• Online: 1.262
sony8v´s blog
VW golf I, Golf II und Motorsport
Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013    |    sony8v    |    Kommentare (114888)    |   Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉
Gruß Sony8v
laberblogbild-1laberblogbild-1
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Wed Mar 25 07:33:46 CET 2015    |    Weilheimer
Schönen guten Morgen zusammen!
Sony, der Vergaser an der Vespa funktioniert. Der Motor lief ruhig und drehfreudig, nachdem ich der dann mal lieg. Und das obwohl der Sprit im Tank schon ewig alt ist. 5,5 Liter kann ich einfüllen und die letzten Jahre habe ich immer nur das nachgefüllt, was ich rausgefahren habe und das war nicht wirklich viel. Es gab immer nur das Super von der Shell und vollsynthetisches 2-Takt-Öl für die 1:50 Mischung.
Wed Mar 25 09:16:42 CET 2015    |    sony8v
moing 😉
das wundert mich 😰
Wed Mar 25 09:39:52 CET 2015    |    Weilheimer
Allerdings werde ich mir heute Abend mal den Luftfilter und die Kerze ansehen. Dann gibt es noch eine kleine "Spülung" mit Bremsenreiniger in den Vergaser ohne Luftfilter und anschließend eine Runde durch den Ort. Den Sprit werde ich bei Gelegenheit auch mal erneuern. Für die 5 Liter Plörre muß ich mir nur einen anderen Verwendungszweck überlegen.
Wed Mar 25 11:25:02 CET 2015    |    sony8v
das ist das problem ich hab in der schmiede auch noch fast 15l alten sprit den nimmt mir der wertstoffhof oder das sammelmobil nicht an 😠
wenn den vespatank leer hast mach den nicht voll sondern nur so 1 -2 liter und verfahre das nicht volltanken und stehen lassen oder du besorgst einen benzinstabilisator dann kippt dir der sprit nicht um ( tom sein chef hat da einen guten ) 😉
Wed Mar 25 11:27:23 CET 2015    |    Golf Cl
Sony, warum willste den weg haben? Ist doch ein super Grillanzünder fürn sommer...
Wed Mar 25 11:35:33 CET 2015    |    sony8v
der brennt ja nicht mal mehr der ist fast 8 jahre alt und stinkt extrem
Wed Mar 25 11:36:20 CET 2015    |    Golf Cl
Einmal ordentlich geschüttelt und dann lüpt das wieder 😉
Wed Mar 25 11:39:09 CET 2015    |    sony8v
neee schon probiert
Wed Mar 25 11:40:45 CET 2015    |    Golf Cl
Hm, dann ist das Mist...
Schon an der Tanke probiert?
Wed Mar 25 11:59:22 CET 2015    |    Weilheimer
Mein Sprit brennt ja sogar noch, sonst würde die Vespa garnicht anspringen. Aber richtig toll ist er nimmer. Den Sommer über könnte ich den mal literweise dem Cabrio beimischen. Rein damit in den Tank, auffüllen, leerfahren. 😁
Wed Mar 25 12:20:40 CET 2015    |    Provaider
Ich würde das in kleinen Mengen verfahren, aber vorher Filtern wegen GUM Bildung die nicht im tank haben willst. Fahr einfach nach Ösiland und tankst V-Power da sind viele Additive drin.
Wed Mar 25 12:40:02 CET 2015    |    Snack-Attack
Kann man sowas nicht zum schrotti bringen? Die müssen doch auch ständig die alten Karren trocken legen...
Wed Mar 25 13:43:04 CET 2015    |    Weilheimer
Hmm, wenn ich mit der Vespa einmal dorthin und wieder zurück fahre, dann ist der Tank schon wieder halb leer. 😁
Die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich bring mal einen Kanister voll V-Power mit, wenn ich wieder mit dem Cabrio rüber fahre. Das Cabrio habe ich letztes Jahr fast ausschließlich in Österreich betankt. Wobei auf den beiden Urlaubsfahrten auch der eine oder andere Liter Super Senza Piombo aus italienischen Zapfsäulen in den Tank lief - für ca. 1,80 Euro pro Liter.
Wed Mar 25 13:47:52 CET 2015    |    Provaider
Ich dachte eher den alten Sprit im Cabby vertanken, dann nach Ösiland mit dem Cabby und dort auffüllen. Dann wird der alte Sprit vermischt und durch die Addtive sollte das alle in Lösung bleiben bist du wieder den Tank leer hast. In die Vespa kannst dann natürlich aus V-Power rein machen. Wenn sie länger stehen soll ist so ein Benzinstabilasator nötig. Oder du kauft dir STIHL MotoMix, damit kannst du auch super einlagern.
PS Aber so ne Vespa Tour hätte auch etwas 😉 Vllt zu Ostern wenn das Wetter so bleibt.
