Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114823)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Sun Jan 10 20:15:51 CET 2016 |
sony8v
Gastgeber ist krank
Sun Jan 10 20:17:33 CET 2016 |
Blackgolf84
Nicht gut, hier laufen auch immer mehr Schniefnasen rum
Sun Jan 10 20:24:07 CET 2016 |
sony8v
bei dem wetter ist das klar
Sun Jan 10 20:27:29 CET 2016 |
Antriebswelle11718
War eben in 007, hat mir gut gefallen.
Sun Jan 10 20:39:18 CET 2016 |
Maxime_Hobusch
Ich würde liebend gerne sofort meine Gesundheitlichen Probleme gegen ne schniefnase tauschen😉
Sun Jan 10 20:40:57 CET 2016 |
Blackgolf84
Kannst froh sein das du nicht schon die Harfe spielst
Sun Jan 10 20:49:00 CET 2016 |
Maxime_Hobusch
Ja das kann sein ich lieg auf der intensivstation umrundet von Monitoren pieppiep irgenwelchen Flüssigkeiten die in mich reinfliesen und so weiter und andauernd schaut einer vorbei (neben der kameraüberwachung)
Aber i h bin ein kämpfer und zu jung um harfe zu zupfen wenn ich fit bin wird wieder Saxophon gespielt und geschraubt😉
Sun Jan 10 22:07:22 CET 2016 |
sony8v
was hast du wenn ich fragen darf 😰
Mon Jan 11 04:48:01 CET 2016 |
Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Mon Jan 11 06:33:49 CET 2016 |
Blackgolf84
Moin
Mon Jan 11 07:02:24 CET 2016 |
Antriebswelle11718
Guten Morgen
Mon Jan 11 08:12:22 CET 2016 |
Provaider
Morgen
Mon Jan 11 14:48:13 CET 2016 |
sony8v
Moing🙂
Mon Jan 11 16:57:20 CET 2016 |
max.tom
Moin moin
Mon Jan 11 19:15:59 CET 2016 |
Blackgolf84
Mahlzeit
Mon Jan 11 19:35:54 CET 2016 |
Blackgolf84
Keiner da?????
Mon Jan 11 19:41:51 CET 2016 |
Weilheimer
Nabend 😁
Bin da, aber auch schon wieder so gut wie weg. Die Frau kommt gleich heim und dann gibt's erstmal Abendessen. Mir knurrt der Magen. Mittag ist schon wieder 8 Stunden her und war heute eher sparsam.
Mon Jan 11 19:47:07 CET 2016 |
Federspanner25814
Hallihallo
Mon Jan 11 22:02:01 CET 2016 |
Provaider
ich habe heute mal mein Lappi auf Win10 geupdatet. Mal sehen was das taugt oder nicht.
Mon Jan 11 22:05:18 CET 2016 |
Blackgolf84
Servus Prov, bist genau der den ich brauche
Mon Jan 11 22:06:56 CET 2016 |
Provaider
Ich ahne schon böses. Es geht um das Auto aka Rostlaube
Mon Jan 11 22:07:36 CET 2016 |
Blackgolf84
Jup auch KAtastrophe genannt 😁😉
Mon Jan 11 22:09:23 CET 2016 |
Provaider
Eher Frauenauto mit Wartungsstau und kein Gefühl für Technik 😉
Schieß los :P
Mon Jan 11 22:14:38 CET 2016 |
Blackgolf84
Oder so
Er zickt mal wieder, Wenn sie im Stand bei laufenden Motor das Licht anmacht geht er aus bzw manchmal läuft er gerade noch so. Bei einem Startversuch gabs ein Ploppgeräusch. Und wenn er läuft, schafft er auf der geraden, bei Gaspedal im Bodenblech gerade mal 80- 90 Km/h
Öl, Kühlwasserstand i.O. Keilriemen ist auch dran, keine Warnlampen an
Mon Jan 11 22:19:14 CET 2016 |
Provaider
Linkes Rücklicht Massekabel ab, die Masse der Benzinpumpe hängt auf dem gleichen Massepunkt. Da das Kabel unverkleidet im Kofferraum liegt kann es schon mal abgehen. Mach einfach eine Metrische Schraube und Mutter rein wenn das Gewinde am Sack ist.
