• Online: 1.030
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114819)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Tue Aug 04 21:22:41 CEST 2015    |    max.tom
Die 50 PS reichen um Mimer zu scheuchen
Und mittlerweile geht der polo auch bergauf gut seit die andere NW drin iss NR iss AEX 030 AM / AAV KOPF komplett mit monoeinheit Ansaugbrucke Drosselklappe ...
Tue Aug 04 21:24:53 CEST 2015    |    sony8v
da fehlen trotzdem noch 50ps 😁😁😁😁😁
Tue Aug 04 21:32:12 CEST 2015    |    max.tom
Für mich reicht des so wie er jetzt iss 🙂
Er iss Drehfreudiger als vorher durch diese Kombination🙂
Tue Aug 04 21:32:49 CEST 2015    |    sony8v
ist doch gut 😎😉
Tue Aug 04 21:36:17 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
😁 Tom, das will ich sehen wie Du mich scheuchst.
Mit dem Fächerkrümmer geht er ganz gut, da musst Du Dich schon ganz lang machen das es reicht. 😁😁😁
Tue Aug 04 21:38:32 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Irgendwie hört es sich so an, das ihr denkt ich fahr den Golf nie.
Hey Leut, der wird gefahren, wenns net grad regnet 😉😁
Tue Aug 04 21:38:54 CEST 2015    |    Feinstaubbomber
Tom ich schiebe Dich halt etwas an und dann schiebst den Golf jeden Berg hoch 😁 😁
Tue Aug 04 21:39:26 CEST 2015    |    Blackgolf84
Da gibts zur Not noch nen schwarzen A4, nen blaues G1C oder nen roten Passerati und da kannst dann schauen das du das Weite suchst 😉😉
Tue Aug 04 21:41:09 CEST 2015    |    sony8v
und das biermopped 😁😁😁😁😁
Tue Aug 04 21:41:24 CEST 2015    |    niclas1234
Mal an Sony und Dodo. Ich habe beim Bergrennen mit vielen geredet über den Aufbau von ihrem Fahrzeug. Alle samt hatten auf Mechanischen Ventiltrieb umgebaut um die hohen Drehzahlen fahren zu können. Ich kenne mich damit kaum aus würde mich da aber gerne etwas informieren. Könnt ihr mir da irgendwie was an die Hand geben als Lesestoff oder vielleicht könnt ihr selber was dazu sagen? Am besten im bezug auf die Golf Motoren.
Tue Aug 04 21:41:37 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Der Polo rutscht Dir doch in den Luftfilter 😁😁😁
Duckundweg😁😁
Tue Aug 04 21:41:39 CEST 2015    |    Blackgolf84
Das hatte ich vergessen 😰
Tue Aug 04 21:42:12 CEST 2015    |    sony8v
bomber das geht mit deinen neuen 4,2l nicht denn da saugst du den polo ein und spuckst den zum Auspuff wieder aus 😁😁😁😁
Tue Aug 04 21:42:34 CEST 2015    |    Feinstaubbomber
für irgendwas muss so ein V8 Quattro ja gut sein 😎
Tue Aug 04 21:44:16 CEST 2015    |    Feinstaubbomber
sony8v
kein Ding Sony,mein rechter Kat ist eh leer,da passt der durch^^ wenn nicht wird halt etwas gespachtelt 😁
Tue Aug 04 21:44:51 CEST 2015    |    sony8v
kurz und knapp wenn du keinen rennmotor mit Drehzahlen von jenseits der 8000 baust reichen die hydros ganz leicht 😉
und ganz ehrlich du wirst dir sicher keinen rennmotor leisten können da legst du gleich mal 10000 euro hin 😉
Tue Aug 04 21:45:22 CEST 2015    |    sony8v
na dann geht's ja 😁😁😁😁
Tue Aug 04 21:48:08 CEST 2015    |    niclas1234
Sony mir geht es dabei mehr ums Wissen als ums nutzen 😁 Wenn ich weiß was da in nen 1.3er Polo an Geld geht vergeht mir das wieder.
