  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12255 weitere Antworten
12255 Antworten
erstmal ignoieren; ist nur ein bus Fehler - aber das ganze bisher 4x seit 2174km
so lange du keine Einschränkungen hast- weiter ignorieren VW wird auch eher nix machen
Habe ich so ähnlich im Infotainment:
1 Fehler gefunden:
6669 - Optischer Datenbus Digitales Soundpaket
U10CC 00 [008] - sporadische Unterbrechung
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 60
Kilometerstand: 1277 km
Datum: 2014.10.11
Zeit: 08:19:35
Ich ignoriere das einfach, solange kein "Lämpchen leuchtet" 😁
Gruß Klaus.
Wetebereich Ungültig erhalte ich selbst mit den 2ten Login Code für A5. Denke mehr gibt das STG einfach nicht her, da VCDS und VCP das gleiche melden.
Hatte mich letztes Wochenende dran gemacht einen 2ten Code, außer 20103 zu finden, gibt zwar noch einen, aber man erhält dadurch keine weiteren Berechtigungen.
@Fight4Music schrieb am 15. Oktober 2014 um 09:14:23 Uhr:
Hallo Leute,
es gibt ja folgende Möglichkeit, bei CH mit LED's das innere Rücklicht mitleuchten zu lassen:
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 von nicht aktiv auf Coming Home oder Leaving Home aktiv
Hat jemand Ahnung wie die Codierung für das innere Rücklicht bei CH ohne LED's lautet?
Vielen Dank schon mal 🙂
@TBAx schrieb am 15. Oktober 2014 um 09:57:07 Uhr:
Das selbe für die Leuchten "Leuchte23SL HLC10" und "Leuchte24SL HRA65" machen:
http://www.motor-talk.de/.../golf-7-au-leuchtenzuordnung-t5041364.html
Hat geklappt. Hab aber die Lichtfunktion B23/B24 nehmen müssen (beide waren auf nicht aktiv), da es bei den der HLC10 & HRA65 ja gar keine Lichtfunktion B27 gibt 😁
Sollte vielleicht auch mal von irgendwen in die Codierliste aufgenommen werden, bin sicher nicht der einzige Fahrer mit "normaler" Rückleuchte den das gestört hat.
Gibt es hier jemanden im Landkreis Kronach/Coburg der VCDS codiert?
mal in meiner signatur geschaut?
Jemand ne Idee, wie ich die Leuchtdauer von Comming-, Leaving Home verlängern kann? Da gibt's im VCDS was, aber er übernimmt die Einstellungen nicht. Die Zeiten, die ich im Navi einstellen kann sind mir zu kurz.
@bulkyhero mal einen Reset der Lichtkonfig gemacht?
@Scotty18 schrieb am 14. November 2014 um 19:06:03 Uhr:
Fehler gefunden.
Schalter am Zündschloss prellt. VW und Zulieferer sind am Ball. Ersatz frühestens 28.11.
Hat jemand eine Idee wie man die Standheizung dazu bringt auch zu arbeiten wenn die Reserve Anzeige angeht?
Ja, ich. Einfach etwas nachtanken.
@mirage113 schrieb am 21. November 2014 um 16:23:31 Uhr:
Man kann auch den Tank umcodieren, sodass die Reserve erst bei 1l Rest aufleuchtet 😁 Dann würde die Standheizung bis zum letzten Tropfen laufen. 😁
Hallo Zusammen,
Kurze Frage an die Profis 😉
Habe seit 2 Wochen meinen neuen GTD und war heute beim Händler unter anderem wegen Codieren wie z.B. Coming/Leaving Home nicht per Xenon sondern per Nebelscheinwerfer usw.
Mir wurde gesagt das kein Codieren mehr möglich wäre, da VW das verhindert. Darauf hin erinnerte ich ihn daran das sogar im Boadbuch steht das man gewisse Dinge umprogrammieren lassen kann, dies am besten bei VW und das man die Änderungen im Serviceheft unter Sonstiges eintragen sollte.
Händler blieb bei der Aussage das es keine Möglichkeit für vW Händler mehr gibt.
Gelogen oder Wahrheit?
Was meint Ihr?
Sven
@meich86 schrieb am 21. November 2014 um 22:51:30 Uhr:
Ok sag mal bitte wie und wo. Leider richtet sich ja nicht nur die Standheizung, sondern auch die Standlüftung (Entsprechung im Sommer ohne jeglichen Spitverbrauch) nach dem Tankinhalt - und das hat mich schon mehr als einmal geärgert...
