Setup Audio 20
Servus miteinander,
sagt mal, ist es möglich bzw. hat jemand schon den Engineering Mode des Audio 20 ausprobiert? Wie komme ich darauf, in dem W204 Forum habe ich eben einen Thread gelesen, welcher sich damit beschäftigt hat. Dort wurde nebenbei der Klang des Audio 20 im Engineering Mode positiv angepasst.
Anscheinend lässt dich dieser Modus über eine spezielle Tastenkombnination starten, siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=KzWqBeg3FRc
Wenn dies möglich wäre, dann könnten wir hier ja mal versuchen anhand der Parameter für die Filter und Frequenzen, den besten Sound aus der Anlage zu kitzeln.
Ich übenehme keine Verantwortung!!!!
Handeln auf eigenes Risiko!!! Ihr seid hoffentlich alle über 18 und wisst was ihr tut 😉
Das funktioniert mit allen Standardanlagen mit dem AUDIO 20
stellt mal folgendes ein:
Front left/rigtht:
Filter 1,2,3,4
Freq:50,250,1350,3600,
Q: 10,25,25,25,
dB:-20 +20,-10+20,
Rear left/right: (nicht umstellen weil Klangtechnisch fast egal)
Filter 1,2,3,4
Freq:110,600,1350,8000
Q: 30,20,25,05
dB:-60,+40,-30,+40
Man wird etwas weniger Bass bemerken, dafür auf jeden Fall ein besseres Gesamtklangbild und vor Allem keine scheppernden Türen
336 Antworten
Ich bin gar nicht erst ins Engineering Menü gekommen - hab ich mich wohl zu doof angestellt. Kann bitte nochmal jemand beschreiben wie man das genau macht, also Tasten gleichzeitig oder in Reihenfolge drücken usw.
Gleichzeitig "rote Hörertaste, Raute- und Taste "1" drücken und gedrückt halten, dann sollte das Engineering
Menue erscheinen.
Original geschrieben von smarty32
Doofe frage: geht das auch bei command online??? Hab über su-fu leider nichts gefunden...
Klar, in das Engineering Menü kommst Du beim COMAND ebenso. Das Menü selbst ist eben unterschiedlich (erweitert).
Original geschrieben von ramosoft
Schau mal hier die Bilder an: HIERVielleicht hilft es dir weiter ? Nehme an die"SET" Taste muss gedrückt werden ?
Habe ich ausprobiert, aber nichts. Was aber auffällt, dass auf den Bildern die Meüpunkte im Display immer grün sind und bei mir nicht. Bei mir sind sie rot.
Liegt es eventuell daran, dass nur die Zündung an ist und ich den Motor aus habe?
Oder ist vielleicht eine Sperre darin, die noch freigeschaltet werden muss?
Original geschrieben von chak1
Hat schon jemand den AMG Startscreen? 🙂
AMG Startlogo gibt es nur beim Comand!! Nicht beim Audio 20!!
Gruß Mick
Menue erscheinen.
Danke! Gefühlt sind es eher fünf Sekunden, aber es hat jetzt geklappt 🙂
gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse bzgl. des AMG Startscreens?
Vielleicht haben wir ja findige User unter uns die es rausbekommen
haben und uns nennen wie man diesen einrichtet 😉
Woelli10
Original geschrieben von Woelli10
Hallo,gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse bzgl. des AMG Startscreens?
haben und uns nennen wie man diesen einrichtet 😉Woelli10
zwei Posts über deinem steht, dass dies nur beim Comand geht 😉
Gruß Dennis
Original geschrieben von Huebi1986
Hallo,Zitat:
Gruß Dennis
Ja, habe ich gesehen 😉
Trotzdem soll es ja immer findige Leute geben die ev. so etwas austricksen können
und eine Möglichkeit finden. Aber gut, wenns halt mit dem Audio 20 nicht geht, dann
gehts halt nicht 🙁
Gruß Woelli10
Original geschrieben von SLKMICK
AMG Startlogo gibt es nur beim Comand!! Nicht beim Audio 20!!Zitat:
Hat schon jemand den AMG Startscreen? 🙂Gruß Mick
Und wie geht es beim Comand?
Original geschrieben von duetz_2411
Wo und wie kann ich den Subwoofer einstellen? (Habe HK-System im Fahrzeug)Danke schon Mal im Voraus.
Gibt es da eine Möglichkeit? oder nur die allgemein beschriebenen Änderungen über das EM?
Danke für eine Antwort.
Das funktioniert mit allen Standardanlagen mit dem AUDIO 20stellt mal folgendes ein:
Front left/rigtht:
Filter 1,2,3,4
Q: 10,25,25,25,
dB:-20 +20,-10+20,Rear left/right: (nicht umstellen weil Klangtechnisch fast egal)
Filter 1,2,3,4
Q: 30,20,25,05
dB:-60,+40,-30,+40Man wird etwas weniger Bass bemerken, dafür auf jeden Fall ein besseres Gesamtklangbild und vor Allem keine scheppernden Türen
Ich hole den Beitrag noch mal hoch, da ich meine A-Klasse erst seit gestern habe.
Mit diesen Einstellungen klingt's wirklich besser. V.a. die Bässe scheppern nicht gleich.
Allerdings finde ich den Sound ein bisschen "erdrückend", sprich: Mir würde es besser gefallen, wenn die Mitten vom Pegel her etwas höher wären. Wie optimiere ich das?
Moin
Setze einmal den Wert -30db bei der Mittenfrequenz 1350(Hz) auf -10 oder 0 .
Ein wenig Probieren.
Turn
