• Online: 2.678
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114832)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Tue Jan 05 23:48:25 CET 2016    |    max.tom
Warum macht ihr des ned auf dem Lääppi die Fehlercodes auszulesen ????
Ausblinken finde ich iss ned so der hit..😉
Tue Jan 05 23:48:59 CET 2016    |    Antriebswelle11718
So ich mach jetzt dann mal das Licht aus.
Bis morgen und ne gute Nacht
Tue Jan 05 23:50:21 CET 2016    |    sony8v
n8 mimer
ich bleib auch nicht mehr lange 😉
Tue Jan 05 23:51:27 CET 2016    |    Provaider
Ja dann gute Nacht ihr papnasen ich bin gerade noch top fit.
Tue Jan 05 23:52:02 CET 2016    |    max.tom
N8 mimer
Tue Jan 05 23:52:20 CET 2016    |    dodo32
...weil man dazu ein Programm bräuchte, dass die Signale erkennt und darstellen kann. Welle könnte so etwas sicher schreiben aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zur herkömmlichen Methode
Tue Jan 05 23:52:53 CET 2016    |    sony8v
wenn man(n) es hat 😉
Tue Jan 05 23:56:46 CET 2016    |    Provaider
Das alte VCDS gibt es doch kostenfrei. Die Kabel gibt es bei Ebay bestimmt zu kaufen. Damit sollte das klappen?
Tue Jan 05 23:59:09 CET 2016    |    max.tom
Dodo ..da gibt doch die obd2 software von blafusel ..
Ich schliesse meinen an des kabel an mit Lääppi und bekomme alle meine Daten auf dem Schirm🙂
Wed Jan 06 00:00:19 CET 2016    |    sony8v
das Programm ist immer kostenfrei das kabel mit dem dongel zahlst du denn nur damit geht die Software 😉
mit einen chinaclone würde ich nichts am Auto auslesen 😉
Wed Jan 06 00:02:16 CET 2016    |    max.tom
Ja und der dongel iss ned grad billig 😉😉
Wed Jan 06 00:22:41 CET 2016    |    Maxime_Hobusch
Kann man beim polo fehler auslesen?
Wed Jan 06 00:25:31 CET 2016    |    Provaider
Obd2 Funktion sollten aber mit jedem kabel gehen. Und die alte 3.11 Version gibt es for free. Damit kannst nur alte Kisten machen.
Der Vollständigkeit halber sei nochmal der Unterschied zwischen VCDS und VCDS-Lite (ehem. VAG-COM 311/409) erklärt. Während VCDS ständig weiter entwickelt wird und somit auch aktuelle Modelle abdeckt, richtet sich VCDS-Lite an diejenigen denen es reicht an älteren Modellen (bis ca. 2004/2005) mit beschränktem Funktionsumfang zu arbeiten. VCDS setzt daher entsprechende Ross-Tech Hardware mit passender Seriennummer/Lizenz voraus wobei VCDS-Lite auch mit eingeschränktem Funktionsumfang als Sharewareversion in Verbindung mit einfachen Pegelwandlern arbeitet.
Wed Jan 06 00:29:44 CET 2016    |    sony8v
hab mich mit der alten Version nie beschäftigt hab mir gleich das neue gekauft 😉
Wed Jan 06 00:31:18 CET 2016    |    sony8v
ah danke prov hab ich nicht gewusst 😉
Wed Jan 06 00:32:18 CET 2016    |    Provaider
Das ist aber was für die anderen die noch ältere Kisten fahren und Pflegen. Etwas besseres für kost nix wird man so schnell nicht finden 😉
Und schlimm das ich das als Fremdmarkenfahrer den Leuten hier erzählen muss 😉
Wed Jan 06 00:33:04 CET 2016    |    max.tom
Prov..ja des iss klar
Aber des von rosstec die lite Version iss mist und funzt ned und der Krempel iss in englisch 😉
Ich habe aber die alte deutsche Version und die geht 😁
Maxime ja kann man
Wed Jan 06 00:40:16 CET 2016    |    Provaider
Man sollte sich aber klar sein das Fehler Auslesen nicht immer weiter hilft. Und je älter umso weniger kann dir das Steuergerät mitteilen.
