Zx 9r 98 orgelt nur...
Kawasaki
Erstmal Hallo ins Kawa Forum. Ich hoffe hier wird man nicht so voll gepflaumt wie im B8 Forum, wenn man den Xten Fread aufmacht. 😉
Ich schwirre eigentlich im B8 Forum rum.
Ein Kumpel und ich bauen gerade an seiner zx9r 98bj.
Ich hätte ein paar Fragen bezüglich der Nockenwellen und deren Einstellung.
Ersten Zylinder haben wir auf Ot gemacht und nun die Wellen aufgelegt. In und Ex Welle ist klar. Aber auf den Nockis sind 2 Markierungen. Die Markierung wo "in" steht, müssen die sich nach innen angucken oder bündig mit der Kante der Kopfes sein? Oder sich nach innend etwas versetzt anschauen?
Klar wenn sich's nicht durchdrehen lässt ist eh was falsch. Aber wir hatten 2 Varianten wo sich's duchdrehen lässen hat aber trotz Funke und Sprit nicht gezuckt hat.
Habt ich ein paar Ratschläge für mich? Ggf. Ein Bild der Nockenwellen im richtig eingebauten Zustand?
Noch was.... Als er dann mal georgelt hat, knallte es aus den vergasern. Wie Krieg ich die richte zündreihenfolge raus wenn an den kabeln nicht dran ist. Bzw. Da stehen Zahlen drauf aber bei der Zuordnung, ballert er auch aus der Vergasern, wenn überhaupt gezündet wird.
Danke schonmal
40 Antworten
mit luft reinpusten um kompression zu messen wird eher nichts. da hilft nur tester besorgen und sich diesen erklären lassen.
du hast gesagt, du hast 2 hände. diese müssen aber auch wissen was sie an dem bike werken sollen, daher:
auch wenn es nervt, befasse dich mit dem forum, es wird dir helfen. am ende sparst du dadurch viel zeit und geld, beim nächsten problem können die dann auch wieder helfen. da fahren die user alle eine 9er. viele davon schon lange jahre, die haben den plan den ihr bei eurem projekt jetzt braucht.
google, zx9r, ERSTER eintrag. (also NICHT NINJA FORUM)
mehr kann ich leider nicht beisteuern.
Na vielleicht investieren wir mal in so ein Gerät. Mein Kumpel hat jetzt ein Ersatzmotor ersteigert. Aber ich will hier den Fehler finden.
Klar da hast du recht. Mit 2 linken Pfoten ist einem da nicht geholfen.
Deshalb liest man ja hier von mir ??
Also mein Kumpel meinte gerade das der Motor vorher lief und nur zum Ventile einstellen war. Also muss er laufen. Wie das mit dem Wasser in der Aga ist muss ich noch rausfinden.
ist ja auch kein angriff meinerseits. ich sträube mich auch gegen viele sachen. es ist auch gut, dass ihr hier schonmal hilfe sucht. allerdings scheint genau hier grad keiner weiterhelfen zu können, somit solltet ihr andere möglichkeiten nutzen, wie beschrieben.
Ein Ferndiagnose ist hier schon ausgeschöpft. Das ist nun mal so, nicht immer können wir weiter helfen.
Wenn Wasser aus dem Auspuff kommt und es zu 100% sicher ist, dass dieses auch noch Kühlwasser ist, dann weißt du, warum die Maschine nicht läuft!
Hier bleibt dir nichts anderes Übrig, als die ganzen Zylinder mal zu ziehen und sich die Dichtungen mal anzuschauen. Denn im Zylinder hat das Wasser nichts zu suchen.
Forster
So wie versprochen noch die Meldung.
Kompessionsgerät konnten wir organisieren. Leider ohne der Aufsatz fürs Mopet.
Heute haben wir an einer anderen 9 gebastelt. Morgen Versuch ich mal mit einer Gummitülle ein Adapter zu bauen für das Messgerät. Wieviel PSI muss denn so ein Zylinder haben?
Ob's 100% Kühlwasser war, kann ich nicht sagen. Morgen mach ich mich da nochmal genauer ran.
Ich muss aber auch mal sagen, das es hier bei euch wesentlich netter zu geht als im B8. Alle sehr nett und keine unqualifizierten Kommentare. Dafür gibt's einen Daumen.
türlich sind wie hier nett.
1070 - 1620 kpa bei 320u/min (volle batterie - mit estart durchdrehen)
siehe bilder:
Bildschirmfoto-2014-10-21-um-21-39-43
Bildschirmfoto-2014-10-21-um-21-38-32
vielleicht kannst dir einen adapter selber bauen, mir kommt dabei eine zündkerze in den sinn. wenn entsprechendes werkzeug vorhanden ist und eine portion zoonie-einfallsreichtum (wie du ja schon sagtest), dann könnte daraus was werden.
oder sonst jemand nen vorschlag außer bei ner motorrad werkstatt nen adapter besorgen ?
Wie ich sehe denkst du ähnlich. Genauso hab ich mir mal einen für ne messuhr gebaut. Aufgebohrt und madenschrauben rein.
Wenn ich mir die Dinger aus der Bucht ansehe, sehen die Gummitüllen so aus wie bei feuerzeuggasnachfüllern. Etwas konisch. Sowas Versuch ich morgen aus ne'm Schlauch zu bauen.
war das dann ein totpunktsucher ?
Japp, für'n Berlinerroller 😉
