Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Suchfunktion defekt?
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen vom A6 auf A4 fahren' überführt.]
Hab die gleiche Situation;
EInfach; https://www.sw-concept.de/.../...iben-scc-nlb-66-6-auf-57-1-5-112.html
Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen vom A6 auf A4 fahren' überführt.]Zitat:
Dürfte nicht gehen, der A6 4f hat 57 mm Nabendurchmesser, der A4 meiner Kenntnis nach 66 mm.
Hallo an alle Experten,
Gibt es Unterschiede zwischen den Radgrössen der o. g. Modelle ?
Passt eine Standard Bereifung 225/50R17 aus der aktuellen Baureihe auf einen 8K ?
Gruß, Jack
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Unterschied in Rädern zwischen 8K und 8W' überführt.]
Abend miteinander und zwar möchte ich mir für den Winter die MAM rs4 Felgen kaufen mit der Bereifung 245/40 18
Habe schon ein paar Beiträge gelesen aber bin nicht schlauer geworden und zwar hab ich bedenken mit der einpresstiefe
Hat da schon wer Erfahrung gemacht und kann ich sie mir ohne etwas am Fahrzeug zu verändern montieren
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MAM Felgen 8 et30' überführt.]
Die Einpresstiefe ET ist kleiner, und kann wohl nur mit Spurplatten auf den B8 gefahren werden. Beides ist dann eintragungspflichtig, wenn ich richtig Informiert bin.
Sorry, muß mich korregieren, wenn die ET kleiner ist, kommen die Räder weiter raus, von der Achse nach außen.
Ander herum war das Problem, B8 Felgen auf dem B9. Dort muß man Spurplatten montieren.
Ja, dann kann man 8W Felgen auf einen 8K nicht fahren.
Guten Morgen,
ich nehme an, es handelt sich um ein Audi A4 b8?
Ich fahre auf meinem Auto 19 Zoll Räder mit der Größe 8j et 30 und 235er Reifen. Hinten könnte man sogar noch 5mm Spurplatten fahren. Vielleicht sogar 10mm. Vorne steht das Rad sehr gut. Bei mir ist ab Werk das Sportfahrwerk verbaut. Seit kurzem sind Eibach Federn mit 35/30mm Tieferlegung verbaut.
Grüße, Alex
nur wenn sie zu weit rausstehen...
Und TÜV Gutachten wäre sowieso von Nöten...
@Edo1234 schrieb am 5. Oktober 2020 um 19:49:07 Uhr:
Gemäß Gutachten sind Karosseriearbeiten vorgeschrieben 🙁
und anschließend:
A01 Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen
Änderungsabnahme vorzuführen.
http://data.berlintire.eu/.../...0RS4%2080X18%205L112%2066,6%20ET30%20(AUDI,%20INFINITI,%20MERCEDES,%20SSANGYONG%20).PDF
Steht bei mir auch so im Gutachten. Ich fahre die MAM A1 auch in et 30 nur in 19 Zoll. Ob die 245er Reifen zu meinen 235er Reifen ein Problem darstellen bezweifel ich, ich kann es aber auch nicht versprechen. Falls noch keine Reifen vorhanden sind, dann einfach die 235er nehmen.
Habe die ABE der MAM RS4 aufgeschlagen und wenn ich es richtig lese muss man mit 225/45 R18 nicht mal die Felgen eintragen sondern nur die ABE mitführen?
Danke für die schnelle Antwort
Bei mir sind die 245 eingetragen und die fahr ich auch im Sommer bis jetzt keine Probleme gehabt
Mir gehts nur ob die neuen Felgen für den Winter et 30 passen
Welche Et haben die Sommerfelgen?
Hinten passt es auf jeden Fall. Vorne denke ich auch, habe aber keine Erfahrung mit der Bereifung und der ET.
Du müsstest die MAN Felgen trotzdem eintragen lassen. Da ist es egal ob du jetzt die 245er Reifen in Verbindung mit den Sommerreifen eingetragen hast.
Oder hast du bereits Winterreifen in der Größe 245?
