• Online: 1.304
TBAx' VAG Codierungen
Codierungen & Anpassungen für Audi, VW, Seat & Skoda
Mon Sep 01 20:19:05 CEST 2014    |    TBAx    |    Kommentare (23)    |   Stichworte: 7 (AU/5G), 7 (AU), Codierung, Golf, Leuchte, Leuchtenkonfiguration, MQB, VCDS, VW
Einführung
Ab und zu wurde danach gefragt, hier ist sie; eine Liste aller Leuchten beim Golf 7 inkl. deren Position. Bitte beachten, dass nicht alle Leuchten in allen Ausstattungsvarianten vorhanden sind.
Sollten Fehler drin sein, bitte in die Kommentare schreiben, ich werde es dann korrigieren.
[mehr]
Übersicht
45bf44c6-5950-4816-b24b-9d9f0a6e468f
* es heißt tatsächlich Leuchten14AL LB6 und ist daher fast am Ende der Liste zu finden.
Leuchtenbezeichnung
Funktion/Position
Leuchte 0 BLK VL B36
Blinker vorne links (Scheinwerfer)
Leuchte1BLK VRB20
Blinker vorne rechts (Scheinwerfer)
Leuchte2SL VLB10
Tagfahrlicht links (Scheinwerfer)
Leuchte3SL VRB21
Tagfahrlicht rechts (Scheinwerfer)
Leuchte4TFL LB4
Tagfahrlicht Versorgung links
Leuchte5 TFL RB32
Tagfahrlicht Versorgung rechts
Leuchte6ABL LC5
Abblendlicht vorne links (Scheinwerfer), Halogen/Xenon
Leuchte7ABL RB1
Abblendlicht vorne rechts (Scheinwerfer), Halogen/Xenon
Leuchte8FL LB39
Standlicht vorne links (Scheinwerfer) [Standlichtpunkt]
Leuchte9FL RB2
Standlicht vorne rechts (Scheinwerfer) [Standlichtpunkt]
Leuchte10SHUTTER LB23
Fernlicht-Shutter vorne links (Scheinwerfer)
Leuchte11SHUTTER RB22
Fernlicht-Shutter vorne rechts (Scheinwerfer)
Leuchte12NL LB45
Nebelleuchte vorne links (gesondert)
Leuchte13NL RB5
Nebelleuchte vorne rechts (gesondert)
Leuchten14AL LB6
wird nicht verwendet
Leuchte15AL RB44
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Blinker hinten links (innen) (LED-Rückleuchten)
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Blinker hinten rechts (innen) (LED-Rückleuchten)
Leuchte18BLK HLA60
Blinker hinten links (außen) (Rückleuchten)
Leuchte19BLK HRC31
Blinker hinten rechts (außen) (Rückleuchten)
Leuchte20BR LA71
Standlicht/Bremsleuchte hinten links (Rückleuchten)
Leuchte21BR RC8
Standlicht/Bremsleuchte hinten rechts (Rückleuchten)
Leuchte22BR MA57
Bremsleuchte hinten mitte (drittes Bremslicht)
Leuchte23SL HLC10
Standlicht hinten links innen (Rückleuchten)
Leuchte24SL HRA65
Standlicht hinten rechts innen (Rückleuchten)
Leuchte25KZL HA59
Kennzeichenbeleuchtung
Leuchte26NSL LA72
Nebelschlussleuchte hinten links innen (Rückleuchten)
Leuchte27NSL RC6
Standlichten hinten beide innen (LED-Rückleuchten)
Leuchte28RFL LC11
Rückfahrlicht hinten links innen (Rückleuchten)
Leuchte29RFL RA64
Rückfahrlicht hinten rechts innen (Rückleuchten)
Leuchte30FR LC72
Fußraumbeleuchtung
Leuchte31AMBL 1C61
wird nicht verwendet, Ambientebeleuchtung
Leuchte32AMBL 2C35
Leuchte33AMBL 3C36
Leuchte34AMBL 4C37
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 9 fanden den Artikel lesenswert.
Thu Sep 18 10:09:12 CEST 2014    |    MaverickHR
obige Liste ist Klasse...
könnte aber vielleicht, da wir hier fast ausschließlich von "Aussen"-Leuchten reden
Leuchte30FR LC72 nicht eventuell die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln sein ?!
Müßte man mal über die Dimmung vllt prüfen...
Oder haste schon geprüft und sind wirklich die Fussraumleuchten im Fahrzeuginneren?
Und wo sind die "Halogen"-Abbiegelichter der Xenon-Scheinwerfer... ?
Da hab ich mich auch schon gewundert und nicht gefunden.
Weißt du wo die beleuchteten Einstiegsleisten im GTI / GTD dranhängen ?
Thu Sep 18 17:20:01 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Was kann man alles beim A3 8V schon codieren??
[...] Mutter. Sind alle im Bordnetz. Des sollte die Leuchte für die Fussraumbeleuchtung sein.
