- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Zündschloss defekt...
Ich hoffe jemanden zu finden der mir bei meinem Problem helfen kann.
Ich habe plötzlich die Meldung "Zündschloss defekt! Bitte Service aufsuchen." im Bordcomputer erhalten.
Seitdem bekomme Ich mein Auto nicht gestartet, weder Zündung noch die Elektrik der Fensterheber funktionieren.
Innenbeleuchtung und Aussenbeleuchtung funktioniert zum Teil, Funkschlüssel und Zentralverriegelung funktionieren ebenfalls.
Beim ablesen der Fehlerdiagnose wurde das Komfortsteuergerät verdächtigt, dieses wurde bereits gewechselt inkl. Datenübertragung des bisherigen Geräts. Ausserdem habe Ich hier in den Foren gelesen das es mal einen ähnlichen Fall gab und der Komfortsteuergerätswechsel diese beheben konnte.
Bei meinem aber leider kein Erfolg, motor springt immer noch nicht an.
Hat jemand eventuell einen ähnlichen Fall oder eine Idee?
Es handelt sich um einen Audi A5 B8 Schaltgetriebe.
Freue mich über jeden Tipp.
10 Antworten
Pauschal Zündschloss ersetzen.
https://www.motor-talk.de/.../...zuendschloss-defekt-t3716667.html?...
Hatten einige Baujahre von A4 und A5.....
Kannst es natürlich auch probieren so wie es da im Thread steht, Schloss / Schlüssel reinigen, zerlegen, reinigen/Schmieren (Teflon) etc.
Vielen dank, das wäre mein tatsächlich mein nächster Schritt gewesen, bei den Beiträgen ist mir allerdings aufgefallen das die Fahrzeug anspringen, was bei mir nicht der fall ist, daher war ich mir unsicher mit dem Schloss.
Muss es aber ausprobieren.
Muss der neue Schloss oder ggf. gebrauchter Schloss neu kodiert/angelernt werden oder ist ein Wechsel ohne möglich?
OK,...
Anbei sonst mal reingeschaut, dort geht die Vermutung aber auch in Richtung K-STG, vielleicht auch Bordnetz, gab vom TE kein Feedback mehr meine ich;
https://www.motor-talk.de/.../...endung-mehr-am-auto-t6417142.html?...
Bezüglich Zündschloss Wechsel:
Komfortstg auslesen messwerte und schauen ob die Betätigung des Schlüssel erkannt wird. Wenn nicht Zundschloss er euern
Zündschloss ist in Ordnung, K-STG ebenfalls ok.
Es soll anscheinend an Lenksäulenverriegelung/Lenkradschloss liegen, daher springt der Motor nicht an. Kosten bei Audi 1500€ inkl. Einbau.
Wie läuft er denn Aktuell überhaupt, Sporadisch mal ja mal nein ?
Steht was im Fehlerspeicher ??
Irgendwelche Meldungen noch im KI ?
Eventuell gibt es einen VCDS User in deiner nähe, oder mal bei eBay Kleinanzeigen reingeschaut nach "VCDS" Gesucht in der nähe, Usermap:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
Anbei ein Anbieter für Reparaturen für das ELV Bauteil, wo halt auch Erwähnt Symptome wie "Keine Zündung"
https://www.carkeys-ecu.de/elektronische-lenkradverriegelung-audi
Hier was aus dem A8 bereich, dazu stand aber auch was im FS:
https://www.motor-talk.de/.../...iegelung-elv-defekt-t7194669.html?...
Bei deinem war doch die Meldung im KI "Zündschloss Defekt", bei ELV Defekt sollte sowas im KI stehen:
https://www.audi4ever.com/attachment/60815-20191215-105455-jpg/
Sollte anbei Bauteil Nr. 2 sein:
https://originalteilemarkt.de/...aeulenverriegelung-8k0905852d-3407136
Auf verdacht das ELV zu Tauschen ohne genauen Indiz ist doch wie am Platten Rad das Gummi zu Ersetzen obwohl nur das Ventil Kaputt ist.
Alles kann nichts muss, aber bevor man 1500€ ausgibt würde ich dennoch etwas genauer auf Ursachenforschung gehen.
Wie Erwähnt wäre Interessant was genau im FS steht und keine vermutungen.
Das Schloss muss nicht angelernt werden.
Wurde das Komfortsteuergerät bei Audi angelernt? Wurde das Klemme 15 Relais schon geprüft?
Vielen Dank für jede Hilfe
Gelöst:
Das Problem wurde bei Audi direkt gelöst, es lag am Komfortsteuergerät. Es wurde mit einem komplett neuem ersetzt und alles funktioniert wieder.
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass mein Schlüssel im Zündschloss stecken bleibt und ich das Fahrzeug nur noch über Keyless starten kann. Außerdem erscheint Zündschloss defekt. Das Zündschloss wurde schon erneuert und den Schlüssel bekommt man nur raus indem man das Zündschloss zerlegt.
Im Fehlerspeicher steht, dass der Schlüssel keine bzw. eine Falsche Grundeinstellung hat jedoch erkennt das Fahrzeug die Schlüssel auch nicht zum neu anlernen. Kann das etwas mit der Lenksäulenverriegelung oder dem Komfortsteuergerät zu tun haben?
Vielen Dank im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bj.2008 Zündschloss defekt/Schlüssel bleibt stecken' überführt.]
das könnte am Komfortsteuergerät liegen oder vielleicht auch am Schlüssel selbst
