ZV nachrüsten Pinbelegung 9Pin
Hallo zusammen die SUFU habe ich schon genutzt und leider kein Ergebnis gefunden. Derzeit bin ich dabei EFH ESS und die ZV nachzurüsten, alles mit Orginal Kabelbäumen. Die EFH und die ESS sind schon top angebracht. Leider hab ich nun das Problem das ich den Stecker von der Pumpe anspinnen muss. Bin mir da dennoch unsicher bei dem weiss gelben Kabeln, da in den Schaltplänen an den Crashkabel dran gegangen wird vom AIRBAG STG. Kann man das nicht auslassen? Bzw. Woanders anklemmen?
Es handelt sich um einen Polo 6N2 1.4 16V 3 Türer.
Es sind folgende kabelfarben am Kabelbaum
Rot weiß - Plusverbindung zur Sicherung 15A
Gelb weiß - ? (Vermutlich an die Schlösser Auf / Zu)
Gelb weiß - ? (Crashkabel Airbag)
Braun - Masse
Braun - Masse
Schwarz - ? (Vermutlich Plus)
Rot - ? (Vermutlich Plus an den Schlössern Fahrerseite ist ein rotes Kabel aber keines auf der Beifahrerseite)
Weiß grün - ? (Vermutlich an die Schlösser Auf/Zu)
40 Antworten
Die Sicherungsklammer ist doch nur für das Schließzylindergehäuse. Die Griffschale ist mit 3 Schrauben befestigt. https://volkswagen.7zap.com/.../ Pos. #33
Die Zugstange zwischen Schließzylindergehäuse und Schloss muss natürlich auch ausgeclipst werden.
@Talker1111 schrieb am 22. Mai 2023 um 09:49:02 Uhr:
Zugstangen wurde auch schon ausgeclips, bekomm ich trotzdem zum verrecken nicht raus, es verkeilt sich immer auf der linken Seite unten oder am schliesszylinder.
Reihenfolge beachten!
1. Zugstange ausclipsen,
2. Sicherungsklammer heraushebeln und
3. Schließzylindergehäuse aus dem Griff herausnehmen.
4. Steckverbindung für Kofferraumbeleuchtung trennen und ggf. Betätigungsstange für Zentralverriegelung ausclipsen.
5. Schrauben herausdrehen und Griff aus der Klappe herausnehmen.
https://www.amazon.de/.../B01FQPK91S
Kann ich den hier für das 53 Relais nutzen ? Kannst du mir das aus dem Stehgreif sagen ? Lg @Talker1111
Wenn der dazu mitgelieferte Halter benutzt wird, ja.
In den original Relaisträger passt es wegen der abweichemden Anordnung der Kontakte aber nicht.
Vielen vielen Dank @Talker1111 hast mir sehr sehr viel geholfen, die ZV und die Fensterheber funktionieren einwandfrei. Leider scheitert das beenden des Projektes an dem Blöden Relais 53 welches ich nun bestellen muss, da die ganze Stromversorgung über das Relais geht, laut Schaltplan, ist aber kein Thema werde den relaisstecker bestellen und das Relais selbst und voilà sollte funktionieren, denke ich ?? dann wird das Kfz nochmal schon von innen mit nem Sprühextraktionssauger und nem dampfreiniger von McCulloch gereinigt, der dachhimmel ausgetauscht und fertig und wie neu ist er der kleine 😁
Hab es jetzt genauso angeschlossen wie auf den gezeigten Schaltplänen, die Seitenspiegel gehen nur nach rechts und nach links. Hmm
Also werden die Stellmotoren für die vertikale Bewegung nicht angesteuert.
Ist der Kontakt T10t/2 am Spiegelschalter (ro/ws) auch mit den grauen Kabeln auf Pin 7 der beiden Spiegelstecker verbunden?
(läuft über Kontakt 10 der 18-fach Stecker T18 bzw. T18a)
Auf Plan Nr. 55/3 muss es statt T18a/3 muss es übrigens T18a/10 heißen. Evtl. hast du da das graue Kabel falsch angeschlossen.
Ich hatte ja schon ein Original Kabelbaum komplett von nem Schlachtfahrzeug. Da hatten die noch funktioniert. Das Relais klickt jedenfalls wenn ich in 0 bzw Heizungsstellung gehe.
