Zylinderanordnung V6 ??
Ich habe Zündasussetzer an Zylinder 2.
Die Kerze der linken Bank vorne ist jedoch trocken, so dass ich nicht unbedingt von einer defekten Zündspule ausgehen kann.
Jetzt bin ich mir etwas unsicher, wie die Zylinder angeordnet sind.
Bin ich überhaupt am richtigen Zylinder (2)??
34 Antworten
Zylinderfolge in Fahrtrichtung :
rechts von vorne nach hinten 1-2-3
links von vorne nach hinten 4-5-6
links von vorne nach hinten 4-5-6😉
Danke Dottore, manchmal hat man ja ein Brett vorm Kopp!
Also doch nicht wechselweise von vorne nach hinten.
ich glaube Du meinst die Zündfolge 1-4-2-5-3-6 😉
Nene!
War der Meinung das die Zylinderfolge wie die Kanäle der Ansaugbrücke angeordnet sind.
Warum auch immer! 😁
Habe den Defekt auch gefunden, rechte Reihe 2.Zylinder Einzelzündspule defekt, war noch eine Typ -B und die Kerze ebenfalls feucht!
Zur Sicherheit Spule 1 mit 2 getauscht, Steuergerät Fehler gelöscht und jetzt ist der Fehler auf Zylinder 1.
Somit sind auch andere Defekte wie Kabelbaum oder Steuergerät ausgeschlossen.
War mir wichtig, da der Wagen auf LPG umgerüstet ist und der 🙂 gerne alles auf die LPG-Anlage zurückführt.
So ist es eindeutig nachgewiesen, das es kein Fehler der Gasanlage ist!
Nochmals many thanks!
...und die Moral der Geschicht!
Passiert immer am Wochenende 😁
in meinem a8 sind nach motor steuergerät zundpule 2 und 4 durchgebrannt jedoch kenne ich zylider anordnung nicht epc leuchte leuchtet und gelbe motor leuchte leuchtet
wäre super wenn mir jemand was zu anordnung sagen könnte
danke im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zylinder anordnung im a8 4e 4.2l quattro?' überführt.]
hi,
wenn du vor dem motor stehst ist der 1.zyl. auf der linken bank vorne links dann der 2.-3.-4.
5.zyl. der erste auf der rechten bank dann der 6.-7.-8.
Es ist genau umgekehrt.Zitat:
Original geschrieben von Vitamin_B
hi,
5.zyl. der erste auf der rechten bank dann der 6.-7.-8.mfg
Fahrerseite von vorne 1 bis 4
Beifahrerseite von vorne 5 bis 8.
Glaubs mir...
Grüße Joe
hi,
Beifahrerseite von vorne 5 bis 8.Glaubs mir...
Grüße Joe
Bei jedem V-Motor ist immer der in Fahrtrichtung am vordersten liegende Zylinder der erste. (Schön zu sehen bei den Ansaugrohren).
Original geschrieben von AUDI_RS800
Bei jedem V-Motor ist immer der in Fahrtrichtung am vordersten liegende Zylinder der erste. (Schön zu sehen bei den Ansaugrohren).Zitat:
Grüße Joe
Und bei den quer eingebauten ist hinten immer dort wo das Getriebe angeschraubt ist. 😉
Hallo Zusammen,
mir wurde es in der Werkstatt auch gesagt, rechts (in Fahrtrichtung)
ist die Bank 1 und der Zylinder 1 ist der erste vom Kühler aus.
Links ist die Bank 2 mit dem Öleinfüllstutzen.
Ich habe mir ein Bild gemacht, damit ich es behalte ;-)
Beim V8 müsste es ja genau so sein mit Zylinder 1-4 und 5-8.
Matthias
hi,
Grüße Joe
würde es dir gerne glauben......
aber als fachmann solltest du mir glauben xD
danke matthias für das bild, da sieht man es schwarz auf weiß
beim v8 ist das nicht anders halt 2 zyl. weniger =)
Mir hats mal ein Mechaniker beim Freundlichen erklärt.
Bei Wikipedia siehts jedoch auch so aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Motor
Allerdings glaube ich Euch mittlerweile mehr als ihm. Danke!
Joe
Konnte jemand es inzwischen feststellen was jetzt das richtige ist?
Bin grad etwas verunsichert?
