Zündkerzen / Hülsen
Hallo liebe Opelgemeinde 😉 !
Astra F Bj.:97 Motor 1,6 l 75 Ps. x16SZR
...meine Frage : Über bzw. um die Zündkerzen ist eine Art Hülse.Kann man diese herausdrehen?
Ich habe die freudige Aufgabe den Krümmer abzuschrauben,da ausgerechnet unten am Krümmer ein Bolzen abgebrochen ist und komme wegen diesen Hülsen nicht mit einer Nuss an die Muttern...
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten !
Gruß Michel !
24 Antworten
hülse?
welche hülse?
meinst du die anschlußmutter?
http://1.2.3.12/bmi/www.gaskutsche.de/images/zuendkerze.jpg
Hallo!
Mal abgesehen das du im falschen Forum bist lautet die antwort auf deine Frage
ja man kann sie rausschrauben ist nur die Frage wie fest die sind also vorher ruhig mit WD40 oder so bearbeiten😉
Ich kann Deinen Link leider nicht öffnen...
Original geschrieben von Kawaman1974
hülse?welche hülse?
hülse?welche hülse?
...macht es denn nix,wenn das WD-40 in den Brennraum rein kriecht?
Original geschrieben von cobra22222
Hallo!
Hallo!
wie soll das zeug in den brennraum kommen????
WD40 ist Kriechöl du sollst das ja nicht Literweise da drauf sprühen die Zündkerzen kannst ja solange drin lassen und sollten doch ein paar Tropfen in den Brennraum kommen ist das auch nicht schlimm
...naja,wenn ich die Hülsen mit WD-40 einsprühe,kricht das dan nicht an dem gewinde der zündkerze endlang?
(ich meine nicht die kleine Hülse,die am Kopf der Zündkerze angeschraubt ist...) Die Hülse die ich meine,ist am Zylinderkopf...Ich suche mal ein Foto...
wie soll das zeug in den brennraum kommen????Zitat:
Du meinst die Hüls die die Zündkerze rundherum schützt!
Wenn du ein Foto jetzt suchst hättest du dir die frage auch spahren können den darauf ist deutlich zu erkennen das diese geschraubt sind!
Das WD40 kann an der Zündkerze nicht vorbei in den Brennraum weil die Zündkerze ja dicht ist sonst würde der Motor ja auch keine Kompression aufbauen können!😉
...nein meiner ist nicht so versüfft 😁 ...
ist das Bild von deinem Motor?
würde mal vermuten, daß an der hülse noch eine zweite einkerbung vorhanden ist um das teil herauszudrehen (siehe rechtehülse)
