Zuheizer vorhanden?
VW Sharan 2 (7N)
bitte nicht gleich verhauen, hab schon gesucht, finde aber nix richtiges.
Frage; hat mein Sharan diesen Zuheizer auch und wenn ja, müsste das Ding denn nicht laufen, also zu hören sein wenn er aktiv ist?? Es sollte doch jetzt an der Zeit sein da es doch im Grunde kalt genug ist, oder?
Gruß und Danke,
Peter
Hallo!
Ich klinke mich nach interessierter Studie hier mal ein und habe von meinen sichtbaren Teilen des Zuheizers zwei Bilder gemacht und die Teile (laienhaft) eingerahmt.
Ich habe noch immer massenhaft Probleme mit meinem Zuheizer und mein Heizgerät wird wegen andauernder Qualmerei jetzt schon zum zweiten Mal getauscht, obwohl die Freundlichen und auch Porsche Salzburg (Österreich) nicht wissen, ob das was bringt.
Dazu hatte ich schon vor längerem ein Thema gestartet....
Schöne Grüße
Bernhard
Zuheizer-Sharan-Motorraum
Zuheizer-Sharan-Abgasrohr-unten
72 weitere Antworten
72 Antworten
Original geschrieben von Mandre47
Bedingungen für das Laufen des Zuheizers:
- Kl. 15 (Zündung) ein
- Motordrehzahl > 300 U/min.
- Kühlmitteltemperatur < 69 °C
- Außentemperatur < 5 °C
- Kein Kraftstoffreservebetrieb
- Kein Eingriff des Bordnetzmanagers
- Keine Crashabschaltung
- Keine startverhindernden Fehlerspeichereinträge
wenn ich mir das so anschaue, heißt das denn im Umkehrschluß das der Zuheizer sich dann ausschaltet wenn die Kühlmitteltemperatur > 69°C ist?
Gruß,
Peter
Nein, das heißt es nicht.
Es geht um Startbedingungen das hat gar nichts mit den Abschaltbedingungen zu tun.
Der Zuheizer läuft auch nach Erreichen von 69°C Kühlmitteltemperatur.
In den Unterlagen ist das (aus meiner Sicht) etwas widersprüchlich beschrieben. Einerseits steht da 'Der Zuheizer schaltet ab, wenn mindestens eines der definierten Einschaltkriterien nicht mehr erfüllt ist' (Einschaltkriterien siehe oben).
Desweiteren steht da aber auch 'Nach Anstieg der Kühlmitteltemperatur auf 84 °C schaltet das Steuergerät für Zusatzheizung in den energiesparenden Teillastbetrieb. Steigt die Kühlmitteltemperatur weiter auf 88 °C, schaltet das Steuergerät in die Regelpause. Falls die Kühlmitteltemperatur während der Regelpause aber nicht innerhalb von 900 Sekunden unter 76 °C sinkt, startet das Heizgerät bei einer unterschrittenen Kühlmitteltemperatur von 76 °C mit dem regulären Startvorgang in den Volllastbetrieb.'
Quelle: Reparaturleitfaden Alhambra 2011, Zusatzheizung, Ausgabe 01.2011, Seite 34 und 35
Erstes bezieht sich eben nicht auf die Kühlmitteltemperatur sondern auf die techn. Gegebenheiten. Denn durch die explizite Aufführung der Temperaturbereiche hast du doch deine Antwort selbst gefunden.
Fällt auch auf wenn man den Sharan abstellt, der Nachlauf ist immer zu hören. Entweder ganz leise weil er sich in der Regelpause befand oder man hört es richtig weil er eben noch am schuften war 😎
Das war schon bei meinem alten Sharan so.
Hallo ich bin mir auch nicht so sicher ob der Zuheizer wirklich immer auch läuft das habe ich jetzt im Winter bei -10 C gemerkt.
Kann mir jemand sagen ob das ein zuheizer oder eine standheizung ist? Danke
Je nachdem, was du bestellt hast beim Auto. Es fungiert entweder nur als Zuheizer, oder auch noch als Standheizung.
Der Aufkleber pappt bei unserem auch vorne. Ist der Zuheizer für den Diesel.
Ist doch ganz einfach: Wenn Du das Gerät bedienen kannst, entweder Fernbedienung, wenn nicht dann im Bordcomputer oder da, wo auch die Klimaanlage eingestellt wird, dann hast Du eine Standheizung.
Gibt es nirgendwo eine Bedienmöglichkeit, so ist es nur als Zuheizer konzipiert.
Das kann man dann aber mit etwas finanziellem Einsatz ändern.
gruß Don
Ich kenne das so halt net hab das Auto gebraucht gekauft. Da stand auch nichts dabei und bei Öl wechsel gestern hab ich die Rohre unten gesehen. Mein Audi hatte eine elektrische Zuheizung. Bei der bedienmöglichkeiten ist bei mir die Front Scheiben heizung.
Dann ist s ein Zuheizer. Kann man aber zur Standheizung umrüsten. Hab ich so gemacht.
Kann sie jetzt mit dem Handy starten 😁
gruß Don
@DonoAlfonso schrieb am 18. Juli 2021 um 20:38:53 Uhr:
gruß Don
Mit wie viel muss man so ungefähr rechnen mit der Umrüstung
Gab es hier 2015 auch schon einmal.
https://www.motor-talk.de/.../...it-danhag-gsm-modul-t4763301.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...it-danhag-gsm-modul-t4279014.html?...