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../golf-7-au-leuchtenzuordnung-t5041364.html
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,46 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition [...]
Artikel lesen ...
Thu Sep 18 17:41:59 CEST 2014    |    TBAx
Hallo MaverickHR,
also Leuchte30FR ist definitiv für die Fußraumbeleuchtung. Ob da die Umfeldbeleuchtung zusätzlich drüber geschleift wird, weiß ich nicht mit Sicherheit. Da diese aber eigentlich von den Türsteuergeräten gesteuert werden, dürften Sie im BCM eigentlich nicht auftauchen.
Hast du schon mal in der Anpassung von Stg 42 & 52 geschaut, ob sich da vielleicht was findet? Die Einstiegsleisten sollten auch über die Türsteuergeräte gesteuert werden...
Leuchte12NL und Leuchte13NL - also die Nebelleuchten - werden zusätzlich als Abbiegelicht benutzt. Oder meinst du was anderes?
Thu Sep 18 23:37:43 CEST 2014    |    MaverickHR
Nein. Also bei meinem Highline mit Bi-Xenon und kurvenlicht sind im inneren Scheinwerfer hinter dem Reflektor noch ein seitlicher mit einer Birne als Abbiegelicht. Die NSW sind aus und auch in den Lichtfunktionen nicht mit Abbiegelicht codiert...
Fri Sep 19 10:06:20 CEST 2014    |    MaverickHR
Hm mit neueste VCDS-Version hab ich noch nicht reingeschaut.
Mit der 12.12.2 gabs nur wenig in den ADP der Türsteuergeräte. Nix mit Lichtsteuerung.
Aber im LC Byte 01... zumindest der Verbau...
x Umfeldbeleuchtung verbaut
x Ambientebeleuchtung verbaut
Ausstiegsbeleuchtung verbaut
x Türinnengriffbeleuchtung verbaut
x Spiegelblinker verbaut
x Umfeldbeleuchtung inaktiv bei Spiegelanklappung
Mirror/Door Handle/Speaker Lights installed
Beim Vergleich einiger Scans aus dem Netz habe ich dann gemerkt, daß alle GTI / GTD / R hier bei Ausstiegsbeleuchtung ein gesetztes Bit haben. "Normale" Golf 7 nicht...
Da werden sie dann wohl die Einstiegsleistenbeleuchtung dran haben. Macht ja auch Sinn.
Fri Sep 19 10:43:51 CEST 2014    |    TBAx
Diese Leuchten... könnte das eventuell Leuchten14AL LB6 und Leuchte15AL RB44 sein. Könntest du das prüfen? Die waren bei denen, die ich bisher hatte immer nie belegt, aber die "Seitenleuchte" hab ich auch noch nicht gesehen.
OK, die Türsteuergeräte klären die Beleuchtung also komplett alleine. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man das auch hätte anpassen können. :/
Sat Sep 20 00:12:07 CEST 2014    |    MaverickHR
Ich finde im ganzen adpmap bzgl. Abbiegelicht nur das:
(1)-statisches Kurvenlicht-bei Rueckwaertsfahrt beidseitig
(2)-statisches Kurvenlicht-Vorschrift ECE R119
(3)-statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle 0,0 km/h
(4)-statisches Kurvenlicht-Obere Geschwindigkeitsschwelle 40,0 km/h
(5)-statisches Kurvenlicht-Lenkradwinkel  Offset -63.75°
(6)-statisches Kurvenlicht-Unterer Lenkradwinkel 180 °
(7)-statisches Kurvenlicht-Oberer Lenkradwinkel 120 °
(8)-statisches Kurvenlicht-Abdimmgeschwindigkeit 50,0 %/s
(9)-statisches Kurvenlicht-Maximaltemperatur 100,0 °C
(10)-statisches Kurvenlicht-obere Grenztemperatur 95,0 °C
(11)-statisches Kurvenlicht-untere Grenztemperatur 80,0 °Callo.
Nein leider sind bei mir die Leuchten 14 und 15 AL ... was ja passen würde ... auch nicht aktiv.
Auch keine anderen die sonst nicht aktiv sind zB ab 3x ... Ambiente Licht
Ich finde in den 34? Leuchten keine mit Lichtfunktion Abbiegelicht aktiv
aber es funktioniert. ...
Wed Oct 15 09:57:08 CEST 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7 & Golf Sportsvan:
Codierung VCDS Golf 7
[...] Das selbe für die Leuchten "Leuchte23SL HLC10" und "Leuchte24SL HRA65" machen:
Artikel lesen ...
Wed Oct 22 10:19:42 CEST 2014    |    MaverickHR
Habe was bezüglich des Abbiegelichtes mit zusätzlichem Reflektor im Scheinwerfer bei Bi-Xenon mit Kurvenlicht gefunden...
aus einer Schulung:
"Die Spannungsversorgung für die Leuchtmittel des statischen Kurvenlichtes werden von den Leistungsmodulen
für Scheinwerfer rechts J668 und links J667 geschaltet. Alle anderen Leuchtmittel im Scheinwerfer
werden vom Bordnetzsteuergerät mit Spannung versorgt."
