• Online: 1.398
Martins MT-Blog
Things about me
Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009    |    MartinSHL    |    Kommentare (77720)    |   Stichworte: OT-Laberecke
[bild=3]
Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt.
Oder anders gesagt, hier ist mal ein Raum für so richtig schönes OT-Gequatsche. 😁
Denn wer kennt es nicht; man ist gerade so richtig schön dabei über den TE herzuziehen, schon ist ein Mod da und schließt den schönen Thread....dann kann es hier an dieser Stelle gerne weitergehen. 😁
[bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen.
Selbstverständlich darf hier jeder schreiben, unabhängig seines fahrbahren Untersatzes.
Also dann....haut in die Tasten. 🙂
  • 1
  • nächste
  • von 1944
  • 1944
Thu Aug 22 15:00:47 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Nein, wars nicht. Ich hör normalerweise bigFM. Alex, ja das scheint es zu sein. Wenn du aber glück hast, hat dein SSD ein eigenes Steuergerät (meist wenn eine ZKE verbaut ist). Dann kannst du es über das Steuergerät ansteuern.
Thu Aug 22 15:04:11 CEST 2013    |    darioesp
Ich hab ein Problem. Und zwar geht es um einen E36 318i Touring, bei dem sich die hintere Tür nicht öffnet per ZV. Man hört aber deutlich den Stellmotor arbeiten. Leider kann man an die entsprechende Stelle nicht hinsehen... Wenn man aufschließt und dann den Pin hochzieht lässt sich die Tür öffnen.
Was wird da wohl kaputt sein?
Thu Aug 22 15:26:58 CEST 2013    |    grande_cochones
Hab gerade mal gesucht, die Komfortfunktion gab es erst mit Schiebedachmotoren die nach 10/95 gebaut wurden.
Hat man dann noch die ZKE kann man mit einer Leitung die Komfortschließung aktivieren.
Da meiner älter ist kann also der Schiebedachmotor das gar nicht...
Thu Aug 22 15:42:11 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Nicht ganz richtig Alex. Bei Schiebedächern vor 10/95 konnte das Komfortrelais verbaut werden + Kabel ziehen (ZVM hat dafür extra einen Ausgang). Nach 10/95 gab es ein extra Steuergerät für das SHD. Das musste dann nur mit 1(2) Kabel(n) von der ZKE belegt werden. So zumindest der Schaltplan...
Thu Aug 22 15:46:49 CEST 2013    |    grande_cochones
Ok, das wusste ich nicht.
Leider habe ich dazu bisher nichts gefunden (welches Relais und wie das überhaupt verkabelt wird)
Hmmm, für das Relais bräuchte ich dann aber ZVM?
Und mit der ZKE den neueren Motor inkl. dem gelben Schalter (SSD oder Fensterheber).
Oder sehe ich das falsch?
Thu Aug 22 16:10:39 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Was willste denn immer mit dem Motor? Der Motor ist gleich. Nur die Ansteuerung ist anders. Schau doch einfach mal, ob du ein kleines Steuergerät am Schiebedach verbaut hast.
Das mit dem Relais müsste auch mit der ZKE gehen. Hast die Schaltpläne nicht?
Thu Aug 22 16:19:03 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Dario, das ist der Stellmotor.
Tu dir einen Gefallen und bau den SOFORT aus, oder klemm ihn ab. Wenn der Stellmotor komplett das zeitliche segnet wirst du sehr viel Spaß haben den Stellmotor auszubauen. Das ist nämlich noch um einiges schwerer als die Fahrer oder Beifahrerseite, weil man weder drankommt, noch etwas sieht.
Ich habe einen halben Tag gebraucht, bäuchlings auf der Rückbank liegen.
Thu Aug 22 16:51:12 CEST 2013    |    darioesp
Ok, danke Sven. Freu mich schon extrem drauf den zu tauschen, weil man sieht wirklich nichts und mit der Hand komm´t man auch nicht wirklich hin... 😰
Wie ist der Ausbau gedacht? Muss der äußere Türöffner dafür ab?
Thu Aug 22 16:54:23 CEST 2013    |    grande_cochones
Nö, Schaltpläne hab ich keine.
Was ich mit dem Motor hab?
Der hat sich ja 10/95 geändert, hat eine andere Teilenummer und verwendet einen anderen SSD Schalter.
Ist ein gelber, vlt. mit den 2 Drückstufen? Ich hab nur eine.
Das hab ich so an Infos gefunden.
Ich hab ja quasi nur einen Taster
Thu Aug 22 17:03:22 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Ist zwar ein anderer Taster aber Stufe 2 und 3 sind parallel geschaltet. PN mir mal deine Emailadresse.
