  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. C63 Lenkrad in W204
C63 Lenkrad in W204
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute!
Überlege schon lange, mir ein C63 Lenkrad in meine C-Limousine einbauen zu lassen und habe dazu folgende Fragen:
Ist das (A2044601903) C63er Lenkrad dicker, kleiner und hat es ein angenehmeres Leder (wie zB E-Klasse) das das "standard" 3-Speichen-Ding?
Wie aufwändig ist der Umbau für meine MB-Fachwerkstatt, bzw. was wird das ungefähr kosten? Ist das Plug&Play?
Lohnt sich der Kauf (Bucht ca. € 400,- + Airbag bei MB ca. € 560,- + Einbau), also mehr als € 1.000,-?
Kann man ggf. das MOPF-Lenkrad in unserem "alten" nachrüsten?
Danke für jeden sachdienlichen Hinweis!
LG
gFaZ18
So, hier die angekündigten Fotos meines Lenkrad-Tausches bzw. meines neuen C63er Lenkrades:
81 weitere Antworten
81 Antworten
Habs in München in der Arnulfstrasse einbauen lassen - war umsonst - keine Ahnung warum die 250 Euro haben wollen...
Zu deinem Problem: Bei mir wars Plug&Play - daher keine Ahnung - habe aber Automatik - vielleicht liegts dran, dass die Schaltwippen keinen Kontakt haben...
Stimmt. Ich habe einen Schalter und die Wippen haben wir daher gleich abgemacht. Braucht ja kein Mensch.... 😉
Frage mich gerade, ob es daran liegen könnte, dass es ein US Wagen ist. Muß beim Airbag / Lenkrad eigentlich irgendwas konfiguriert werden?
Habe nochmal gecheckt. Die Fehlermeldung ist "SRS Malfunction". In diese, Forum gibts dazu nicht zu viel aber auf benzworld.org nur falls jemand mal das selbe Problem hat irgendwann... 😉
Link zum Thema (SLK, aber hey)
Adam
Weiß schon jemand etwas neues was das Mopf-Lenkrad betrifft?
Nein leider definitiv nicht.
Habe das C63er Lenkrad eingebaut mit dem dazugehörigen Airbag.
lg aus der Schweiz
Andy0871
Original geschrieben von timecrash
Ist der Airbag vom C350 AMG Lenkrad identisch mit dem vom C63 ??
Optisch macht es ja den Eindruck. 🙂
Das mit dem MOPF Lenkrad würde mich auch interessieren....
scheint so als müsste man den Airbag nun NICHT mehr tauschen....
und es scheint 3 Varianten zu geben, was im Prospekt zu erkennen ist:
Variante 1: Mit "normalen" Nappaleder im Griffbereich
Variante 2: Mit "gelochtem" Nappaleder im Griffbereich
Variante 3: Mit Alcantara Leder im Griffbereich
Was meint Ihr???
Gruß Jan
Nabend,
Letzte Woche habe ich in meinen S204 5G C180T CGI BE 07/10 das C63 Lenkrad mit "gelochtem" Nappaleder im Griffbereich und Freischaltung der Paddels einbauen lassen (MB NL, ca. 1500€). Dabei wurde auch das 5G-Getriebe auf den neuesten Software-Stand gebracht, sodass ich jetzt das 5G-Getriebe neben C(omfort) u. S(port) auch nach M(anuell) umschalten kann - super Fahrgefühl - aber erst 100% nach Zurücksetzen des Getriebes!
Kann ich nur jedem empfehlen.. 😎
JayK
[edit]
Mercedes-Nr. f. Lenkrad C63 AMG:    A 204 460 19 03 9E84    € 724,13 o. MWSt.
Mercedes-Nr. f. Airbag C63 AMG:      A 204 860 33 02 9116    € 429,57 o. MWSt.
Hallo - super Beitrag!!!
Wie kannst du jetzt in den manuellen Modus schalten? Über die normale C-S Taste und dann wird "M" im KI angezeigt ?
Gruß Mike
Ja, genau so: C-S-M-C...
und dann wird es im KI angezeigt ?
1-2-3-4-5-M  Der gewählte Gang ist dann entsprechend unterlegt...
Danke !!
Ist dann aber auch die Taste mit gewechselt worden, so daß da jetzt das M mit draufsteht, oder geht das mit der alten Taste nur über Softwareänderung?
Nein, Taste ist nicht gewechselt. Gibt es denn eine entsprechende Taste?
Durch das Einbinden der Paddels (hatte vorher keine) ist der M(anuell) Modus dazugekommen.
Der 5G Softwareupdate hat das Getriebe wesentlich "flotter" gemacht, es spricht deutlich schneller an, hängt besser "am Gas", zieht wesentlich besser durch, die Schaltpunkte haben sich scheinerbar nicht verändert (ca. 2500 rpm). Beschleunigen macht jetzt richtig Spass.
Komfortabel Cruisen geht im C(omfort)-Modus nach wie vor.
So war ich es von den Automaten in den Vorgängern Audi u. BMW gewohnt...
Mal schauen, ob es so bleibt. Habe noch keine grösseren Strecken "abgerissen".
Hast du
die
(Pfeil) nicht ?
Doch, natürlich habe ich die Taste. Ich hatte die Frage oben so verstanden, das die neue Taste statt wie bis jetzt mit C/S mit C/S/M beschriftet sein sollte.
Es hat sich nach Einbindung der Paddels die Funktion der Taste geändert:
von C->S->C zu C->S->M->C.
