• Online: 1.019
Martins MT-Blog
Things about me
Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009    |    MartinSHL    |    Kommentare (77720)    |   Stichworte: OT-Laberecke
[bild=3]
Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt.
Oder anders gesagt, hier ist mal ein Raum für so richtig schönes OT-Gequatsche. 😁
Denn wer kennt es nicht; man ist gerade so richtig schön dabei über den TE herzuziehen, schon ist ein Mod da und schließt den schönen Thread....dann kann es hier an dieser Stelle gerne weitergehen. 😁
[bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen.
Selbstverständlich darf hier jeder schreiben, unabhängig seines fahrbahren Untersatzes.
Also dann....haut in die Tasten. 🙂
  • 1
  • nächste
  • von 1944
  • 1944
Thu May 03 18:51:37 CEST 2012    |    Druckluftschrauber34245
*lach* Nein, Winterreifen brauche ich gerade nicht, zumal er gerade auf den Winterreifen vom Touring steht...🙂 Sommerreifen wären wesentlich praktischer...🙂 Welche Felgen ist mir eigentlich egal, es sollten lediglich Originale sein.
Thu May 03 19:33:41 CEST 2012    |    Jonas.Su
Originale Felgen hätte ich zwar keine aber ein paar AZEV E in 18" hätte ich dennoch anzubieten 🙂
Thu May 03 19:37:21 CEST 2012    |    Jonas.Su
Hab mal ne Frage. Hab grad gesehen das ich ne Einbauanleitung für den Tempomat habe (vermutlich von Hermann). Da steht bei der einstellung des Bowdenzugs nix vom M44 nur vom M42 ist das egal oder sollte ich mir da jetzt gedanken machen warum das so ist?
Thu May 03 20:28:34 CEST 2012    |    E36 Maniac
Willst du einen Tempomaten einbauen?
Thu May 03 21:21:43 CEST 2012    |    Jonas.Su
Was den sonst? Muss den aber erst mal ausbauen bevor ich den bei einbauen kann
Thu May 03 21:22:52 CEST 2012    |    Druckluftschrauber34245
@ Jonas, es geht mir im wesentlichen um noch brauchbare (Sommer-)Reifen, wo irgendwelche Felgen dabei sind. Felgen an sich habe ich hier schon genug rumliegen (inklusive die "Gullideckel" von Cap...🙂) nur leider alle mit abgefahrenen Reifen....🙂 Insofern wäre mir ein gebrauchter Satz Kompletträder am liebsten. Ich gucke die Tage auch nochmal bei ebay, ob sich da was sinnvolles finden lässt.
Die Ventildeckeldichtung ist im übrigen gewechselt, die Kiste läuft, und alles ist dicht. Ein dickes Dankeschön an Thomas für die saubere und perfekte Arbeit!!!😉
Thu May 03 21:23:56 CEST 2012    |    Jonas.Su
Das sind kompletträder 😉. Reifen haben noch ca. 5mm Profil
Thu May 03 21:25:59 CEST 2012    |    Druckluftschrauber34245
Würde passen, aber 18" brauche ich an dieser Kiste nicht wirklich...🙂 16" oder gar 15" würden mir locker reichen...😉
Thu May 03 21:28:00 CEST 2012    |    SunIE
mhh ich habe noch den Satz Styling 45 über:
Klick
Sind Coninental Reifen drauf, allerdings in der Größe 205/55R16
Thu May 03 21:32:13 CEST 2012    |    BMW325i_Cabrio
Jopp, dicht auf Anhieb, so mag ich das und die Türpappen sind auch wieder eingeklebt 😁
Macht doch immer wieder Spass, so rumzuschrauben, auch wenn mir gleich mein Kreuz auseinander fliegt...
@dario: Der KW Gegenhalter sieht fast so stylisch aus wie meiner 😁
Edit: Danke Einhard, für's Aschenbecher aussaugen 😁
Thu May 03 21:50:56 CEST 2012    |    Antriebswelle46184
So ich hab auch was getan🙂
Der 320 meiner Freundin..
Ventildeckeldichtung getauscht-> dicht (danke tomi)
Hardyscheibe vorhind getauscht -> fertig
Wischwasserpumpe getauscht-> pumpt wieder
So nun kam mir folgendes:
Beim kauf im August sagte der verkäufer das er die Hardy hat mache lassen..