Wenn er beim blinken auch noch ruckelt ist es das zu 99%
Mon Jan 11 22:20:25 CET 2016 |
max.tom
Black hat der eine elektronische Zündung ?Y??
Wenn ja Zundtrafo mit schalteinheit hat einen Schuss des heisst am zundtrafo iss irgendwo ein riss
Wenn nein
Zündverteiler zuindzeitpunkt neu einstellen weil verstellt ..
Edit :
Und Masse fehlt irgendwo ....
Mon Jan 11 22:21:35 CET 2016 |
Blackgolf84
Werd ich meinem Kumpel sagen das er da mal nachschaut, ich hab vorm WE keine Zeit für die Karre
Danke dir schonmal
Mon Jan 11 22:26:13 CET 2016 |
Provaider
Tom das ist ne vollelektronische Zündung mit Kennfeldern.
Das MTSTG gibt den ZZP vor, da hocken 2 Endstufen drin, die geben die Unterbrechun vor. Am Motor ist eine Doppelzündspule. Die Zündspulen gehen auch gerne mal kaputt, meist ein Haarriss im Kunstoff durch die Hitze. Dann geht Wasser rein und es ruckelt. Aber Zündaussetzer fährt sich anders wie keine Leistung.
Mon Jan 11 22:30:38 CET 2016 |
Blackgolf84
Ruckeln beim Blinken tut er nicht, sagt Sie zumindest.....
Mon Jan 11 22:32:16 CET 2016 |
max.tom
Ach die vollelektronische iss des ,da sucht man sich auch erst einen Wolf bis man des findet ...prov
Mon Jan 11 22:33:26 CET 2016 |
Blackgolf84
Ich such da nicht lange Tom
Ab in Presse mit der Gurke
Mon Jan 11 22:33:50 CET 2016 |
Provaider
Sonst geht es weiter mit Lambdasonde, Zündkerzen, Luftfilter etc 😉
Mon Jan 11 22:35:26 CET 2016 |
Provaider
Ein Tipp, unten an der A-Säule im Fahrerfußraum ist ein OBD Stecker, einfach mal auslesen 😉
Mon Jan 11 22:38:12 CET 2016 |
Blackgolf84
Am besten anderes Auto, alles andere kostet mehr als der Karren wert ist
Kerzen könnten auch sein, hab Ich im Okt 14 gewechselt. Der stand zwischendurch aber fast ein halbes Jahr
Mon Jan 11 22:39:06 CET 2016 |
Blackgolf84
Wenn ich so ein OBD Ding hätte wärs kein Problem............
Mon Jan 11 22:41:38 CET 2016 |
max.tom
Black aber meistens sind die ublichen verdächtigen die Endstufen und Zündspulen ...
Mon Jan 11 22:42:54 CET 2016 |
Provaider
Du wirst doch irgendjemand kennen 😉 Selbst Sony kann das mit seinem VCDS, das kann auch OBDII lesen. Die Teile kosten doch nichts mehr bei Ebay und Co. Sonst kann das jede Werkstatt auch auslesen.
Ein neues Auto kostet auch geld und bringt wieder neue Fehler mit sich. Solange man billig eine Karre am laufen halten kann würde ich es tun.
Mon Jan 11 22:46:16 CET 2016 |
max.tom
Wenn der 1 Jahr stand neue Kerzen rein und die alte Brühe = Benzin mal guggen ob des noch gut iss 😉
Mon Jan 11 22:51:34 CET 2016 |
Blackgolf84
Der stand ein halbes Jahr, läuft aber seit August schon wieder
Ich kenn hier in der Umgebung jetzt keinen zum FS auslesen. Werkstätten gibts genug, aber ist ja nicht meine Karre
Mon Jan 11 23:02:23 CET 2016 |
max.tom
Die Problematik iss ja wenn ein Auto im Freien längere Zeit stand ohne mal gefahren bewegt zu werden zwischendurch..
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
