Zusatzheizer Rückruf - 80C5
Achtung Leute:
"Owners are advised to immediately use the Multi Media Interface (MMI) in the vehicle to turn off the supplemental heater (auxiliary heater)"
So ein ähnliches Anschreiben wie das hier werden alle Halter mit Zusatzheizer im Motor demnächst auch hier bekommen - beim KBA ist der Rückruf schon gelistet.
In USA wurden deswegen schon massig Fahrzeuge zurückgerufen:
https://www.kfz-rueckrufe.de/audi-ruft-250-000-autos-zurueck/2459
@macspeed schrieb am 2. März 2018 um 05:36:49 Uhr:
Habe bereits 2x schon Briefe wegen Zuheizer bekommen
Auch mein Sohn bereits 2x ( gleiches BJ / gleicher Motor / aber nur Frontantrieb )Mittlerweile kommt das "Rückholaktionbriefchen" schon vom Ministerium für Arbeit / Soziales und Konsumentenschutz um Halter in die Knie zu wingen ?!?
Es steckt aber ganz etwas anderes dahinter
Der Zuheizer wird nur als Vorwand "vorgeschoben" um die Audis in die Werksatt zu holen, um das Abgasupdate durchzuführen, da sich viele wie auch ich weigern , die Schummelsoftware durch nochmalige Schummelsoftware zu ersetzen.
Der Großteil hat ja nach dem Update große Probleme, dass die Kiste mehr verbraucht / weniger Leistung / laufend Fehlermeldungen hat und die Werkstatt durch die "programmierten Zusatzfehler " fette Kohle macht.
Wie kann man nur so einen, entschuldigt meine Wortwahl, Bullshit verbreiten? 🙄
214 Antworten
Ich bin verwirrt. Eig gibt es nur eine elektrische die in der Lüftung sitzt und direkt warme Luft pustet beim einschalten. Evtl sitzt diese vorm Wärmetauscher in Cockpit? Standheizung oder ähnliches hab ich nicht,
@A4Schrauber12 schrieb am 14. Oktober 2019 um 13:27:54 Uhr:
Ja dieser Zuheizer, eben nur beim effizienten Diesel.
Diese Luftzusatzheizung sitzt im Übergang vom Lüftergehäuse und Luftverteilergehäuse. Also hinter dem Handschuhfach im Bereich Mitteltunnel.
Gesteuert werden die beiden Heizleistungen über Relais vom MSG (nicht Klima wie ich vorher schrieb).
Es gibt dafür kein extra Stg.
Dein Fehler sieht aus, als wenn ein Zuheizer als Verbrenner codiert ist und es den gar nicht gibt.
Schau mal im Gateway.
Das kann sein, das der Vorbesitzer da irgendwas eingestellt hat im vcds wo er keine Ahnung von hatte?
Dein Satz fängt zwar für eine Frage etwas durcheinander an, aber wenn es eine Frage sein soll.
Sicher kann man mit VCDS etwas verstellen. Nicht nur wenn man keine Ahnung hat.
