• Online: 2.169
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114887)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
Mon Aug 11 09:14:14 CEST 2014    |    sony8v
Guten morgen
Cl wie redest du von deiner frau
Mon Aug 11 09:16:54 CEST 2014    |    Golf Cl
Wie meinen der Herr? Ich verstehe nicht...
Mon Aug 11 09:18:13 CEST 2014    |    sony8v
Ja schirmdrachen so hast du sie genannt
Mon Aug 11 09:28:52 CEST 2014    |    Weilheimer
Schönen guten Morgen zusammen!
Gerade kam der Rückruf meiner Skoda-Werkstatt. Die holen gleich den Schlüssel bei mir hier im Büro ab, fahren dann heim zu mir und laden den Octavia auf. Weitere Info kommt dann am Nachmittag.
Mon Aug 11 09:30:09 CEST 2014    |    Provaider
Der war wohl noch nie auf ner Hochzeit und hat den Bräutigam den Drachen steigen lassen gesehen. 😉
Ich hab nen Polo 3 Zylinder durch den Schwarzwald getretten. Abgesehen von der anfahrt und durchzugsschwäche ging das mit viel schalten. Verbrauch 6,1l E10 und mir sagte man der verbrauch so viel. Das konnte ich damit wiederlegen.
Aber die Steuerkette raselt beim anlassen und das bei einem 2 Jahre alten Motor.
Das Unwetter gestern hat den ganzen Zugferkehr lahm gelegt. Die Bahm hat sich da mal wieder glanznummern geleistet.
Mon Aug 11 09:34:56 CEST 2014    |    Weilheimer
Prov, danke für Deine Hinweise. Ich hatte heute in der Früh wirklich keine Lust, mich bei dem Dreckwetter mit Diagnose zu beschäftigen. Außerdem mußte ich mit Frauchens Polo zur Werkstatt, weil der diese Woche die Rostbeseitigung bekommt.
Die HD-Pumpe wird ja durch den ZR angetrieben. Entsprechend müßte die beim Startvorgang ausreichend Druck aufbauen für die Einspritzung. Ich weiß, daß ich die Meßwertkanäle auslesen kann. Aber da soll sich jetzt mal Skoda drum kümmern.
Mon Aug 11 09:35:13 CEST 2014    |    Golf Cl
Hihi, Sony jetzt wo du es sagst 😁
Aber das mit dem Drachen kann ab und an schon mal hin kommen, nur von der Leine lasse ich sie auf keinen Fall 😉
Mon Aug 11 09:48:01 CEST 2014    |    sony8v
die leine reicht vom schlafzimmer in die küche 😁😁😁
Mon Aug 11 09:52:54 CEST 2014    |    Provaider
MNoin weilheimer, wenn das Ventil auf offen steht weil es klemmt oder falsch bestrommt wird, dann ist da nichts mit druckaufbau. Und dann geht er auch nicht an. Das ist wie ein bypass nur das es in den Vorlauf geht und nicht in den rücklauf. Dazu sollte es auch ssp geben.
Mon Aug 11 09:57:52 CEST 2014    |    Golf Cl
Sony, du vergisst den Keller wegen dem Bier 😉
Mon Aug 11 09:59:45 CEST 2014    |    sony8v
😰😰😰 stimmt
Mon Aug 11 12:12:07 CEST 2014    |    Weilheimer
Mal eine Frage in die Runde: Ich habe für den Fabia Kombi meiner Eltern einen Thule-Grundträger und vom alten Omega Caravan ist ein Sherpas-Grundträger mit Fahrradhaltern vorhanden. Leider unterscheidet sich die Befestigungslogik der Fahrradhalter der beiden Hersteller grundsätzlich.
Meine Idee wäre nun gewesen, daß ich einfach den Sherpas-Grundträger auf den Thule-Grundträger lege (s. Foto) und die beiden Profile mit Schellen (2 Stück je Profil) zusammenschnalle. So eine Schelle soll aus 2 Stahlplatten (um die 5 mm stark, 20 mm breit, 70 mm lang bestehen) an deren Enden jeweils 1 Loch so gebohrt ist, daß sich M8-Schrauben durchstecken lassen, daß sie bündig an den Profilen anliegen. Mit selbstsichernden Muttern soll das dann fixiert werden.
Spricht da was dagegen?
P. S. Die Profile selber möchte ich nicht an-/durchbohren.
Mon Aug 11 12:31:07 CEST 2014    |    sony8v
ich würde sagen da spricht nichts dagegen
Mon Aug 11 12:40:39 CEST 2014    |    Golf Cl
Das würde ich auch sagen, ist doch deutlich besser als teilweise diesen labrigen Schnellverschlüsse...
