DSG GetriebeÖlservice
Ich habe nichts in der Suche gefunden, deshalb ein neues Thema.
Nun habe ich bald 120tkm bei meinem Passat runter und das DSG GetriebÖl muss gewechselt werden.
Mit wieviel € muss ich denn bei so einem Wechsel rechnen?
Eine freie Werkstatt bei der mein(e) Auto(s) ist (sind), lehnte es ab, es bei diesem Auto zu machen weil es nicht so einfach sei und danach gerne mal Probleme geben kann?!
Eine andere freie Werkstatt würde dies machen (die arbeiten zusammen) oder soll ich doch lieber zu VAG gehen damit?!
Wie würdet ihr vorgehen und was kommt preislich ungefähr auf mich zu?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Freundliche Grüße
Original geschrieben von erster83
Ja mit um die 200€ kannst du rechnen bei vw wenn deine freie wekstatt keine pumpe hat um das Öl wieder auf zu Füllen dann aufjedenfall zu vwWenn du eine freiewerkstatt hast die die pumpe haben kein problem Öl ablassen den messstab wieder rein und auffüllen die pumpe ab und dann solange das Überschüssige Öl ablaufen lassen bis nichts mehr kommt und fertig.
Und filter vorher wechseln
Das ganze Natürlich bei Betriebstemperatur
Berichtigt mich bitte falls ich was vergessen habAber da kannst du auch so um die 200 € rechnen viel billiger kommst du es bei ner privaten auch nicht also besser kompletten Service bei vw und die sache ist weiter hin Scheckheft gepflegt wenn er das bis jetzt ist
Mfg
Da ist einiges nicht korrekt!
Der "Messstab" ist eigentlich ein Überlaufrohr.
Der Ölstand wird nicht bei "Betriebstemperatur" eingestellt, sondern bei einer Getriebeöltemperatur zwischen 35° bis 45°C. Das ist gerademal etwas über handwarm.
Ganz wichtig: Der Motor muss beim Einstellen des Ölstands laufen. Also dann, wenn man das überschüssige Öl ablaufen läßt.
Also Motor an, dann kurz alle Fahrstufen durchschalten und dann überschüssiges Öl ablaufen lassen. Wenn der Motor dabei nicht läuft, hast du kein Getriebeöl im Umlauf. Dir läuft zuviel Öl raus, das Getriebe ist dann unterfüllt.
18 Antworten
VAG habe ich gerade 266,- € bezahlt 🙂😁
Mfg
Selber gemacht, 130 Euro. 😁
Hab es zwar auch noch nicht gemacht, aber die Anleitung Hier ist denke ich gut verständlich.
gruss Mike
Danke für eure Antworten.
Ich denke dass ich es bei VAG machen lassen werde!? Ich habe es mir um einiges teurer vorgestellt.
Da mein Auto auch Scheckheftgeplegt ist, will ich es natürlich beibehalten.
Freundliche Grüße
Mfg
Hallo Leute, mein freundlicher Herr Serviceleiter schlägt mit 350€ zu und dies habe ich dann doch dankend abgelehnt.
Nun bin ich doch zu der empfohlenen freien Werkstatt und spare mir 100€
Freundliche Grüße
Je nach Region schwankt der Preis.
Ich habe für den Wechsel bei 60Tkm 290€ inkl. 6 Liter Öl von VW bezahlt.
Original geschrieben von bingoman2000
Da ist einiges nicht korrekt!Zitat:
Mfg
Angenommen man wechselt das Öl ohne das Auto auf einer Bühne zu haben, sprich
am Boden.
Wie soll man da die fahrstufen durchschalten? Oder wie ist das gemeint bin jetzt etwas verwirrt?
Bremse treten?
So heute hab ich mein DSG Öl gewechselt samt Filter.
Und ich muss sagen es hat sich wirklich gelohnt es zu machen.
Es ist auch kein Hexenwerk es laut Anleitung zu machen.
Was mir aber aufgefallen ist, ist das ich ungefähr 4,5 Liter abgelassen habe.
Dann 6 Liter aufgefüllt habe und ein guter Liter ist wieder nach Temperaturziel wieder abgelaufen.
Also braucht man gar nicht wie immer alle sagen 6 Liter sondern nur 5.
Da macht der Freundliche ja schon mal fast 20€ für den letzten Liter gute Kasse.
gruss Mike
Morgen früh habe ich den Termin für den DSG- Ölwechsel und dann werde ich schon merken ob sich da etwas verändert hat am Getriebe?!
Es selbst zu machen ist natürlich immer sparsamer, doch unter diesen Umständen fahre ich doch lieber in die Werkstatt.
gruss Mike
Es kommen ca. 0,5l raus. 1l ist tu viel. Gänge durchgeschaltet? Temperatur war i.O.?
Der Unterschied deutlich spürbar. Gängen werden sanfter geschaltet und ruckelt viel weniger. War bei mir der Fall nachdem das alte Öl 59t km drin war.