Doch beim Tausch gesehen das die voll mit Öl ist..
Das würde mitr ach das recht Laute  geräusch bei der Fahrt erklären ( Getriebe hat kaum noch Öl)
Kann ich nun morgen Atf 3 nachfüllen? Getriebe hat kein aufkleber.(bj 95 Getrack Getriebe )
Thu May 03 21:51:38 CEST 2012    |    Antriebswelle46184
Ps sie will morgen 300km fahren und ich hab irgendwie was dagegen wenn sie meinen nimmt...
Thu May 03 21:57:44 CEST 2012    |    BMW325i_Cabrio
Ich würd da nicht nachfüllen, sondern die Plörre die drin is ablassen und neues rein. SIEHE HIER
Getrag kann ATF rein. Wenn die Hardy so schnell wieder fertig ist (ich geh mal davon aus, dass sie weich und aufgequollen war), isses entweder der Getriebeausgangssimmering oder der Schaltwellensimmering. Nur das ATF greift das Gummi so dermaßen schnell an. Dann würd ich erst mal nachkippen und schnellstmöglich die Simmerringe tauschen und dann nen Getriebeölwechsel durchführen, sonst isse gleich wieder hinüber.
Wenn sie jedoch rissig war, hat er beim Einbau gemurkst und das Ding verspannt. Vermutlich an den Schrauben und nicht an den Muttern festgezogen.
Es grüßt herzlichst
Godfather of E36
Thu May 03 22:07:35 CEST 2012    |    Eudeen
@Cap: Vielen Dank für die Anleitung, scheine ich wirklich überlesen zu haben.
Thu May 03 22:16:04 CEST 2012    |    Antriebswelle46184
okay
also es ist irgendwas von den beiden dichtungen am arsch ( ist mir fast klar 😁 )
naja also alles raus und atf rein? okay...
es ist definitif ein getrag getriebe.
mir geht es nur drumm das sie die 600km schafft ohne heulend anzurufen und zusagen das der karrn verreckt ist -.-
nach der fahrt werd ich beide ringe neu machen
morgen muss sie erst mal zum tüv ( öl reste hab ich vorsoglich mal entfernt 😉 )
fals da kein atf drinne war.. können die 600km das getriebe himmeln?
Thu May 03 22:30:40 CEST 2012    |    BMW325i_Cabrio
Normalerweise nicht. Ich geh schon davon aus, dass da ATF drin war. Klar is im 320er ein Getrag, da hab ich nie dran gezweifelt.
Alles raus würd ich erst machen, wenn die Ringe getauscht werden, sonst lohnt sichs net wirklich....
Thu May 03 22:39:27 CEST 2012    |    darioesp
Thu May 03 22:43:02 CEST 2012    |    Antriebswelle19813
N`abend und GN8...
Mein Dicker bringt mich noch zur Verzweiflung...🙁- nun geht die Hupe nicht mehr...😠
Sicherung ganz, Relais klackt, Kabel an beiden Hörnern dran... und nun? Schleifring? Kabelbruch? beide Hörner gleichzeitig kaputt?😕
Ich platze bald...🙁
Thu May 03 22:49:17 CEST 2012    |    darioesp
Schleifring oder Kontakte am Lenkrad würde ich sagen. Dafür muss der Airbag raus.
Hatte mein Compact auch, da wars der Schleifring.
Thu May 03 22:51:24 CEST 2012    |    BMW325i_Cabrio
Wenn das Relais klackt, wirds wohl kaum der Schleifring sein?! 😕
Thu May 03 22:53:03 CEST 2012    |    Antriebswelle19813
Bitte nix am Lenkrad...🙁🙄
Thu May 03 23:06:23 CEST 2012    |    darioesp
Stimmt, das nächstliegende wäre das Relais zu tauschen bzw zu prüfen. Wenns das nicht ist, die Leitungen durchmessen.
Thu May 03 23:24:18 CEST 2012    |    Antriebswelle19813
Relais hab ich getauscht... da sitzt ja noch genauso eins daneben...😉
Leitungen messen überlaß ich KleinerDampfer, wir haben schon telefoniert...😉
Fri May 04 01:07:05 CEST 2012    |    CaptainFuture01
Sicherung getauscht?
