Zusatzheizer Rückruf - 80C5
Audi A4 B8/8K
Achtung Leute:
"Owners are advised to immediately use the Multi Media Interface (MMI) in the vehicle to turn off the supplemental heater (auxiliary heater)"
So ein ähnliches Anschreiben wie das hier werden alle Halter mit Zusatzheizer im Motor demnächst auch hier bekommen - beim KBA ist der Rückruf schon gelistet.
In USA wurden deswegen schon massig Fahrzeuge zurückgerufen:
https://www.kfz-rueckrufe.de/audi-ruft-250-000-autos-zurueck/2459
@macspeed schrieb am 2. März 2018 um 05:36:49 Uhr:
Habe bereits 2x schon Briefe wegen Zuheizer bekommen
Auch mein Sohn bereits 2x ( gleiches BJ / gleicher Motor / aber nur Frontantrieb )
Mittlerweile kommt das "Rückholaktionbriefchen" schon vom Ministerium für Arbeit / Soziales und Konsumentenschutz um Halter in die Knie zu wingen ?!?
Es steckt aber ganz etwas anderes dahinter
Der Zuheizer wird nur als Vorwand "vorgeschoben" um die Audis in die Werksatt zu holen, um das Abgasupdate durchzuführen, da sich viele wie auch ich weigern , die Schummelsoftware durch nochmalige Schummelsoftware zu ersetzen.
Der Großteil hat ja nach dem Update große Probleme, dass die Kiste mehr verbraucht / weniger Leistung / laufend Fehlermeldungen hat und die Werkstatt durch die "programmierten Zusatzfehler " fette Kohle macht.
Wie kann man nur so einen, entschuldigt meine Wortwahl, Bullshit verbreiten? 🙄
214 weitere Antworten
214 Antworten
myaudi app aufs Handy laden, registrieren und FgstNr eingeben. Wenn er betroffen ist, dann stehts unter Service/Feldmassnahmen drinnen.
Natürlich kannst auch bei der Kundenhotline anrufen und fragen.
Termin zum Tausch musst selber abmachen.
Audi-Partner die die Reparatur durchführen findest du hier: https://www.audi.de/de/brand/de/haendlersuche.html
Die können mit deiner Fahrgestellnummer dir auch sagen ob dein Wagen betroffen ist. Alternativ kannst du die Fahrgestellnummer auch hier prüfen: http://microsites.audi.com/servicecampaigns/de-de/index.html
Vielen dank euch beiden,
Die registrierung bei myaudi hab ich schon vor einiger Zeit gemacht.
In der App steht jedoch nichts von Feldmassnahmen.
Unter dem Punkt Service steht nur:
Wartungsplan (da ist nichts vorhanden)
Zusatzarbeiten ( stehen einige infos bezüglich öl und keilrimenwechseln ab wann empfehlenswert etc)
Bordliteratur und Gewährleistung erklärt sich glaube ich von selbst.
Habe ich etwas übersehen? Die seite die verlinkt wurde werde ich gleich zuhause mal probieren am handy ist es nicht möglich..
Ansonsten wirst du auch angeschrieben.
Und wie soll das geschehen ich bin nicht der erstbesitzer🙂
Das funktioniert trotzdem 😉
Bin auch nicht erstbesitzer
Das KBA weiß Bescheid. Darüber läuft es schließlich.
Es werden die Halter angeschrieben.
Ich habe vor zwei Wochen wegen Rückrufaktion meine zusatzheizer wechseln lassen, und seit gestern fehlt mir auf das der Klimaanlage nicht mehr kühlt. Hat jemand von euch auch das problem?
Meine Klima kühlt auf jeden Fall noch. habe nur zeitweise das Gefühl, früher hat sie das besser/schneller gemacht.
Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wenn, dann ist der Unterschied nicht wirklich groß.
Ich habe folgendes Problem seid ich meinen Audi besitze,
Fehler Zusatzheizer
Zurzeit konnte ich keine Auswirkung verspühren, egal welche Aussentemp.
Siehe Bild des Fehlerspeichers
Heizungselektrik
Bist du dir sicher, dass der Zuheizer überhaupt funktioniert?
Stg. keine Kommunikation.
Die Frage, wie finde ich dieses heraus? Wo genau der sitzt bezw das Steuergerät habe ich noch nicht heraus gefunden. Wahrscheinlich Nähe Pollenfilter...?
Bei normaler Funktion sollte innerhalb kürzester Zeit (~2min) schon warme Luft ausströmen.
Hat jemand eine Anleitung wie ich an den zuheizer dran komme? Finde hier nur diesen Diesel zuheizer...
Hier geht es um die elektrische Zusatzheizung, welche anstelle der Verbrennerzuheizer bei den Dieseln ( Benziner weiß ich nicht) verbaut sind.
Dieser wird mittels zweier Relais direkt vom Klima Stg. gesteuert.
Du hast ja einen Verbrennerzuheizer, also eine abgespeckte Standheizung.
Diese läuft erst bei unter 5 Grad an und sitzt im Motorraum. Meist irgendwo vor den Radkästen hinter der Stoßfängerverkleidung
