nicht, dass Du DEN Aufwand treiben wirst aber das muss ja auch nicht sein. 200 PS wären ein Optimum in jedweder Hinsicht: Kosten, Aufwand, Fahrleistungen
Thu Oct 09 13:17:32 CEST 2014    |    sony8v
ja das ist richtig jetzt heißt es richtig einlesen und von alten hasen infos holen und diese umsetzen
danke für die blumen 😉
genau so ist es
Thu Oct 09 13:23:45 CEST 2014    |    sony8v
so ich fahre jetzt shoppen bis später 😁
Thu Oct 09 16:46:37 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus
Thu Oct 09 16:48:24 CEST 2014    |    Blackgolf84
@ Sony, da darfst aber deinen Nicknamen ändern
Thu Oct 09 16:52:36 CEST 2014    |    max.tom
Moin moin....
Thu Oct 09 16:53:42 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Tom
Thu Oct 09 16:59:42 CEST 2014    |    max.tom
Servius black 🙂
So gleich die Fahrerantriebswelle tauchen ,zum Glück die leichte Seite 😁
Thu Oct 09 17:02:04 CEST 2014    |    Blackgolf84
Ich tausch gleich erstmal die Verteilerkappe und Verteilerfinger
Thu Oct 09 17:12:08 CEST 2014    |    max.tom
Hatte gestern dem LMM getauscht ...mistding.
Thu Oct 09 17:17:00 CEST 2014    |    max.tom
So bis gleich ....
Thu Oct 09 17:22:21 CEST 2014    |    Provaider
Ihr erinnert mich das ich noch ein paar Kühlerschleuche besorgen wollte. Vllt nächste Woche mal über den Schrott stolpern.
Thu Oct 09 17:27:28 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Prov, der Problem KA hat heute TÜV bekommen
Im dritten Anlauf ohne Mängel
Thu Oct 09 17:34:23 CEST 2014    |    Provaider
So viele Anläufe? Naja das nächste mal ist man schlauer. Ich schau meinen vorher immer an und entfern den offensichtlichen rost. Bisher hat es immer für das erste mal gereicht.
Thu Oct 09 17:38:48 CEST 2014    |    Blackgolf84
Beim ersten mal wars die Scheinwerferhöhenverstellung Rechts
Repariert, dann anderer Prüfer, Scheinwerfer zu hoch rechts
Heute Scheinwerfer runter gedreht und den Prüfer vom ersten Mal erwischt, angeschaut und Plakette drauf
Der andere Prüfer hat ein Ei gelegt weil der Scheini knapp 2 cm zu hoch eingestellt war
Thu Oct 09 17:44:48 CEST 2014    |    Provaider
Ich habe für sowas immer einen schraubendreher ndabei. Aber bisher hat es immer gepasst. Vor der Demontage des Scheinwerfers habe ich auf dem garagentor mit klebeband die Höhe markiert. Dann brauchst das nicht mehr einstellen lassen. Dazu musst aber auf Böcke stellen, den mit dem wagenheber verrutscht es dir.
Thu Oct 09 17:47:08 CEST 2014    |    Blackgolf84
Der Scheini ging so raus, haben nix abgebaut
Der Verstellmechanismus war total hinüber, licht einstellen per wapuzange
Thu Oct 09 17:56:15 CEST 2014    |    Golf Cl
Servus 😉
Ich kann euch gleich sagen, nein der Sony darf seinen nicht nicht ändern 😉
Thu Oct 09 17:58:40 CEST 2014    |    Blackgolf84
Der Mod hat gesprochen
Thu Oct 09 18:23:19 CEST 2014    |    Schmargendorf
Guten Abend🙂
Black, dann hattest du eine I-Net Störung🙄
Cl, hast du mal, nach gefragt warum dei I-Net immer noch nicht geht?
Thu Oct 09 18:24:34 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Schmargie
Thu Oct 09 18:26:06 CEST 2014    |    Schmargendorf
Hi Black🙂 was macht der KA?
Thu Oct 09 18:28:57 CEST 2014    |    sony8v
will ich auch gar nicht 😁
Thu Oct 09 18:31:42 CEST 2014    |    Schmargendorf
sonyline müsste aber, gehen😁😁 weil Shoppen und so😛😛
Thu Oct 09 18:32:24 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Sony 16V😉😉😁😁
Thu Oct 09 18:32:26 CEST 2014    |    sony8v
ne ne schmargi der Name passt schon 😁
Thu Oct 09 18:33:10 CEST 2014    |    Schmargendorf
ist schon alles gut so wie es ist sony🙂🙂
Thu Oct 09 18:33:20 CEST 2014    |    Blackgolf84
Schmargie schau mal weiter oben, hat seit heute TÜV der kleine
Thu Oct 09 18:33:43 CEST 2014    |    Golf Cl
Für Sonysägel würde ich mich ja begeistern 😁
Thu Oct 09 18:34:54 CEST 2014    |    Schmargendorf
Ah ok, Black der KA Heiler🙂 haste gut gemacht🙂
Thu Oct 09 18:35:21 CEST 2014    |    sony8v
CLPussy währe für dich gut passt zu dem rot wenn du als Team schreibst 😁
Thu Oct 09 18:35:25 CEST 2014    |    Blackgolf84
Gelernt ist gelernt
Thu Oct 09 18:35:37 CEST 2014    |    Schmargendorf
😁😁😁😁 würde auch passen😛😛😛
Thu Oct 09 18:36:18 CEST 2014    |    Schmargendorf
Gelernt ist gelernt
🙂🙂🙂 so sieht es aus🙂
Thu Oct 09 18:37:14 CEST 2014    |    Blackgolf84
Sony ist wieder fies heute😉😉😁😁😁😁😁😁😁
Thu Oct 09 18:39:04 CEST 2014    |    dodo32
...warum hab ich immer nur diese Bild im Kopf, wenn ich an Sonys Käfig denke? 😕😁😁
Thu Oct 09 18:40:10 CEST 2014    |    Blackgolf84
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • wellental
  • Blackgolf84
  • max.tom
  • HeinzHeM
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