Und ja,können beide Fanfaren hinüber sein,keiner hört,wenn die erste aussteigt und irgendwann nach Jahren die zweite....erst dann,wenn biede stumm sind.
Kosten aber meines Wissens nach ned ganz so viel in neu von BMW.
Greetz
Cap
Fri May 04 07:13:30 CEST 2012    |    FlashbackFM
Keiner? Also ich hör's schon... Bei Alex' compact ist z.B. ne Fanfare ausgefallen, was man eigentlich sehr deutlich hört, weil es kein Akkord aus zwei Fequenzen mehr ist, sondern halt nur noch eine Frequenz. Die die Hupe klingt, wie von nem Golf. 😁
Aber prinzipiell hast du recht. Wenn's hupt, hört der Ottonormalverbraucher nicht, ob beide Fanfaren da sind, oder nur eine.
Fri May 04 08:40:00 CEST 2012    |    grande_cochones
Ich habs auch erst gemerkt als ihr alle gehupt habt und meine so anders war.
Hab schon erst gedacht es liegt am Compact😁
Fri May 04 08:57:30 CEST 2012    |    grande_cochones
Irgendwie kann ich langsam aber sicher die Beiträge von Alpina nicht mehr lesen, so arrogant...
Und ich denk immer an seine hässlichen Hella bling bling Scheinwerfer.
Fri May 04 09:20:32 CEST 2012    |    FlashbackFM
Ja, den Eindruck hab ich in letzter Zeit auch verstärkt gewonnen.
Fri May 04 09:28:27 CEST 2012    |    He-Man42
Ach last ihn doch. Ihr seit ja nur neidisch auf sein kurzes Diff. 😁😁
Fri May 04 09:28:58 CEST 2012    |    Gerry08
Fri May 04 09:30:09 CEST 2012    |    grande_cochones
Ich hab ja auch ein kürzeres, ich sollte nur öfter darüber reden...
Fri May 04 09:30:59 CEST 2012    |    Gerry08
Grande, DU hast nur ein kürzeres Heck 😉
Fri May 04 09:32:33 CEST 2012    |    FlashbackFM
Du bist doch nur neidisch.
"High" Heels... Ich brech ab. 😁
Fri May 04 09:33:04 CEST 2012    |    He-Man42
Ich würde ja auch nicht damit prahlen, wenn meiner kürzer wäre😁
Fri May 04 09:34:15 CEST 2012    |    grande_cochones
Ich sehe da bei mir eine erschreckende Tendenz, kurzes Heck, kurzes Diff, bin selber nicht der größte...
Fri May 04 09:36:03 CEST 2012    |    Gerry08
kurzes Leben!? 😰
Fri May 04 09:37:49 CEST 2012    |    grande_cochones
na so dramatisch wollte ich jetzt auch nicht werden
Fri May 04 09:38:16 CEST 2012    |    Gerry08
ahso...🙂
Fri May 04 09:42:51 CEST 2012    |    FlashbackFM
@Hermann: Wie war das: Es kommt auf die Technik an. (Wobei ich mich mit dieser Argumentationskette jetzt schnell ins Abseits befördern dürfte) 😁
Fri May 04 11:15:42 CEST 2012    |    BMW325i_Cabrio
Naja, die Technik beim Kurzen ist ja auch veraltet und nicht gerade die Beste 😁
Tante Edit sagt: Schön 🙂
  • 1
  • nächste
  • von 1944
  • 1944
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
Tratsch-Autoren
  • MartinSHL MartinSHL
  • vladiiiii vladiiiii
OT-Neugierige
  • anonym
  • BMW325i_Cabrio
  • Peterkuenkel
  • SunIE
  • touky20
  • FlashbackFM
  • Roland88
  • E36 Maniac
  • cecile795
  • Volodka
Blogleser (35)
Letzte Kommentare
Blog Ticker
"Hall of Fame" Threadtitel
"Hilfe"
"Hilfe!!!!!!!!1"
"Ganz ganz großes Problem!!! Bitte helft mir!!!"
"328 i touring"
"ersatzteile"
"tür"
"318 Brauch mal Rat."
" ... und plötzlich war er steif!"
"motor"
"bmw 316i"
"Wichtige frage brauche eure hilfe^^.."
"Schlimmer gäreusch! Hilfe!"
