• Online: 2.354
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114888)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Mon Aug 03 19:48:25 CEST 2015    |    Arnimon
Das ist nicht nur für einen Schwaben eine echte Katastrophe. 😰 (und das mein ich jetzt ernst)
Mon Aug 03 19:48:52 CEST 2015    |    dodo32
Antriebswellenflansch links sifft wider, trotz neuem Simmering und Flansch.
Beweg die Welle mal hoch und runter. Wenn da Spiel ist, dann ist das Lager ausgeschlagen und Du kannst bis zur Rente neue Simmerringe einbauen und es wird nicht dicht
..und seit wann quietschen Nockenwellen? Guck mal ob der Riemen nicht zu fest gespannt ist. Das geht auf die Spannrolle und kostet Leistung...
Mon Aug 03 19:49:00 CEST 2015    |    Schmargendorf
Ach mimer das ist aber, sau doof😠
Getriebeseitig nehme ich an?
Mon Aug 03 19:49:47 CEST 2015    |    dodo32
...wohl kaum am Radlagergehäuse 😁
Mon Aug 03 19:50:30 CEST 2015    |    Arnimon
Dodo...das war ne "Reflexfrage". 😉
Mon Aug 03 19:51:45 CEST 2015    |    dodo32
Arni, offensichtlich 😁. "Meine Ölwanne sifft" - "An der Dichtung?" 😁
Mon Aug 03 19:52:37 CEST 2015    |    Schmargendorf
ich Glaube der dodo hatte schon lange keine Dicke mehr😁😁 ich kann da helfen😁😁
Mon Aug 03 19:53:17 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Ne die Welle ist Spielfrei, das alten Getriebe hatte ca. 1mm Spiel.
Die wurde in der Wekstatt geprüft als ich sie rein hatte, der kannte den Motor noch. Die wo ich damals raus hatte hat auch begonnen zu quitschen.
Ja genau
Mon Aug 03 19:54:50 CEST 2015    |    Arnimon
Wie sehr ist es denn undicht?
Mit abtropfen?
Mon Aug 03 19:55:41 CEST 2015    |    max.tom
Wie kann denn des beim mimer sein Golfi sein das da was Undicht iss ????
Der wird sich so gut wie fast nie bewegt 😉
Mon Aug 03 19:56:27 CEST 2015    |    dodo32
...wenn es so ist wie beim Eigentümer, dann ist sicher kein Öl mehr drinn 😁😁
Mon Aug 03 19:57:44 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Hab ich noch nicht nachgesehen.
Ist ein Ölfilm auf dem Flansch, wie weit es sich da dann sammelt weiß ich grad nicht.
Das reicht mir schon, das ich nen dicken Hals bekomme.
Mon Aug 03 19:57:47 CEST 2015    |    Arnimon
Wa Dodo?
Der Mimer hat kein Öl drin? 😰 😁
Mon Aug 03 19:58:00 CEST 2015    |    max.tom
Gugge mal ob die Wasserpumpe was hat ...
Mon Aug 03 19:58:31 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Arsch😮😁
Mon Aug 03 20:00:19 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Die ist neu, da quitsch ausnahmsweise nix.
Aber die scheiß Lima macht auch Geräusche, auch erst 3 Jahre drin.😠
Mon Aug 03 20:02:44 CEST 2015    |    max.tom
Mimer lass es einfach Ölen ,denn des bissel macht nix ...vorm TUV-vorfahrt ein
Mal abwischen und gut iss ...
Mon Aug 03 20:03:56 CEST 2015    |    dodo32
Arsch😮
mimer ist glaub genau so überspannt wie die Riemen 😁😁
Mon Aug 03 20:03:56 CEST 2015    |    Arnimon
Tom...das ist kein Polo. 😛
Mon Aug 03 20:04:11 CEST 2015    |    sony8v
oh ha mimer 😰😰😰
Mon Aug 03 20:05:17 CEST 2015    |    max.tom
? 03.08.2015 20:00    |    mimer
Des Limaquitschen geht wieder weg wenn du eine Weile Fahrst...😉
Mon Aug 03 20:06:40 CEST 2015    |    Schmargendorf
mimer ist glaubt genau so überspannt wie die Riemen 😁😁
😁😁😁 der war gut dodo🙂
Mon Aug 03 20:08:47 CEST 2015    |    max.tom
Arni aber ein VW😛
Aber Mimer sollte auch mal Länger mit dem Golf fahren sonst Quitschen irgendwann Alle Radlager 😁
Mon Aug 03 20:09:31 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Ja streut nur Salz in die Wund.
Trettet auf einen am Boden liegenden ein.