Thu Aug 22 17:04:11 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Wenn die Tür noch aufgeht ist es einfach ;-)
Ein Spiegel hilft.
Schloss lösen, dann kommt man wenigstens überall dran.
Der Stellmotor selber ist nur eingeklippst und kann so gut ausgeklippst werden.
Mein "neuer" Gebrauchter hat sich allerdings nach ein paar Monaten wieder aufgelöst, daher hab ich den dann ganz abgeklemmt.
Das ist beim Opel Vectra gut gelöst. Da geht bei einmaligem Drücken auf die FB nur die Fahrertür (oder Fahrer und Beifahrer) auf. Der Rest erst beim zweiten Drücken.
Thu Aug 22 17:05:13 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Mein Schiebdach BJ 97 hat einen 2-Stufigen Schalter, damit kann man es aber leider immer nur automatisch auffahren lassen.
Thu Aug 22 17:13:33 CEST 2013    |    He-Man42
Thomas, wenn du ein Radio brauchst, ich habe ein Blaupunkt Kassette, das fällt in ein paar Tagen ab. Kannst billig haben.
Thu Aug 22 17:15:28 CEST 2013    |    grande_cochones
Und da ist der Knackpunkt, ich habe den einstufigen Schalter und mein Dach fährt nie alleine weiter, in keiner Richtung.
Laut den Infos die ich gefunden hab liegt das wohl mit am Motor, der hat dann anscheinend auch mehr Anschlüsse.
Thomas, hast PN
PS: Kabelbaum scheint auch anders zu sein
Thu Aug 22 17:18:51 CEST 2013    |    He-Man42
grande, dann dürften deine FH auch keine Mautfunktion haben, oder
Thu Aug 22 17:28:12 CEST 2013    |    grande_cochones
Doch, die schon und eben auch Komfortschließen mit der Fernbedienung
Thu Aug 22 18:54:09 CEST 2013    |    He-Man42
Ich dachte immer, wenn die FH die Mautfunktion haben, dann hat es das SD auch. Bei meinem ist es so. Gut das ich deinen nicht bekommen habe😁😁 (scherz😉)
Thu Aug 22 19:33:56 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Hast Post Alex...sollte sich selbst erklären. Sowohl ZKE als auch ZVM haben einen extra Ausgang für das SHD
Thu Aug 22 21:56:53 CEST 2013    |    CaptainFuture01
Patrick....ich hab dir ne Auktion mit Aktivkohlefilter verlinkt.Sind eh die besseren,da sie auch feineres Zeug filtern und besonders bei Allergikern helfen.
Hab die auch schon verbaut,kann nix negatives drüber berichten.
Alex,die 61 35 8 353 090 wurde sicher durch die 61 35 8 357 852 ersetzt,also kannst du auch das kaufen.
@dario
Stellmotor hintere Tür kann man blind gewechselt bekommen.Wenn du das Schloß ganz ausbauen willst,darfst du die komplette Tür zerlegen!
Also Scheibe raus,Führungsschiene raus und dann Schloß mit Stellmotor und Türgriff.....
Greetz
Cap
Thu Aug 22 22:19:53 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Nein Cap, das ist kein Ersatz. Das ist das normale Relais.
Edit: Hab heut meinen ersten EWS-Transponder geschrieben 🙂 Jetzt brauch ich nur noch mein Auto um zu testen ob's funktioniert. Morgen früh will ich das Coupe wiegen lassen.
Fri Aug 23 04:14:34 CEST 2013    |    Schorre28
Ey, ich hätte doch mal gescheiter Schrauber gelernt. autoscout24 hat jetzt einen neuen Service, man kann die Inspektionskosten berechnen lassen, direkt aus einem Verkaufsangebot heraus. Inspektion II soll das sein: Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, LuFi, Innenraumfilter, Zündkerzen, Sichtprüfung, Raum München, weil da das Auto steht. Zwischen 465 und 667 € 😰😰😰
Wohlgemerkt: Von Hobbyschrauberwerkstatt, freie Werkstatt, Euromaster, Dacia und Opel-Vertragshändler, keine BMW-Niederlassung.
Fri Aug 23 04:22:01 CEST 2013    |    patnic03
Was so teuer? Bei meiner freien würd ich net mal die Hälfte von 465€ für das Geschmarri bezahlen 😰
Fri Aug 23 04:37:17 CEST 2013    |    Schorre28
Ölwechsel 30 €, Bremsflüssigkeit 25 €, Filter zusammen 23 €, Zündkerzen 25 €, Gebrauchtwagencheck 70 € = 173 €. Oder gleich HU für ca. 190 € 🙄
Fri Aug 23 04:52:13 CEST 2013    |    patnic03
Wahnsinn echt die Preise. Ist ja nur noch Abzocke.
