Zuheizer selbst prüfen??
VW Touran 1 (1T)
Hallo und guten Tag
bei meinem Touran 1,9 TDI / BJ 2003 geht seit letzem Jahr (Frost,25 Grad minus) der Zuheizer nicht mehr,
besteht die Möglichkeit,den selbst wieder in Gang zu setzen?
hab mich durch viele Foren gelesen, Stoßstange abbauen, Stecker ziehen, anschließned Bordelektronik zurücksetzen
aber eben alles nur mit VW Werkstatt.
geht das auch allein??Rücksetzen des Zuheizers?
MfG AF
40 Antworten
Der Fehler ist 01415 und kommt nach Pumpenwechsel wieder, so dass sich die Standheizung nicht starten lässt. Geht sofort auf Störung.
Ideen woran das liegen kann?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zusatzwasserpumpe Sicherung?' überführt.]
Was für eine Pumpe habt ihr denn verbaut?
Wieso musste das Kabel umgebaut werden ?
Mein Bekannter hat eine Billigpumpe von Ebay verbaut. 40 Euro. Mehr weiss ich nicht. Der Stecker war so schlecht erreichbar, dass er die alten original Kabel unten an der Pumpe abgezwickt hat und dann mit den neuen miteinander verbunden und isoliert hat.
Kann das an der Billigpumpe liegen oder welche Ursachen kann es noch geben?
Hallo.
Meines Wissens nach hat die Pumpe keine Sicherung.
Ich würde mal tippen das die Platine im Zuheizer mit abgeraucht ist.
Welchen Widerstand hat die neue Pumpe?
Ich versuche das mal zu messen. Danke.
Hallole ...
Mein Zuheizer streikte letzten Winter / Frühjahr auch mal ... zum Glück war's nur die Sicherung .
Im Fehlerspeicher stand irgendwas von ... " Steuergerät Zuheizer nicht erreichbar " .
Bei meinem 1T2 Touran 2,0 TDI Bj. 2008 / Mod. 2009 war diese Sicherung im Motorraum , neben der Batterie zu finden = F 11 20 A ( gelb )
Hermy
Danke. Widerstand lässt sich im eingebauten Zustand nicht wirklich messen. Man kommt ganz schlecht hin.
Der Fehler ist aber nicht "Steuergerät nicht erreichbar" , sondern 01415 ist der Fehlercode
Die Sicherungen im Motorraum waren ok.
Dann muss wohl die Stoßstange ab zum messen.
Was wäre denn vom Widerstand normal und was nicht und warum?