Wed Mar 25 17:25:43 CET 2015    |    Golf Cl
Nabend die uschis... 😁
Schnell die Bude aufräumen, schmariechen kommt gleich zu Besuch 😰
Wed Mar 25 17:28:04 CET 2015    |    Schmargendorf
Guten Abend🙂 und auch Hannelore (Cl)😁😁😁😁
Wed Mar 25 17:52:42 CET 2015    |    max.tom
Moin moin 🙂
Zündung passt ,dank von sony's empfohlener Zundpistole 🙂
Hab festgestellt das am kat und mittelltopf da wo es festgeschraubt/zusammengesteckt wird nicht ganz drin iss ...
Hatte ja ne kaputte Lambda und des STG hat gezickt...seitdem rennt er wieder viel besser .....
Wed Mar 25 19:20:37 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Nabend die Herren
Wed Mar 25 19:21:39 CET 2015    |    max.tom
Hi mimer 🙂
The Boss iss auch on...😁😁
Wed Mar 25 19:22:46 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Hi tom
Wed Mar 25 19:28:37 CET 2015    |    sony8v
Servus ihr pussys 😁😁😁
mein cabi bekommt nur ultimate und nicht einen tropfen von der alten plörre 😉
Wed Mar 25 19:31:37 CET 2015    |    max.tom
Ah die Oberpussy iss wach 😁😁
Wed Mar 25 19:32:19 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Hi sony,
glaubst Du es gibt Probleme mit Abstrahlhitze am Kabel der Breitbandlambda, wenn sie so im Abschirmblech verlegt ist.
Ich denke ja eher mal nicht, könnte aber im Zweifelsfall ein Abschirmblech biegen und vor dem Kabel anbringen.
Wed Mar 25 19:32:21 CET 2015    |    sony8v
bin immer wach Tom 😛
Wed Mar 25 19:34:49 CET 2015    |    sony8v
macht normalerweise nichts da an der Lambda ein silikonkabel dran ist 😉
Wed Mar 25 19:36:08 CET 2015    |    Antriebswelle11718
So denk ich auch, werds einfach mal im Auge behalten.
Im zweifelsfall ist da gleich ein Blech drangepappt 😁
Wed Mar 25 19:38:09 CET 2015    |    sony8v
genau mimer 😉
Wed Mar 25 19:40:27 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Bin mal gespannt wie die Zeitronix funktioniert.
Ist ja schon etwas überdimensioniert für meinen RP, aber was soll´s 😁
Wed Mar 25 19:41:51 CET 2015    |    sony8v
und nicht im Blickfeld montiert 😰😛
Wed Mar 25 19:43:49 CET 2015    |    Antriebswelle11718
😰😰😰😰 Hör blos auf 😠😠😠
Da hätte ich doch damals fast einen aud der Leitung gezogen 😮😮😮😮
Ich will hier ja keine Namen nennen, gell 😁😁😁😁😁
Wed Mar 25 19:45:06 CET 2015    |    sony8v
Wed Mar 25 19:46:12 CET 2015    |    Antriebswelle11718
ja so ist halt unser Guter 😁😁😁
Wed Mar 25 19:51:54 CET 2015    |    sony8v
ich bin gespannt ob meine bastelei mal geht 😰😁
Wed Mar 25 19:53:59 CET 2015    |    max.tom
Richtig 🙂🙂🙂
Wed Mar 25 19:55:01 CET 2015    |    Antriebswelle11718
sieht gut aus.
Hast Du auch ne Breitband verbaut?
Wed Mar 25 19:55:58 CET 2015    |    sony8v
nein kommt vielleicht später 😉
Wed Mar 25 19:57:20 CET 2015    |    Antriebswelle11718
ja der Mist ist eben nicht ganz billig, wobei es muß ja nicht gleich ne Zeitonix sein
Wed Mar 25 19:59:29 CET 2015    |    sony8v
richtig und wenn ich eine Breitband einbaue dann gleich mit freiprogramierbaren Einspritzung und Zündung 😉😁
Wed Mar 25 20:01:18 CET 2015    |    Antriebswelle11718
Dann gibts mal so richtig Feuer in den Töpfen 😁
Wed Mar 25 20:04:50 CET 2015    |    sony8v
richtig 😁😁😁😁😁😁
  • 1
  • nächste
  • von 2873
  • 2873
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
Chef´s
  • Blackgolf84 Blackgolf84
  • sony8v sony8v
  • Weilheimer Weilheimer
Blogleser (25)
Besucher
  • anonym
  • Schmargendorf
  • wellental
  • Blackgolf84
  • max.tom
  • HeinzHeM
  • sony8v
  • Arnimon
  • Reiner Husten
  • Weilheimer
Blog Ticker
Letzte Kommentare
Interesante Blog´s
