• Online: 1.331
Snake566977
Audi A4 8K Facelift (Produktaufwertung) Codierungen
Sat Jul 14 14:31:57 CEST 2012    |    Snake566977    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: A4 8K FL, A4 8K PA, A4 MJ2013, Drive Select, MMI Eintrag, VCDS
Hiermit könnt Ihr Drive Select freischalten.
STG 09 (Zentralelektrik)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7 Bit 1 von 0 auf 1 (ACC für den Individual Modus)
Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 (Motor für Automatik)
Bit 2 von 0 auf 1 (Motor für Handschalter)
Bit 4 von 0 auf 1 (Dynamic Lenkung)
Bit 5 von 0 auf 1 (Sportdifferenzial) sonst wäre DS ab Werk drin.
Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 (Lenkung)
Byte 17 Bit 7 von 0 auf 1 (Individual Modus fürs MMI)
ggf. wenn im Fahrzeug verbaut auch Bit 3:
Byte 8 - Bit 3 auf 1 setzen -> Dämpferregelung
Anpassung 10
Kanal 66 auf 47 (Auto, Dynamic, Individual & Effizienz Modus fürs MMI)
Kanal 70 (von 14) auf 46 (Effizienz für den Individual Modus)
STG 44 - Lenkung
07 - Lange Codierung
Byte 03 - Bit 0 auf 1 setzen -> Schaltet für die Lenkung Driveselect frei
Steuergerät 5F (Infotainment)
AP 06 von 0 auf 1 (Eintrag im CAR Menü)
Aktivierung über das Hidden Menu
Im Menüpunkt CAR auf „cardevicelist“ runterscrollen auf „Charisma“.
Eine Ebene zurück, dann auf „carmenuoperation“ klicken, auf „Charisma“ runterscrollen.
Charisma von 0 auf 5 (Änderung in CAR Menü auch bei Fahrt zulassen)
Alternativen:
Charisma von 0 auf 1 (Änderung in CAR Menü nur im Stand)
Charisma von 0 auf 7 (Änderung in CAR Menü ohne Zündung)
MMI Reset (Affengriff)
drive-selectdrive-select
Tue Aug 06 17:31:56 CEST 2013    |    Snake566977
Achtung unbedingt Aktualisierung beachten!
Leider hatte ich einen Fehler aus der Anfangszeit des FL mit übernommen.
Es muss nicht Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 (Lenkung) gesetzt werden, sondern Byte 11 Bit 1 von 0 auf 1 (Lenkung).
Sat Jun 14 17:35:19 CEST 2014    |    Snake566977
Außerdem folgende Beachten, diese habe ich von Audimann77 und noch nicht getestet:
Lenkung freischalten:
STG 44 - Lenkung
Sun Jun 14 20:48:03 CEST 2015    |    Snake566977
ACC für den Individual Modus im Drive Select ergänzt. (separater Eintrag folgt die Tage)
Mon Aug 31 18:11:20 CEST 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5 B8:
Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell !)
[...] du selbst vermisst.
bevor ich hier aber noch mal alle schreibe, nur kurz der Link zum Beitrag. 🙂
http://www.motor-talk.de/blogs/snake566977/drive-select-t4012597.html
Artikel lesen ...
Wed Oct 21 19:28:41 CEST 2015    |    Snake566977
Achtung dank Scotty wohl noch ein Fehler entdeckt.
Byte 8 - Bit 0 von 0 auf 1 (nur bei Automatik!)
Byte 8 - Bit 2 auf 1 (nur beim HS!)
widerspricht aber Scotty Hauptbeitrag. - muss ich noch mal prüfen
Wed Mar 06 23:54:09 CET 2019    |    A4_Lowroad
Kann man auch einfach die Dämpferregulierung decodieren und wie?? da ich ein anderes Fahrwerk einbauen möchte. Danke. Lg
Sat Apr 06 09:09:34 CEST 2019    |    A4_Lowroad
Habe jetzt ein anderes Fahrwerk verbaut, habe Byte 8 Bit 3 auf 0 gesetzt, ist zwar dann im Menü weg, Dämpferregelung leuchtet aber immer noch auf im FIS. Was kann ich da machen? Lg
Tue Apr 09 08:50:57 CEST 2019    |    Snake566977
Ich glaube kaum das die Dämpferregelung wenn nicht Original Audi ebenfalls codiert werden kann.
- aber da bin ich raus.
Deine Antwort auf "Drive Select"
Blogautor(en)
Snake566977 Snake566977
Audi
Blog Ticker
