Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Ich bin auf der Suche nach neuen Winterfelgen am 2.0 TDI mit S-Line-Fahrwerk.
Am Liebsten 17 Zoll mit 225er Reifen -> Daher 225/50 R17 98H.
Kann man die 7,5Jx17 mit ET35 am A4 mit dem Fahrwerk montieren? Finde leider nur die ET45 in den Papieren.
PS: Suche habe ich versucht, aber keine definitive Antwort gefunden.
Kannste montieren, müsstest die dann jedoch eintragen lassen.
Edit:
Auch 18 Zoll fährt sich im Winter sehr sehr gut 😉
Danke für die Info bzgl. ET35 bei den 7,5Jx17 Winterfelgen.
18" sind mir im Winter zu groß und ausserdem sowieso dauernd dreckig. Da bleibe ich lieber bei den kleineren Felgen/Gummis.
Noch mal eine Frage zu den möglichen Felgen.
Mir gefallen die 5-Speichen-Alus sehr gut, aber in 18 Zoll will ich sie nicht für den Winter.
Vom 8E gibt es sie in 17 Zoll, siehe Link: http://www.original-felgen.com/8e0601025aq1h7.html
Da werden sie mit 7,5x17 ET43 mit Lochkreis 5x112 und Traglast 690kg (die 18er vom 8k haben 650kg) angegeben.
Passen die auf den 8k Avant 2.0 TDI?
Ich meine das die Mittenzentrierung kleiner ist als bei unserem.
Wir haben einen Durchmesser von 66,6mm.
Stimmt, da war noch etwas. Der 8E hat meines Wissens 57,1mm und der 8k 66,0mm.
Gibt es dafür Adapter oder ähnliche Hilfsmittel?
Felgen aufbohren lassen?!
Ich glaube nicht, dass du solch einen Schmu betreiben möchtest ...
Von groß auf klein wäre kein Problem, dafür gibt es Zenrierringe.
Gruß Artur
Edit:
Einzigste Möglichkeit wären die originalen vom A4:
http://m.ebay.de/.../311416001346?nav=SEARCH
Finde die fürn Winter ganz ok.
Wenn es keine vernünftige Original-Lösung gibt, wirds halt nichts mit den schönen Felgen.
Aber es gibt ja auch andere nette für den 8k.
Danke für die Infos.
Hallo Leute 🙂
Weiß jemand ob man für die Vossen CVT Felge ein Gutachten bekommt, hab gehört die gibts nur ohne und der Kundenservice antwortet mir nicht.
Welche ET würde den bei einer 20Zoll 9j Felge in Frage kommen? 45?
Mfg
@Audi_Static schrieb am 27. August 2015 um 12:45:32 Uhr:
Hallo Leute 🙂Weiß jemand ob man für die Vossen CVT Felge ein Gutachten bekommt, hab gehört die gibts nur ohne und der Kundenservice antwortet mir nicht.
es gibt kein Gutachten welches die Prüforganisationen in D
als Prüfzeugnis anerkennen. 😠
Schade hatte mich schon verliebt in die Felgen.
Nachbauten wird is wohl auch nichts brauchbares geben oder?
Lg
ich habe eine Frage zu zulässigen Felgen/Reifen.
Ich habe meinen A4 über Audi als Jahreswagen gekauft. Als Reifen sind 225/55 R 16 drauf. Im Fahrzeugschein bzw. in der Übereinstimmungsbescheinigung ist jedoch nur 205/60 R16 erwähnt.
Müssen meine Reifen/Felgen nun noch eingetragen werden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da der A4 direkt von Audi erworben wurde.
Gibt es sonst noch Dokumente wo die zulässigen Rad-/Reifen-Kombinationen für meinen A4 aufgelistet sind?
Brauche z.B. noch (original Audi) Winterreifen+Felgen, wie kann ich herausfinden was montiert werden darf?
bist Du dir sicher das dort nur diese Größen angegeben sind?
blättere Deine COC-Papiere / EWG-Übereinstimmungsbescheinigung mal bis zu Ende durch..
Beim VFL waren dort unter Punkt 50 noch folgende Größen angegeben :
http://www.motor-talk.de/.../auszug-coc-i208072194.html
ansonsten gibt es hier noch ein paar Infos
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort. Du hast Recht, ganz am Ende der Bescheinigung steht noch was (wie in deinem Screenshot)...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