Fri Aug 23 09:24:13 CEST 2013    |    He-Man42
Ich habe gestern bei einem VW Bora die hinteren Bremsen gewechselt. Satz Scheibe und Beläge von ATE haben 69€ gekostet, für den Einbau habe ich ohne Hebebühne 1,5 std. gebraucht. Mit Hebebühne und in einer guten Werkstatt hätte ich es auf eine Std. geschafft. Angebot bei AT* 245€. Ich finde ja auch, das die Werkstätten von was leben müssen, aber einen Stundenlohn von 160€ finde ich schon viel
Fri Aug 23 09:47:51 CEST 2013    |    darioesp
Die rechnen anders: 140€ Bremsscheiben, 60€ Beläge und 45€ Arbeitslohn...
Fri Aug 23 10:00:58 CEST 2013    |    Gerry08
Moin. Spinnt ebay grad nur bei mir rum?
Fri Aug 23 10:29:25 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Moin
@ Cap
Deswegen hab ich auch geschrieben Schloss LÖSEN. Von Ausbau steht da nix. Und wie du das blind machst will ich sehen, wenn das Schloss fest sitzt und die Türe zu ist und nicht mehr aufgeht....
Auch wenn man das Schloss gelöst hat geht das nicht blind, wenn auch deutlich einfacher.
Fri Aug 23 11:34:37 CEST 2013    |    BMW325i_Cabrio
Sodele, Coupe war grad auf der Waage. 1200Kg glatt.
Fri Aug 23 12:30:08 CEST 2013    |    darioesp
Danke, euch. Nächste Woche werde ich mich mal dran wagen...
ps: Mein 316i wiegt ohne Leerräumen 1180kg 😛
Fri Aug 23 12:36:14 CEST 2013    |    He-Man42
1180kg sind ja nicht gerade wenig................................ für einen Staubsauger 😁😁
Fri Aug 23 13:03:10 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Und das Cabrio?
Fri Aug 23 14:06:38 CEST 2013    |    Schorre28
War auch gerade auf der Waage. Glatte 3 Kilo zu viel 🙁
Und nein, da wird nix leergeräumt 😁
Fri Aug 23 14:41:26 CEST 2013    |    MartinSHL
Wie war das: Ich wollte 10kilo abnehmen. Bin jetzt nur noch 15kg vom Ziel entfernt... 😁 😁 😁
Fri Aug 23 14:43:57 CEST 2013    |    Schorre28
Ich hab ja 20 kg abgenommen von AF 2012 bis 2013. Hab jetzt aber keinen Bock die wieder bis AF 2014 draufzukriegen...
Fri Aug 23 15:01:02 CEST 2013    |    Trennschleifer134568
Jetzt:
Grillfeier!
Fri Aug 23 15:03:45 CEST 2013    |    Schorre28
Jetzt Bauhaus, dann Fliesen verlegen 🙁
Fri Aug 23 15:12:14 CEST 2013    |    tommy1181
Sodele, gerade frisch entlüftet und die Kiste rennt wieder!!!!!!
Das Video bei Youtube, das auch einige von uns hier verlinkt haben, ist echt super.
Gibt zwar etwas ne Sauerei, aber es hat beim ersten mal funktioniert.😁
Fri Aug 23 16:08:42 CEST 2013    |    He-Man42
Man kann es aber auch ohne eine riesen Sauerei machen. 😉😛
Fri Aug 23 18:20:52 CEST 2013    |    He-Man42
Seit wann gibt es 27% in der Versicherung? Ich dachte immer, das mindeste seien 30%
Ich hatte mich schon so an den hohen Verbrauch gewöhnt, egal wie ich den kurzen jetzt fahre, mir kommt es vor, als würde ich ein 3l Auto fahren😁😁
  • 1
  • nächste
  • von 1944
  • 1944
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
Tratsch-Autoren
  • MartinSHL MartinSHL
  • vladiiiii vladiiiii
OT-Neugierige
  • anonym
  • BMW325i_Cabrio
  • Peterkuenkel
  • SunIE
  • touky20
  • FlashbackFM
  • Roland88
  • E36 Maniac
  • cecile795
  • Volodka
Blogleser (35)
Letzte Kommentare
Blog Ticker
"Hall of Fame" Threadtitel
"Hilfe"
"Hilfe!!!!!!!!1"
"Ganz ganz großes Problem!!! Bitte helft mir!!!"
"328 i touring"
"ersatzteile"
"tür"
"318 Brauch mal Rat."
" ... und plötzlich war er steif!"
"motor"
"bmw 316i"
"Wichtige frage brauche eure hilfe^^.."
"Schlimmer gäreusch! Hilfe!"
