Zuheizer im Kurzstreckenbetrieb
VW Touran 1 (1T)
Was macht eigentlich der ZH im Kurzstreckenbetrieb, sagen wir mal Fahrzeiten von 3-5 Minuten?
Geht er immer wieder an und aus oder läuft er eine gewisse Zeit nach dem Abstellen denoch weiter?
Wie schädlich ist es für den ZH wenn man den ganzen Tag (wie z.B. im Taxi) den Motor immer wieder anlässt und der ZH evtl. permanent neu starten muß???
22 Antworten
Re: Zuheizer im Kurzstreckenbetrieb
Also, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe (ohne Gewähr 😉 )funktioniert der Zuheizer unter folgenden Bedingungen:
-> Spannung am Steuergerät >10 V
-> Motor an
-> Außentemperatur unter 5°C
-> Wassertemperatur unter 75°C (im Zuheizer)
Bei Kurzstrecken läuft er noch ne Weile nach und bei Taxis sollte das kein Problem sein, da sie meist nie abkühlen
Afralu
Er läuft doch immer etwas nach ( hört man am leichten surren - beim ersten Touri hat man es auch noch deutlichst gesehen 😁 aber bei dem derzeitigen qualmt gar nix ) und geht auch immer wieder mit an. Einzig bei reinem an und aus bei Kurzstrecke, ECON Taste drücken und ZH so ganz abschalten.
Hallo.
damit der Zuheizer läuft muss auch noch die Bedingung erfüllt sein, dass man nicht auf Reserver fährt.
Es ist richtig das der Zuheizer noch nachläuft, jedoch wird soweit ich weiß die Verbrennung gestoppt und das Gemisch, Abgase usw nur noch "rausgeblasen"
Zur Frage ob es schädlich ist:
Schaltet mal eure Ölheizung alle paar Minuten ein und aus.
Folge: Er setzt sich langsam aber sicher zu da er nicht sauber verbrennt wenn er kalt gestartet wird. => ergibt nach längerer Betriebszeit starken qualm. Daher hat die Werkstatt die Möglichkeit den Zuheizer freizubrennen.
Chris
ich bin zwar nicht ganz neu im Forum angemeldet aber
jetzt habe ich zu diesem Thema Zuheizer u. "ECON"-Mode
eine Frage:
Diesen "ECON" Mode gibt es nur in Verbindung mit der Climatronic.
Wie schaut das in Verbindung mit der Climatic aus?
Heißt "AC" aus=Zuheizer aus.
Oder lässt sich der Betrieb des Zuheizers in Verbndung mit der Cimatic gar nicht steuern?
Ich frage, weil in ca. 10 Wochen mein neues Fzg,, ein Touran FL TL, kommt.
Gruß, Axel
ich habe auch die Climatic drin, habe aber auch eine Econ Taste um die Klimanlage und den Zuheuzer auszuschalten.
Werty1372
Schön, dass dies hier angeprochen wird so brauche kein neues Thema erstellen.
Fahre ebenso auch viel Kurzstrecke. WANN sollte die "Econ"- Taste aktiviert werden?
Sofort bei Kurzstrecken? Oder dann wenn der Motor etwas wärmer ist vor dem abschalten, oder ....?
Die Anleitung hilft mir nicht richtig weiter. Vielleicht weiß unser "lebende Bordbuch" einen Rat.
Habe keine Standheizung, sondern nur den normalen TDI 2.0 mit Climatronic.
Vielen Dank.
Werty1372
da ich meinen Neuen noch nicht habe, muß ich im Prospekt schauen:
Da gibt es drei Tasten:
oben links: ?? Heizung Heckscheibe??
oben rechts: Umluft
unten breite Taste Klima an
Wo sitzt die "ECON" Taste?
Gruß, Axel
Wenn Du den ZH schonen willst mußt Du ihn gleich abschalten. Er läuft ja sofort an.
Bei ganz kurzen Strecken hilft ja auch die Sitzheizung. Die funzzt ja besonders gut.
Bei dem Winter auch kein Verlust.
Original geschrieben von 2xPapa
...Bei ganz kurzen Strecken hilft ja auch die Sitzheizung. ...
...besonders wenn die Scheiben anlaufen... 😛
Wer damit wohl gemeint ist??😁😁
Hallo maja2004,
meine Econ-Tatse befindet sich unter der Umluft-Taste und der Tatse für die Heizbare Heckscheibe. Habe auch nicht das FL-Modell. Ich glaube da hat sich nichts geändert.
Werty1372
Hallo maja2004,
Werty1372
genau das meinte ich ja. Ist die breite, mit AC gekennzeichnete Taste bei CLIMATC gleichzeitig auch die Taste, die neben der KLimaanlage auch den Zuheizer
einschaltet.
Gruß, Axel
Hallo Maja2004,
bei mir steht halt Econ drauf.
Siehe Bild(etwas unscharf)
Ich weiß nicht ob VW verschiedene beschriftungen hat:
Werty1372
Hallo Werty1372,
jetzt heißt sie AC.
Danke für's Bild!
Gruß, Axel