Mon Aug 03 20:12:06 CEST 2015    |    dodo32
Mimer, mal ehrlich? Ich glaub Du fährst zu wenig mit dem Auto. Das Zeug wird vom stehen nicht besser. Und einfach mal alles neu ist auch nicht zwingend zielführend. Aber nur meine Meinung.
Mon Aug 03 20:12:44 CEST 2015    |    Schmargendorf
mimer hat aber angst wenn es Regnet😁😁😁 ich hatte das gleiche Problen ist länger her, das war so aus geschlagen das es in richtung eines anderen Getriebes ging.
Mon Aug 03 20:16:48 CEST 2015    |    max.tom
Dodo hat recht mimer ....
Mon Aug 03 20:23:39 CEST 2015    |    Schmargendorf
ja, hat er sag aber meiner ist immer im Einsatz.
Mon Aug 03 20:25:03 CEST 2015    |    dodo32
Mimer, bei CKR Fahrzeugtechnik kannst Du für einen relativ schmalen Taler ein Tauschgetriebe bekommen, das ist dann mit Sicherheit auch dauerhaft dicht. Keilriemen und Zahnriemen musst Du auch nicht spannen bis zum erbrechen. Der Motor dreht ja keine 9.000. Ich vermute die Ursache in zu hoher Spannung oder minderwertigen Bauteilen (Lima, Spannrolle)
Mon Aug 03 20:27:12 CEST 2015    |    dodo32
naja, "Recht haben" ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich vermute halt, dass das in die Richtung geht denn es ist allgemein bekannt, dass Autos die ein entsprechendes Alter haben und wenig gefahren werden, undicht werden. Bei meinem BMW ist das ähnlich. Die Wapu ist auch schon wieder undicht. Aber ich sage: das ist weitestgehend normal, unter diesen durchaus extremen Umständen unter denen das Fahrzeug bewegt wird. Da gibt es entweder heiß oder kalt. Dazwischen nichts..
Mon Aug 03 20:38:49 CEST 2015    |    max.tom
Stimmt schon Dodo 🙂
Meiner Hat 351 000 km auf der Uhr und des was da Ölt iss so gerring an der Ölwanne Dichtung an einer inbusschraube Getriebeseitig weil man da so schlecht dran kommt und die Antriebswelle auch im Weg iss
Mon Aug 03 20:45:16 CEST 2015    |    Blackgolf84
Tagchen
Mimers Stehgolf hat Wehwehchen 😰
Einfache Lösung: Die Kiste will gefahren werden und sich nicht 355 Tage im Jahr die Reifen eckig stehen
Mon Aug 03 21:04:01 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
So die Herren,
hab eben noch mir Dr. Sony gesprochen, jetzt ist soweit mal alles klar.
Zahnriemen gibt es neu, dann sollte wieder ne zeitlang Ruhe sein.
Ist eben mal gut wenn man mit jemandem quatschen kann, der von der materie Ahnung hat.
Dodo, sagt sony auch, das einfach zuwenig Laufleistung für die Lager zusammen kommt.
steht sich wohl doch kaputt.
Mon Aug 03 21:04:34 CEST 2015    |    sony8v
so Telefon Seelsorge beim mimer gemacht 😁😁😁😁
alles im grünen Bereich 😉
das ist vollkommen richtig dodo
das hab ich mimer auch gerade gesagt 😉
es ist bei meinen Cabrio genau das gleiche durch das wenige fahren geht immer wieder was kaputt 😉 damit muss man(n) leben wenn man nur ein Auto im sommer sehr selten fährt
Mon Aug 03 21:09:55 CEST 2015    |    Blackgolf84
0800- Dr Sony 😉😉 😁😁
Mon Aug 03 21:11:43 CEST 2015    |    sony8v
Sprechstunde nach Vereinbarung und keine Kassenpatienten 😁😁😁😁😁😁😁
op-termime nur mit ausreichend Bier 😁
Mon Aug 03 21:12:56 CEST 2015    |    Antriebswelle11718
Danke Dir nochmals sony, war hilfreich.
Mon Aug 03 21:13:46 CEST 2015    |    niclas1234
Grüße aus Glücksburg 🙂 habe mir für 5 Tage eine schöne Ferienwohnung mit meiner Freundin genommen.
Mon Aug 03 21:15:00 CEST 2015    |    sony8v
kein Thema mimer 😉
@niclas sehr schön 😎
Mon Aug 03 21:21:41 CEST 2015    |    dodo32
Bauernsprechstunde mit sony 😁 😁
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • wellental
  • Blackgolf84
  • max.tom
  • HeinzHeM
  • Schmargendorf
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