Wed Jan 06 00:45:08 CET 2016    |    max.tom
Mir hat des schon viel geholfen und den anderen auch 😉
Wed Jan 06 00:46:57 CET 2016    |    Maxime_Hobusch
Ja und wo anschließen? Direkt Steuergerät abzapfen und dann direkt dran anschließen?
Wed Jan 06 00:49:22 CET 2016    |    Provaider
Nur weil dir es lambasonde als Fehler code wirft muss es nicht die sein. Kann auch am kabel, Stecker oder Pin liegen. Das muss aber Monteur prüfen. Machen die teiletauscher aber nicht gerne. Oder es war nur Schmutz auf dem Sensor wie lmm die bauen dir aber einen neuen ein.
Wed Jan 06 01:00:18 CET 2016    |    max.tom
Maxime ..unten fahrerfussraum /unterhalb Ammaturenbrett da sind 2 Anschlüsse
Prov ..der monteur sagt eher neues auto..😉
Wed Jan 06 01:05:48 CET 2016    |    Provaider
Tom, nein das Sagt dir der Service Berater
Wed Jan 06 06:13:33 CET 2016    |    Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Wed Jan 06 07:29:59 CET 2016    |    Maxime_Hobusch
Hinter dieser klappe?
Wed Jan 06 09:29:44 CET 2016    |    Federspanner25814
Zum Schluß geht dann wieder nix 😠
Wed Jan 06 10:44:56 CET 2016    |    max.tom
Moin alle 🙂
Prov ..der service_BErater hat keine Ahnung 😉
Wed Jan 06 11:12:46 CET 2016    |    Blackgolf84
Moin
Wed Jan 06 11:15:13 CET 2016    |    max.tom
Moin black🙂
Wed Jan 06 11:16:50 CET 2016    |    Blackgolf84
Moin Tom
Wed Jan 06 11:20:54 CET 2016    |    Federspanner25814
Moin
Wed Jan 06 11:25:41 CET 2016    |    wellental
Der mimer hat 'ne monoJETronic. Da geht nix mit VCDS, soweit ich weiß. Da muss man noch per hand ausblinken. Kabel hängt im Motorraum und hat 'nen gelben Stecker, was ich noch im Kopf hab. Tom, bei Dir gehts mit VCDS, weil Du 'ne monoMOtronic hast. Die ist moderner und bereits OBD-fähig.
Wed Jan 06 11:32:10 CET 2016    |    max.tom
Welle ..ja stimmt ,also musste man was basteln das der auch OBD Fähig wird ..😉
Wed Jan 06 12:11:45 CET 2016    |    Provaider
Sein Passat sollte er auslesen können
Wed Jan 06 12:17:56 CET 2016    |    max.tom
Ja ich glaube des geht 🙂
Wed Jan 06 14:17:10 CET 2016    |    Blackgolf84
Also dieser Mi...Kn..t2000 geht mir langsam auf den Keks
Wed Jan 06 14:20:05 CET 2016    |    wellental
Nicht nur Dir...Hab seinen Post aber eh gemeldet. Soll sich die Moderation drum kümmern.
Wed Jan 06 14:21:54 CET 2016    |    Blackgolf84
Und ordentlich eine aufn Deckel geben 😠
Wed Jan 06 14:22:28 CET 2016    |    wellental
Ach, lass ihn. Der will doch nur spielen. Hat wahrscheinlich sonst keinen 😁
Wed Jan 06 14:23:11 CET 2016    |    Blackgolf84
Wahrscheinlich
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (24)
Besucher
  • anonym
  • max.tom
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • sony8v
  • HeinzHeM
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
