Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Hi leute bin neu im forum. Ich brauche eure hilfen. Habe eine a4 2.7 tdi sline plus möchte 19 oder 20 zoll rotor kaufen. Aber es soll dezent aussehen. Ich blicke da nicht durch bei den einpresstiefen. Und ich will die rotorfelgen die in der felgenmitte eingedrückt sind haben. Es gibt anscheinend verschiedene von den rotor felgen. Die die in der mitte so einen tiefbet haben sehen besser aus welche sollte ich mir kaufen haben ihr da informationen für mich. Bedanke mich schonmal im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche ET muss ich suchen' überführt.]
also bei 20":
bei einer Felgengröße von 9x20 sollten wohl ET37 das maximum sein (normale Limo oder Avant) Allroad geht wohl etwas mehr
Reifen 245/30 20 oder 255/30 20
Beispiel: http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/346799/audi-a4-b8-8k
19"
8,5x19 mit 255 / 35 19
ich suche gerade ein paar neue Felgen - eigentlich wollte ich 18 Zöller haben - jedoch habe ich gerade ein gutes Angebot für 17 Zoll A5 Felgen: Audi Teilenummer 8t0601025d mit 235/45/17 97W
Weiss jemand ob die Felgen ohne Probleme auf den A4 Avant passen ? Ich persönlich habe keine Lust auf aufwändige Eintragungen oder stärkere Belastung des Fahrwerks und würde sonst lieber weiter suchen. 🙂
Gruss,
Arikon
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A5 Felgen 8t0601025d auf A4 Avant?' überführt.]
@Arikonmj schrieb am 31. August 2015 um 11:46:28 Uhr:
Hallo,ich suche gerade ein paar neue Felgen - eigentlich wollte ich 18 Zöller haben - jedoch habe ich gerade ein gutes Angebot für 17 Zoll A5 Felgen: Audi Teilenummer 8t0601025d mit 235/45/17 97W
Gruss,
Arikon
Am besten ist du rufst bei deinem Audi Partner in der Nähe an und gibt's deine Fahrgestellnummer durch und die können dir genaue sagen ob es geht oder Nicht ich glaube eher nicht wegen der ET, bei 17 Zoll Original Audi Felgen müsste es glaub ich 45er Einpresstiefe sein ohne Eintragung, du kannst aber bis ET 25 gehen aber das muss eingetragen werden
Hallo möcht mir die Motec Tornado in 9x20 zulegen hab aber folgendes Problem. Möchte das Auto tieferlegen und will daher et45 nehmen nicht et35. Glaube das wird zu knapp.
Aber leider steht bei et45 der b8 nicht im Gutachten ist das ein Problem beim Eintragen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eintragung ohne Gutachten' überführt.]
Hallo Gemeinde !
Bevor ich hier stundenlang Infos wälze eine konkrete Frage :
Habe das Angebot 4 fest neue Q5 Felgen 8x18 , ET 39 mit 235/55/18 für 300 Euro zu kaufen.
Wie schaut`s mit der Genehmigung aus ? Hat jemand Erfahrungen / Kenntnisse hinsichtlich den
vorzunehmenden Maßnahmen ?
Herzlichen Dank für Eure Infos und einen netten Gruß aus Bremen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Original Audi Q5 8R0601025A 18 Zoll Alufelgen 8J x 18 ET39 auf A4 B8' überführt.]
Abrollumfang passt nicht, Tachoanpassung usw.
Dazu gibt es eine wunderschöne FAQoder Suchfunktion
siehe auch
http://www.motor-talk.de/.../...n-reifen-und-reifendruck-t2034792.html
Na das ist doch mal ne Aussage. Verkaufe die aktuell aufgezogenen 235 Schlappen und lasse 225 / 45 / 18 montieren. Danke !
Hi zusammen,
Um es kurz zu machen ich kenne mi hbzu wenig aus bla bla...
Warum sehe ich im ganzen www keinen a4 allroad mit den felgen http://www.original-felgen.com/4g0601025s1h7.html ???
Kann mir jemand sagen ob ich die felge in 19" auf einen A4 Allroad B8 2.0 bj 2012 verwenden darf?
Vieeelen Dank im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgenfrage zu A4 B8 Allroad 2.0' überführt.]
@Nesche schrieb am 30. September 2015 um 19:06:57 Uhr:
Hi zusammen,
Kann mir jemand sagen ob ich die felge icn 19" auf einen A4 Allroad B8 2.0 bj 2012 verwenden darf?Vieeelen Dank im Voraus
Die werden zu stark im Radkasten stehen aufgrund der hohen ET bzw wird es eventuell innen streifen...nimm lieber dann die in der Größe wird optisch besser passen
http://www.original-felgen.com/8e0601025ag1h7.html[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgenfrage zu A4 B8 Allroad 2.0' überführt.]
Super danke fuer die schnelle antwort und den link
Hat es einen Grund das ich keinen Allroad mit solchen Felgen sehe?
Weißt du ob ich die Felge bei dem genannten Modell auch typisieren muss???
lg
Die meisten trauen sich wahrscheinlich nicht andere Felgen drauf zu machen als die typischen Allroad Felgen...aber normal kannst du alle RS4/5 Felgen auf ein Allroad drauf machen...eintragen musst du die auf jeden Fall...Reifen in der Größe, soviel ich weiß, 255/35 R19...
Du kannst mal mein Allroad auf meinem Profil anschauen der hat die Rotor 9x20 ET26 mit 255/35 R20 drauf 😉
danke schau ich gleich 🙂
aber verstehe ich das jetzt falsch bei einer ET 45 muesste der reifen doch weiter raus kommen und nicht rein?siehe skizze?
@Nesche schrieb am 30. September 2015 um 19:42:28 Uhr:
mit diesem Link kannst Du mit der ET spielen
http://www.tuningsuche.de/page/einpresstiefe.html
oder hier
