Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
^^Hi,
scheint eine falsche Codierung zu sein,hast Du mal die Codierung von Adresse 09 da?
Byte 19 Bit 6 setzen- dann ist der Auswahlmodus dunkler
steht aber auch bei mir im blog :
Das hat geholfen... Wer lesen kann, hat ganz klar Vorteile. :-) Danke für die schnelle Hilfe.
geht doch 😉
@ dabuti9:
What´s your experience with DS?
On my case, the codding finally was:
09-Central electric:
• Byte 7, bit 5. (Drive Select is installed).
• Byte 8, bit 2. Engine.
• Byte 11, bit 7. Clima (mode efficiency)
44- Steering Assist, Byte 3, bit 0. (note the attached image, Vag version 12.0.3 ).
• Security Code: 20113, At channel 66 i write the value 46.
A4 B8.5 Facelift, with TDI 143 h.p, manual shifted 6-gear with radio concert.
With TDI engine, the push response increases. I think that in TFSI engine, the response are not the same.
Even so, i still comparing codding from Drive Select from factory and retrofits Drive select over Facelift model.
Thanks!
I did the coding for my Facelift like suggested by Scotty, means
09/7-5 -->1
09/8-0 -->1
AP66 15-->45
Engine: 2.0 TFSI manual gear
In dynamic mode the push above 3000 revs is considerably higher. The throttle response also.
A remarkable fact is, that in efficiency mode, the consumption on city-cruises decreases about 0,5 l/100 km.
I guess this belongs to the effect that the throttle will react a bit more slowly and optimizes the air flow for a poor mixture, while with a rapidly response, like in dynamic mode the mixture has to be enriched (which gives a better push but also causes higher consumption)
also ich habe jetzt bei mir (A5 Sportback, 2.0TDI Quattro MJ2014, MMI3G+, einfache Klimaanlage, Schalter, keine Dynamiklenkung, kein Dynamikfahrwerk etc.) jetzt das Drive Select nachgerüstet (Schalter und Codierung).
Allerdings spüre ich bzgl. Lenkung, Motor etc. zwischen den unterschiedlichen Modi keinen Unterschied!
Habe die Codierungen genau so durchgeführt, wie hier im Thread und in Scotty18s Blog beschrieben.
Ich kann auch per Taster und im MMI die gewünschten Modi (Effizienz, Auto, Dynamik, Individual) umstellen.
Im Individual Modus kann ich allerdings nur den Motor umstellen, nicht die Lenkung.
Habe folgende Codierung vorgenommen:
Stg 09
Byte 7 Bit 5 auf "Drive Select"
Byte 8 Bit 0 auf 1
Byte 17 Bit 7 auf 1
AP 66 auf 47
Stg 44 Bit auf "Drive Select"
hiddenmenu -> car/cardevicelist -> charisma -> Haken gesetzt
hiddenmenu -> car/carmenuoperation -> charisma -> Slider auf 5
Scotty18 hatte noch angegeben Byte 11 Bit 7 auf 1 (für den Effizienzmodus???), das konnte ich aber nicht setzen, da bei mir kein Bitauswahlkästchen da war. Oder hätte man hier den bestehenden Hex Wert umrechnen und den neuen Wert wieder als Hex Wert direkt eintragen müssen?
Hat jemand die gleiche Fahrzeugausstattung, Drive Select als Serie und empfindet beim Umschalten einen Unterschied?
Also wenn ich das Drive Select ab Werk genommen hätte, hätte ich mich jetzt wohl (na ja etwas...)geärgert, obwohl ich schon gelesen habe, daß die Spürbarkeit bei meiner Fahrzeugausstattung eher mau ist. Andererseits möchte ich ja noch das Abgassoundsystem nachrüsten. Dann kann man über das
Drive Select zumindest den Sound beeinflussen.
Ich habe mir von einem Bekannten den Diagnoseadapter von MFT ausgeliehen und die dazu gehörige
Version von MFT installiert. Codierungen gingen problemlos, Werte wurden übernommen.
Andere Dinge funktionieren auch (z.B. die Beifahrerspeigelabsenkung bei Rückwärtsfahrt, Laptimer und
Öltemp. im FIS....) also ist die Codierung für das Drive Select wohl i.O.
AL
Stg 09
Byte 8 Bit 0 auf 1
Byte 17 Bit 7 auf 1
AP 66 auf 47
AL
da gibt es keine Checkbox. Du musst also manuell eine "1" eintragen. Umrechnen brauchst Du nix 😉 Bei Dir sieht es aktuell so aus:
0xxxxxxx (x ist bei Dir irgendein Wert (0 oder 1). links ist Bit7 rechts ist Bit0.
Du klickst in das Feld rein, entfernst die "0" von Bit 7 und schreibst eine "1" rein. Dann "Enter" drücken.
Das Ergebnis sollte "1xxxxxxx" sein. Dann Codierung übernehmen.
Am Ende nochmal das Fenster aufrufen und prüfen, ob die "1" noch drin ist. Wenn nicht, dann die Prozedur wiederholen.
VCDS ist da manchmal bockig 😉
byte 11 bit 7 ist nicht die Effi Anzeige sondern Funktion der Lenkung ; das EFFI Menü wird im Ap 66 gesetzt
Danke für die Infos. Sobald ich das vcds Set wieder habe, werde ich es sofort ausprobieren.
AL
Also in der Lenkung hab ich auch kein Unterschied gemerkt.
Durch den Effizenz Modus dann aber in der Gas Annahme.
Oder kann ich auch was vergessen haben, das Lenkung nicht anders ist?
ja wenn byte 11 bit 7 nicht gesetzt wurde
So was hab
ich nicht
gesetzt.
Welches Steuergerät den?
bei dir im blog steht leider auch nichts davon.
STG09 ist Byte 11 nur Bit 0 und 1 (Sitzheizung li + re)
und muss Byte 8 Bit 1 dann gelöscht werden?
edit: Bekloppte Frage, stand ja da Lange Codierung ^^
Und bei Audimann steht jetzt auch im Blog Byte 8 Bit 1 ist VFL (also raus damit) und Byte 11 Bit 7 über Lange Codierung rein fürs FL.
So Freitag beim fahren wird getestet.
Stg 09
Facelift modell only
Byte 11 bit 7 auf 1
Jepp, danke. 😉
Nachdem ich gemerkt habe, was für'n Blödsinn ich geschrieben habe, war es zu spät. 🙄 Des Wegen hab ich es dann wenigstens editiert.
Es ist einfach zu Heiß hier. 😁
