zusätzliche Anzeigen im DIC
Habe heute mit Hilfe meines OP-Com und der aktuellen Software einige Einstellungen im IPC verändern können. Die Sachen standen ja zu Anfang in der Betriebsanleitung, liessen sich aber vom FOH nicht aktivieren. Aber seht selbst...
2058 Antworten
Ich lese hier nur von OP-COM Besitzern aus dem Nachbarland. 🙂
Hat jemand in Österreich (idealerweise Wien) auch so ein Kastl und würde damit ein paar "Freischaltungen" am DIC tätigen ? 😎
gruß
Markus
Hallo Zusammen!
Ich bin jetzt mal die ganzen Beiträge und Bilder in diesem Thread durchgegangen und habe leider keine zusätzlichen Anzeigen für das DIC für das Modelljahr 2012 gefunden.
Die Anzeigen sind ja im Modelljahr 2012 ab Werk etwas umfangreicher (aber das wissen ja die meisten!) und wie ich finde, ganz nett gemacht. Mit denen bin ich auch voll zufrieden, aber wie ich in meinem 1. Beitrag hier geschrieben habe, würden mich folgende zusätzlichen Anzeigen interessieren, wie z. B.:
- Temperatur Getriebeöl
- Motortemperatur
- Stoppuhr
- verbrauchte Spritmenge
- Batteriespannung
- Kompasseinstellung ...
Hat denn jemand schon zusätzliche Einstellungen der Anzeigen (wie gesagt MJ 2012 !!!) vorgenommen und kann mittels Bilder zeigen, wie das aussieht? Was ist denn alles möglich?
Hier meine ich nicht die „normalen“ Anzeigen, die jetzt schon ab Werk vorhanden sind. So sind im Bordcomputer Informationsmenü folgende 4 Anzeigen enthalten:
- Tagesanzeige mit digitaler Geschwindigkeitsangabe, Reichweite, Momentanverbrauch und Kilometerstand (siehe Bild):
http://www.motor-talk.de/.../2011-11-04-17-23-09-i204213158.html
- Streckenangabe 1 mit gefahrenen Kilometern, durchschnittlichem Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit (siehe Bild):
http://www.motor-talk.de/.../2011-11-04-17-22-49-i204213159.html
- Streckenangabe 2 mit gefahrenen Kilometern, durchschnittlichem Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit (siehe Bild):
http://www.motor-talk.de/.../2011-11-04-17-24-54-i204213160.html
- Naviagtion:
http://www.motor-talk.de/.../2011-11-04-17-23-26-i204213162.html
und im Fahrzeug Informationsmenü:
- Einheit
- Reifendruck (Ausstattungsabhängig) (siehe Bild):
http://www.motor-talk.de/.../2011-11-04-17-23-50-i204213163.html
- Restliche Lebensdauer Öl
- Geschwindigkeitswarnung
- sowie Einstellung Sprache.
Wenn Parksensoren verbaut sind, dann erhält man zusätzliche die visualisierte Anzeige für vorn (siehe Bild):
http://www.motor-talk.de/.../dsc03630-i203775453.html
wenn die Sensoren aktiv sind (R-Gang z. B. drin). Gibt es hier die Möglichkeit auch eine visualisierte Abstandanzeige für hinten? Welche Anzeigen lassen sich beim neuesten Modell noch verwirklichen (Bilder?), wie sind diese dann angeordnet und hat da schon jemand diese Einstellungen vorgenommen? Bitte nicht auf dem Thread hier verweisen, da es sich ja bei den zusätzlichen Anzeigen und deren Bilder nur auf die älteren Modelljahre beschränkt.
Besten Dank und viele Grüße
Toddy
war lange nicht im Forum und wollte wissen ob es
jemand im Raum Pirmasens, Zweibrücken o Saarbrücken
gibt der diese Funktion freischalten kann?
schaltet das auch jemand im Raum Göttingen frei ??
"ChrisJ25" hatte hier im Thread mal eine Karte mit den OP-COM Besitzern angelegt.
Weis aber nicht in wie weit er diese weitergepflegt hat.
Grüße irgendwie
Hallo Gemeinschaft,
ist jemand von den OP-Com Besitzern im Raum Braunschweig unterwegs?
Währe toll im DIC meines V6 ein paar zusätzliche informationen zu entlocken.
Ich bin auch gerne bereit ein paar Kilometer dafür zu fahren.
Gruß Thorsten
Original geschrieben von Opel-Insignia
das DIC soll auch von Haus aus ab MJ 2013 eine erweiterte Anzeige haben. Hat jemand Bilder?
Ich werde morgen welche machen von meinem MJ 2013 und hier reinstellen.
Original geschrieben von IngoKl
Ich werde morgen welche machen von meinem MJ 2013 und hier reinstellen.Zitat:
Anbei Bilder der erweiterten Anzeigen.
Ich habe das OP-COM noch nicht ausprobiert 😉 Denke viel werde ich damit auch noch nicht ausrichten können da MJ2013 von der Software nicht unterstützt wird.
Hier sieht man ja schon interessante Möglichkeiten, aber zuletzt nur für die neuesten Modelljahre. Meiner ist gebaut 02/2011 und ich gehe mal davon aus, daß da nur die Sachen gehen, die ich auf den ersten 7 - 8 Seiten finde. Gibt es eigentlich klare Aussagen zum Thema Garantie und deren Verlust bei solchen Programmierungen und gibt es jemanden im Frankfurter Raum, der da weiterhelfen könnte ?
jemand im Raum Soltau, Celle, Lüneburg oder Uelzen
diese Funktionen freischalten kann?
bitte um antwort
danke
Original geschrieben von rockyslayer
Hallo ,
Vielleicht auch jemand im Raum Ulm-Augsburg??Gruß Bernd
würde auch jemand im Raum Augsburg suchen der das bei meinem 2009´er Insignia draufspielen könnte (wenn das möglich ist)
michael
