Zündkerzengesichter
VW Golf 5 (1K1/2/3)
unser Golf hat eine ziemlich schlechte Kompression auf 2 Zylindern.
In der Werkstatt hatte ich die Möglichkeit, die Zündkerzen (siehe Bilder)
zu fotografieren. Meine Frage wäre, lässt sich an diesen Zündkerzengesichtern
irgendein Rückschluss auf einen Defekt (Zylinderkopf o. ä.) ziehen?
Was mir komisch vorkommt, das bei zwei Zündkerzen die Gewinde sehr ölig sind.
Und das die vorletzte Kerze (von rechts betrachtet) leicht grüne Ablagerungen hat.
Bei der letzten Kerze gehe ich davon aus, dass der Zylinder verkokt ist, da der Kopf
ziemlich schwarz ist…
Zur Kompression: die beiden linken Zündkerzen, die ja i.O. aussehen sind außen,
dort ist die Kompression ok. Die beiden Zündkerzen rechts sind innen,
dort ist die Kompression schlecht…
Danke im Voraus für alle hilfreichen Antworten
mdcc
PS: Fahrzeug ist ein Golf V 1.6 102 PS Bj 2008 MKB: BSE
Bild-zue-1109-1
Bild-zue-1109-2
31 Antworten
kam erst heute wieder zum schreiben, da ich Probleme mit dem Internet habe...
Die Drosselklappe hab ich mir angeschaut, da ist kein Öl zu sehen.
Was die Garantie angeht, so habe ich nich die Perfect Car, ob sie mir weiterhilft
werde ich bald merken. Bin jetzt in ein paar Wochen mit der Wartung dran,
dann sollen auch die Kerzen gewechselt werden und mit einer Ispektionskamera
in die Zylinder geschaut werden. Ich hoffe das ich dann mehr weiß.
Der freundliche Mitarbeiter vom AH will auch nochmal ein Anfrage beim TSC
machen. Ich werde berichten, wenn es neues gibt.
Was ist bei deinem Auto rausgekommen? Lag es am Softwareupdate?
Und nochmal zur TPI, wenn du einen Auszug hättest wäre das Hilfreich.
mdcc
bei mir wurde ein neues Update gemacht seit dem läuft er wieder Normal hängt gut am Gas. TPL haben sie mir nicht rausgegeben (schade). Bin mal gespannt was bei dir mit dem Endoskop raus kommt
MFG cfm567b
