Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Guten Abend,
hab mal eine Frage und zwar. Denkt ihr das 8,5jx19 ET35 mit 245/35 Reifen passen? Habe das Eibach Pro-Kit drinne d.h. er ist vorne 35mm runter.
Besten Dank schonmal für Rückmeldungen.
Mit Sline-Fahrwerk ( gut 25mm tiefer als Standard) jedenfalls geht es.
@rainz schrieb am 27. Juni 2021 um 23:24:23 Uhr:
Guten Abend,hab mal eine Frage und zwar. Denkt ihr das 8,5jx19 ET35 mit 245/35 Reifen passen? Habe das Eibach Pro-Kit drinne d.h. er ist vorne 35mm runter.
Sollte sich ausgehen.
Ich hatte beim B8 Avant 9x20 ET37 mit 255/30/20.
Radmitte zu Kotflügelkante :
Vorne 340mm
Hinten 345mm
Bei den Kotflügel vorne mußte jedoch die Kante angelegt werden da es leicht gestreift hat.
Da steht bei den Auflagen. Kenne mich da jetzt nicht so aus. Sieht beim 245er Reifen aber nach ziemlich vielen Auflagen aus. Sollte trotzdem passen?
Handelt sich um WPS Felgen.
Und danke für deine Antwort ????
Die Auflagen sind generell sehr umfangreich um alle Möglichkeiten abzudecken.
Was davon wirklich einzuhalten ist bestimmt der Prüfer vor Ort am Fahrzeug.
Sieh dir einfach die beiden B8 in meinem Profil an, ich denk das ist dann selbsterklärend 😉
Nochmal ne Frage und zwar. Ich hab mal eben in mein Gutachten von den Eibach Federn geschaut und dort folgendes (siehe Anhang). Heißt ja so wie ich das verstehe das ich die Felgen mit ABE und Reifen ohne Probleme und ohne Eintragung fahren kann?
Danke nochmal 🙂
Was dem nicht Entspicht, oder nicht im COC Aufgeführt ist, muss Eingetragen werden:
https://www.motor-talk.de/.../...fen-und-reifendruck-t2034792.html?...
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a4-8k-q54.html#Q2034792
Sei denn es steht was anderes im Gutachten der Rad/Reifen Kombi.
Ich brauche ein paar neue Winterräder und habe die 8WO 601 025D gefunden mit Reifen. Darf ich diese auf einem Audi A4 Avant Quattro BJ 2014 fahren ?
Die Felge hat folgende Daten:
7,5x17 ET 38 mit 225/50 R17 Bereifung.
Grüße und vielen Dank schon mal
[Von Motor-Talk aus dem Thema '8WO 601 025D auf Audi A4 Avant Quattro BJ 2014' überführt.]
steht alles in den Zulassungspapieren bzw im COC Dokument drinnen.
Ausserdem gibt es ein eigenes Thema dazu.
Vielleicht mal die Sufu verwenden?
Also darf ich sie nicht drauf machen ?
In der Zulassung stehen die Reifen in der Größe drin.
Für die Felge brauche ich da eine extra Freigabe ?
Was im den COC Papieren steht ist relevant (nicht Zulassung). Alles andere muss abgenommen werden oder bedarf einer Freigabe.
Was für einen A4 hat du genau? Beim 3.0 TDI CleanDiesel (Euro 6) darfst du bspw nur Minimum 18“ fahren wegen der größeren bremse.
Steht aber in den COC Papieren.
CoC Papiere hab ich nicht. Hab das bis jetzt auch noch nie gehört.
Hab damals beim Kauf nur die Zulassung und den Fahrzeugbrief bekommen
Ich fahre einen Audi A4 Avant 8k mit 2Liter Diesel 177PS quattro