"Das statische Kurvenlicht funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Abblendlicht." ....
"Das Halogenleuchtmittel im zusätzlichen Reflektor wird situationsgerecht bei Geschwindigkeiten
<= 50 km/h angesteuert. So können andere Verkehrsteilnehmer oder Hindernisse früher erkannt
werden. Das statische Kurvenlicht wird gedimmt ein- und ausgeschaltet. "...
"Dem Fahrer wird ein fehlerhaftes System über die blinkende Kontrollleuchte für Glühlampenüberwachung
im Schalttafeleinsatz signalisiert und im Fehlerspeicher des Steuergerätes für Kurvenlicht und
Leuchtweitenregelung J745 abgelegt. Bei einem einseitigen Ausfall des Abblendlichtes wird
die Kurvenlichtfunktion vollständig abgeschaltet. D. h. die Abblendlichteinsätze im Scheinwerfer
werden bei Kurvenfahrt nicht mehr geschwenkt. Fällt ein Abblendlicht aus, so schaltet sich auch das
entsprechende statische Kurvenlicht nicht mehr ein."
Daraus läßt sich wohl ableiten, daß daher wohl im BCM auch keine APK dafür vorhanden sind. :-)
Wed Oct 22 13:15:04 CEST 2014    |    TBAx
Also keine Leuchtenkonfiguration. Na immerhin gibt es noch die "(x)-statisches Kurvenlicht-xxx"...
Danke für die Aufklärung.
Thu Oct 30 11:58:08 CET 2014    |    Trackback
Golf mit geteilter Blinker (LED) "Funktion"
[...] ändern nur, dass die Dunkelphase mit 100% angesteuert wird und nicht die Hellphase. Daher funktioniert die Codierung auch nur bei Fahrzeugen mit LED-Rückleuchten (siehe hier).
Artikel lesen ...
Mon Nov 17 08:45:14 CET 2014    |    Trackback
[...] lautet?
Vielen Dank schon mal 🙂
@TBAx schrieb am 15. Oktober 2014 um 09:57:07 Uhr:
Hat geklappt. Hab aber die Lichtfunktion [...]
Artikel lesen ...
Thu Feb 26 21:34:21 CET 2015    |    schaefersklaus
Danke für die schöne Zusammenfassung!
Mon Aug 24 16:56:28 CEST 2015    |    Druckluftschrauber51044
Hast du vielleicht auch die Leuten Nummer vom TFL des Golf R? Sind ja bekantlich die 2 U's
Thu Apr 07 15:57:48 CEST 2016    |    Trackback
Mon Oct 16 23:05:47 CEST 2017    |    Trackback
[...] Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8, Leuchte23SL HLC10, Leuchte24SL HRA65
Das hier hat mir sehr geholfen:
https://www.motor-talk.de/.../...-7-au-leuchtenzuordnung-t5041364.html
http://www.motor-talk.de/.../...enkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Artikel lesen ...
Sat Oct 28 10:29:25 CEST 2017    |    DVE
Läßt sich hier noch was einstellen, mit dem Ziel das Abbiegelicht permanent leuchten zu lassen?
Sat Nov 04 21:28:22 CET 2017    |    Kurvenräuber47717
Hi ,
kann ich deine Codierung aus dem BCM bekommen?
Fri Aug 31 12:15:09 CEST 2018    |    MORRIS1124
Rear view mirror Directional light Leuchtenbezeichnung? thanks
Fri Aug 31 15:54:04 CEST 2018    |    TBAx
Is not controlled by a Leuchte set. Only MQB-A0 cars like Polo have this.
Fri Aug 31 19:01:06 CEST 2018    |    MORRIS1124
Touran 17' ?
Fri Feb 22 15:33:29 CET 2019    |    Federspanner51270
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Bei mir funktioniert das statische Kurvenlicht nicht. Leuchtmittel sind i.O. und auch die LeiMos habe ich schon probeweise getauscht. Auch das Stg 55 habe ich schon ersetzt.
Es wird ein Fehlerspeicher für beide Seiten gesetzt (Unterbrechung) Diesen kann ich auch per Stellgliedtest "provozieren".
Hat jemand eine Idee? Meine Vermutung geht ja stark in Richtung falsche Codierung und/oder Anpassung.
P.S.
Ich habe bei mir einen Scheinwerferumbau vorgenommen. Da der zusätzliche Kabelbaum aber neu war würde ich diesen auch auschließen.
Sat Dec 26 14:52:17 CET 2020    |    chrifra
Ich möchte bei meinem EGolf die Wings (Standlicht) Heller machen. Welche Leuchte muss ich ansteuern? Habe die oben genannten nicht.
Deine Antwort auf "VW Golf 7 AU - Leuchtenzuordnung"