Mein Audi ärgert mich mal wieder, er zeigt im FIS Bremse vorne verschließen an, Beläge und Scheiben sehen aber noch ok aus.
Grummel😠
Mon Aug 11 17:55:31 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus
Mon Aug 11 18:03:51 CEST 2014    |    Schmargendorf
Guten Abend da ist schon der Hammer ich war davon betroffen! Zum Glück hab ich DVBT zusätzlich und I- net bei einer anderen Bude😁
Mon Aug 11 18:05:44 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Schmargie, da hat wohl einem das TV Programm nicht gefallen😉
Mon Aug 11 18:08:34 CEST 2014    |    Schmargendorf
Denke ich auch🙂 Hallo Black🙂 da ist wohl einer sauer das der Kabel Anbieter alle bis auf das Berliner, die dritten Programme abgeschaltet hat und da so mist Sender drauf geschaltet hat.
Mon Aug 11 18:14:55 CEST 2014    |    Blackgolf84
Gut das bei mir alles über DigitalSatellit läuft
Mon Aug 11 18:19:31 CEST 2014    |    Schmargendorf
Jaja, im Eigenheim kein ding. oder sowas, bleibt noch Digi über Kabel, besser als DVBT und mir reichen die Frei enpfangbaren Programme...
Mon Aug 11 18:24:39 CEST 2014    |    Blackgolf84
DVB-T hatte ich im LKW aufm Lap Top, ging nur richtig in näherer Umgebung von Grossstädten, stand ich irgendwo mitten in der Pampa war der Empfang gleich null
Mon Aug 11 18:27:30 CEST 2014    |    Schmargendorf
Hab ich auch Mobil, ist sehr unterschiedlich der empfang.
Mon Aug 11 18:30:15 CEST 2014    |    max.tom
? 11.08.2014 18:24 | Blackgolf84
ODER IN dem berühmten Funkloch ...😰😁
Mon Aug 11 18:31:09 CEST 2014    |    max.tom
moin moin..🙂
Mon Aug 11 18:31:31 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Tom
Mon Aug 11 18:32:34 CEST 2014    |    Schmargendorf
Hallo Tom🙂 Technik halt😁
Mon Aug 11 18:35:27 CEST 2014    |    Blackgolf84
Genau Schmargie
Mon Aug 11 18:37:09 CEST 2014    |    Schmargendorf
Ist Segen und Fluch zu gleich😰
Mon Aug 11 18:41:29 CEST 2014    |    max.tom
? 11.08.2014 18:32 | Schmargendorf
Hallo Tom 🙂Technik halt😁
je moderner um so grösser die Fehlerquellen ...😁😁
Mon Aug 11 18:43:15 CEST 2014    |    Blackgolf84
Genau Tom
Mon Aug 11 18:49:38 CEST 2014    |    max.tom
des lahmmmt hier wieder alles....🙄🙁😰
des berrühmte Funkloch wieder ...🙁
Mon Aug 11 18:58:39 CEST 2014    |    Blackgolf84
Funkloch hab ich hier nur mitm Handy
Mon Aug 11 19:03:28 CEST 2014    |    sony8v
servus
ihr habt probleme😰
ich glaub ihr sehnt euch die steinzeit zurück 😰🙄
Mon Aug 11 19:04:14 CEST 2014    |    max.tom
? 11.08.2014 18:58 | Blackgolf84
hier isses teilweise schlimm ,und ich denke auch das mein surfstick auch probleme damit hat wettermässig ...🙁
Mon Aug 11 19:11:06 CEST 2014    |    Schmargendorf
hi sony😁 bist aber, heut wieder ein Schelm😁😁
Mon Aug 11 19:11:56 CEST 2014    |    max.tom
11.08.2014 19:03 | sony8v
servus
ihr habt probleme😰
nööön des iss nur ne standort und wETTER frage sony..
wetter mist empfang mist 🙁
Mon Aug 11 19:12:24 CEST 2014    |    sony8v
wenn man euch so jammern hört glaubt man das aber 😰
Mon Aug 11 19:12:37 CEST 2014    |    Blackgolf84
Servus Sony, also Handyempfang ist hier unter aller Kanone
Jo Steinzeit, und telefonieren per Rauchzeichen😰da gibts wenigstens kein Funkloch😮
Mon Aug 11 19:14:27 CEST 2014    |    sony8v
Jo Steinzeit, und telefonieren per Rauchzeichenda gibts wenigstens kein Funkloch
genau wenn man dann keine feuersteine hat ist nichts mit feuer
Mon Aug 11 19:14:59 CEST 2014    |    max.tom
? 11.08.2014 19:12 | sony8v
irgendwas müssen wire ja zu jammern haben sonst wirds langweilig 😉😮😎😁
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • HeinzHeM
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • max.tom
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
