Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
gerade gesehen, das ich im A5 und nicht A4 Thread bin.
Aber bleibt dabei? Komisch ist das ich das damals so dokumentiert hatte und Audimann77 sogar auch. 🙄
Original geschrieben von Snake566977
gerade gesehen, das ich im A5 und nicht A4 Thread bin.Aber bleibt dabei? Komisch ist das ich das damals so dokumentiert hatte und Audimann77 sogar auch. 🙄
A4 A Q5 sind alle gleich
Ok das Problem ist das sich die Langecodierung (L2) manchmal nicht starten läßt. Jetzt konnte ich auch die unbekannten Bits codieren, komisch.
Aber warum das Sportdifferenzial jetzt nicht? (STG 9 - Byte 8 - Bit 5)
Sehe gerade das auch du das in der Doku mit drin hast.
Sportdifferenzial ist doch beim Quattro Antrieb Serienmäßig mit drin, oder nicht?
Eine Weitere Frage hätte ich außerdem noch: Was muss ich codieren, damit bei Individual auch Efficiency zur Auswahl habe? ACC Eintrag ist derzeit ja noch unklar, oder?
Ok Lösung für Efficiency im Individual Modus:
STG 09 - Zentralelektrik
(Zugriffschutz)
10 - Anpassung
Kanal 70 (von 14) auf 46 setzen
Danke Scotty, werde das auch gleich mal bei mir im Blog korrigieren.
Hi.
Kann man das Drive select im FL auch so codieren, dass es beim Zündungswechsel immer auf "Auto" steht?
Viele Grüße. Tom
Original geschrieben von MX-3-Fahrer
Hi.Kann man das Drive select im FL auch so codieren, dass es beim Zündungswechsel immer auf "Auto" steht?
Viele Grüße. Tom
er speichert doch schon den letzten wert, einfach in AUTO abstellen
Probiere APK 64 auf 18
Ja, das kann man machen.
Habe ja aber das Problem, dass das Active Sound Modul beim 3.0 TDI unabhängig von der ds Einstellung immer auf Sound Dynamic startet.
Ich wollte einfach mal probieren, ob man es auf diese Art und Weise zwingen kann, auf Auto zu starten.
Original geschrieben von Josh
Probiere APK 64 auf 18Zitat:
Das funktioniert leider nicht. :-(
Ich habs mir von meinem Kumpel rein Codieren lassen, aber bei mir war jetzt ein Fehler drauf wegen der Fehlenden DS-Tasten, kommt der jetzt immer wieder?
Das funktioniert leider nicht. :-(Zitat:
Schlüssel abgezogen und einmal zu- und wieder aufgeschlossen hast du?
Schlüssel abgezogen ja. Auf und zu nicht.
Naja, werde das Modul jetzt an Alex zurücksenden zur Überprüfung.
Denn schöner wäre es ja, wenn er ganz normal die ds Einstellung speichert.
Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../auspuff-soundsystem-t3898200.html?...
Ja.