Tue Aug 04 21:53:14 CEST 2015    |    max.tom
? 04.08.2015 21:32    |    sony8v
ist doch gut 😎:😉
So sehe ich des auch 🙂
Man kann noch die Krummerkanäle bearbeiten ( glätten )und so ,aber des lasse ich im Moment noch 🙂😉
Tue Aug 04 21:56:10 CEST 2015    |    sony8v
so viel zum wissen die vw hydros können schon bis ca. 8000 drehen danach kommen die nicht mehr mit da werden die nur noch ausgequetscht da die zeit fehlt diese mit öl zu füllen
den mechanischen baut man eben deshalb ein um extrem scharfe Nockenwellen zu fahren aber da reicht es dann auch nicht nur auf mechanisch umzubauen sondern das musst du auch die ventilfedern verstärken und andere federteller das dir die Ventile nicht flattern
und eben am berg da ist Drehzahl angesagt deshalb der umbau auf mechanischen ventiltrieb
schau dir das Video mal an wie hoch der dreht :
https://www.youtube.com/watch?v=wctzSpF0EfI
Tue Aug 04 22:49:11 CEST 2015    |    dodo32
Wege zum Hochleistungs-Viertaktmotor von Ludwig Apfelbeck. Die Stößel im 8V sind schwerer, also sollte bei ca. 7.200 bis 7.300 Schluss sein, wenn es GTI Doppelfedern sind. Die vom 16 Ventiler sind etwas leichter aber da sind 7.500 je nach Nockenwellen die Grenze. Es kommt auf die Nocken an, die gefahren werden und auf die die Vorspannung der Federn, einhergehend mit den Ventilsitzen.
Im Buch vom Apfelbeck steht alles drinn, was Du wissen musst. Ergänzend sind Bücher zum Golf 1 ratsam. Im Grunde ist es so, dass Du möglichst leichte und strömungsgünstige (Einlass-) Ventile brauchst (7mm) mit möglichst großem Durchmesser (Auslass), je nach Basis. Die Abmessungen kannst Du im Netz erlesen. Vereinfacht gesagt: Kurze 7mm Ventile mit 40 mm Ventilteller und 98,7 mm Länge. (Einlass) Auslassventile eine Nummer größer von Escher Motorsport. Deren Schaft darf dicker sein, das Ventil wird ja schließlich heißer.
Mechanische Tassen mit Lashcaps sind auch ratsam. Die stellst Du ein und hast Ruhe. Pumpe vom 2E, Ölhobel und Schrickwanne und Du bist safe.
Tue Aug 04 22:56:40 CEST 2015    |    niclas1234
Das Buch besitze ich sogar 😁 ich konnte es aber wegen der Prüfungsphase noch nicht weiterlesen. Vielen dank euch beiden. 🙂
Wed Aug 05 06:34:06 CEST 2015    |    Blackgolf84
Moin
Wed Aug 05 06:39:29 CEST 2015    |    sony8v
moing
Wed Aug 05 06:51:15 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Guten Morgen
Wed Aug 05 07:52:51 CEST 2015    |    Weilheimer
Morgähn zusammen!
Heute kommt wieder das Cabrio für den Weg in die Arbeit zum Einsatz...damit es bewegt wird! 😁
Wed Aug 05 09:01:17 CEST 2015    |    Feinstaubbomber
Moin
ich bin heut auch mal mit dem V8 in die Arbeit gefahren,der will ja auch bewegt werden 😁
Wed Aug 05 09:28:44 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Ich habe mich auch bewegt, nicht das ich auch noch quitsche 😁😁😁
Wed Aug 05 09:36:37 CEST 2015    |    sony8v
machst du ja eh schon 😁😁😁😁😁
Wed Aug 05 10:54:20 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
😰 frechheit.
die jungen immer 😠😠😠😁
Wed Aug 05 11:52:16 CEST 2015    |    sony8v
Wed Aug 05 12:49:23 CEST 2015    |    niclas1234
Ich habe mich heute noch nicht bewegt 😁 nicht, dass ich noch zu viele Kilometer drauf spule. Bei einem jungen Modell wie mir bedeutet das Wertverlust 😁
Wed Aug 05 13:36:37 CEST 2015    |    Feinstaubbomber
niclas1234
Wed Aug 05 16:42:23 CEST 2015    |    max.tom
Wie mimer du bewegst dich???😁😁😁
Mach des sonst Rostest du uns noch ein 😁😁
Ich bewege mich so viel das meine Gelenke alle ausgeleiert sind 😁
Mein Grauen habe ich auch mal so heute 100 km bewegt 😁😎
Wed Aug 05 20:14:43 CEST 2015    |    Blackgolf84
Servus
Wed Aug 05 20:22:05 CEST 2015    |    sony8v
Servus
oh black mit neuen avatarbild 😁
Wed Aug 05 20:23:30 CEST 2015    |    Blackgolf84
Servus Capo
Ja der Mustang wurde Langweilig
Wed Aug 05 20:28:17 CEST 2015    |    sony8v
und passte auch nicht zu dir 😉
Wed Aug 05 20:28:32 CEST 2015    |    Blackgolf84
Wed Aug 05 20:47:33 CEST 2015    |    Blackgolf84
Hab heute mal unseren neuen Stapler ausprobiert
  • 1
  • nächste
  • von 2871
  • 2871
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (24)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • Blackgolf84
  • wellental
  • max.tom
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • sony8v
  • HeinzHeM
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
