Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
@BITTC schrieb am 22. Juli 2016 um 14:50:37 Uhr:
@DJBreezer schrieb am 22. Juli 2016 um 13:35:32 Uhr:
Häh? da hat jemand nochmal editiert?!?!? Also während Man den Hebel betätigt ist der Kasten da? Und im Normalzustand nicht?!
Mir ist kurz nach meinem Post aufgefallen das beim einstellen der Distanz wirklich ein schwarzer Kasten ist. Deswegen der Edit :-)
Ja mir ging es ähnlich - hauptsache der andere DJ weiß jetzt bescheid ;P
@DJBreezer der andere DJ weiß bescheid. 😉
Servus 🙂
Eine Frage (wenn jemand Erfahrung hat)... Ich habe derzeit beim B9 nur hinten die Parksensoren (Akkustische), moechte jetzt die vorne Nachjustieren...
Laut Audi geht es-jedoch kann ich keine Bildwarnung im MMI (klein) erhalten-sondern dann nur Akkustische Warnung vorne und hinten.
Begruendung: Es geht nicht-wegen der Codierung :S
Hat jemand Erfahrungen (mit PDC)??
@Surgeon69 schrieb am 22. Juli 2016 um 15:31:24 Uhr:
Servus 🙂
Für den B8/8K (Vorgänger) ist dat nachrüstbar. Guckst Du hier mal weider.
Wenn nun der PDC net mit B9/8W völlig geändert wurde, dann mutt dat gleichermaßen funzen.
Tust Du doch mal unverbindlich die Kollega von k-electronik kontakten.
Feedback wär' echt korrekt.
Vielleicht bin ich damit im falschen Thread.
Suche jemand im Raum Nordbayern, der mir codieren könnte. Danke
wenn Dein Profil aktuell ist : JA 😉
und wo ist Nordbayern? Raum NBG kann ich anbieten, Rest per PN
VCDS User gibt es hier
https://www.google.com/.../viewer?...
Der B8 Bereich wäre hier
http://www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b8-b407.html
Vielen Dank. Habe jemand direkt in meiner Nähe mal angeschrieben. Profil ist aktuell. Vielleicht würde ich noch einmal auf dich zurückkommen.
Gibt's auch schon eine Liste mit VCP-Usern?
Ich will nicht gleich nochmal so viel investieren... :-/
Und wo kann man sich in die bestehende Liste eintragen?
^^ guck mal im vcp Forum nach,da gibt's eine Liste mit Usern..
Also ist der schwarze Kasten normal. Dieser ist mir nämlich erst beim grauen Tacho des (R)S4 aufgefallen und ich wird seither als störend empfunden.
Moin Leutz,
auf der Seite Audi-Wiki (danke dafür) steht jetzt für die TFL mit Rückleuchten folgende Codierung
Steuergerät 09 (Zentrale Elektrik) über die Lange Codierung Byte 02 > Bit 3 auf aktiviert setzen (1) oder sl_at_drl aktivieren.
Ist dies mit VCDS ??? -- bei anderen Codierungen steht dabei, dass diese mit OBD codiert wurden!
Es wurde mal über die Geschwindigkeit der Heckklappenöffnung/Schließung geschrieben, gibt es hier Etwas neues über VCDS? Hab da nix gefunden...
Noch gar nicht angesprochen wurde die "Standlüftung" ohne Standheizung!? Dies hatte ich in meinem Dicken programmieren lassen. Hat das schon mal jemand beim B9 versucht?
greetz patz
ACC Menü im MMI finde ich in Wiki noch nicht. Kann jemand kurz bestätigen, dass das funktioniert?
Enable ACC default distance in MMI (VCDS 16.6 or newer required)
[13 - Auto Dist. Reg][Adaptation - 10]
Select "Distance basic setting option" in dropdown
Select "On" from New value drop down
Save and reset MMI
Verzögerung Kofferraum öffnen via Schlüssel auf 5 Sekunden erhöhen - fehlt auch. Kann das auch jemand mit VCDS bestätigen?
Increase time required to open trunk lid with remote key
[46 - Central Convenience][Adaptation - 10]
Scroll down and find channel "Time for opening rear lid with remote control"
Load Stored Value (should be 800 ms)
Enter new value in "ms". Example: 2000, Max: 5000
@patrav06 > glaub du meintest das?
Kann eigenlich beim großen Navi carplay über Bluetooth freigeschalteten werfen?
@kdc4ever82
CarPlay oder Android Auto über WLAN, Bluetooth streamen geht nicht, da es eigenständige Systeme sind von Apple/Google und da wird kein VCDS helfen.
