Zündaussetzer, fast alles getauscht
BMW
Es handelt sich zwar um einen 1er, allerdings ist es der gleiche Motor wie bei 3er und da hier einfach ne größere Resonanz zu sein scheint, habe ich das Thema hier eröffnet.
Auch hatte ich im 1er Forum einen ähnlichen Thread eröffnet, doch da sich die Lage geändert hat und ich einfach kein Geld mehr in den Wagen stecken kann (war auch schon in 2 Werkstätten), sind meine letzten Hoffnungen einen Tipp aus einem Forum zu bekommen.
ich habe einen E87 mit 122 PS N43 Motor.
Das Problem ist, das der Wagen extrem ruckelt und mehrere Zylinder nicht laufen.
Ausgelesen wurde mit INPA, als Fehler sind Zündaussetzer mehre Zylinder und Gemisch zu Mager eingespeichert.
Wird der Wagen gestartet, läuft alles für ein paar Sekunden normal, dann fängt das Absacken der Drehzahl an und der Wagen dreht nur hoch und runter.
Was wurde bisher gemacht?
-Zündkerzen neu
-Zündspulen neu
-Injektoren 2x mal reinigen und prüfen lassen und als in Ordnung befunden.
-Hochdruckpumpe gewechselt (bei der alten war der Kolben gebrochen wahrscheinlich durch falscheinbau)
Danach lief der Wagen 2 Tage wie ein Neuwagen.
Nun fängt das ganze wieder von vorne an und wird nicht mehr besser.
Danach wurde gemacht:
-Injektoren von einem anderen BMW eingebaut.
-Auf Falschluft geprüft (mittels Bremsreiniger)
-Hochdruckpumpe erneut geprüft (in Ordnung, wurde auch nach BMW Anleitung eingebaut dieses Mal )
-Magnetventile gereinigt
Selbstverständlich wurden die Injektoren jedesmal neu codiert.
Bei der Laufunruhe am Anfang ist Zylinder 2 auffällig, allerdings sind nach einigen Sekunden alle Zylinder ausserhalb der Toleranz.
-VANOS ist in Ordnung
-Kette Neu und Ordnungsgemäß verbaut.
-Zündkerzen waren feucht (wahrscheinlich durch die ganzen Startversuche)
-Kompression geprüft (alle Zylinder in Ordnung)
-Nockenwelle in Ordnung
-2x Ölwechsel durchgeführt
-Ventilfedern in Ordnung
-Öldeckel wird angesaugt (also KGE in Ordnung)
Ich komme einfach nicht mehr weiter.
Mechaniker sagen, das es die Injektoren sein könnten.
Soll ich nun wieder hunderte Euro in einen neuen, dritten Satz Injektoren ausgeben und beten das es funktioniert ? Der Wagen hat schon genug an Geld gefressen und noch mehr verpulvern ist nicht mehr dafür drin
Allerdings wurde nun schon 2x gereinigte und geprüfte eingesetzt und andere, welche tadellos laufen aus einem anderen BMW.
Brachte wie erwähnt allerdings nichts.
Außerdem sind alle 4 Zylinder nach kurzer Zeit stark ausserhalb des Toleranzbereiches.
Weitere Fehlerspeichereinträge gibt es nicht.
Was könnte noch in Betracht kommen?
63 Antworten
nox abschalten geht auch ohne emulator.nur sollte man das nicht tun.
oft machen die msd steuergeräte die probleme.
@ladadens schrieb am 21. November 2020 um 12:00:48 Uhr:
Und jetzt? Diese Aussage hilft doch keinem weiter. Vielleicht möchtest du deine Aussagen mit ein paar Belegen untermauern....
getern msd80 gegen msd81 getausch und angelernt.alles gut keine aussetzer mehr,davor wurden die üblichen verdächtigen bereits getauscht.kerzen spulen injektor.aussetzer immer zyl 3 und meist nach ca 30km also wenn er warm wird.
steuergerät haben wir auf verdacht getauscht.da auch bekannt ist das msd80 probleme dieser art macht.
auto war ein 310i bj 2007 automatik
spender ecu war aus einen 118i schalter von 2008
dieses steuergerät passst laut etka nicht zum 3er aber nach änder der isn und flashen und codieren mit ista p ist alles wie es sein muss.und kosten auch im rahmen(steuergerät war nur 48euro mit versand)
ich muss dir nichts beweisen.warum auch.ist nicht mein erster tag hier oder mit autos.
ich weis wovon ich rede.
welche belege brauchst du?nox abschalten wird wie chitptuning gemacht,.in den kennfeldern
Schön, dass du in der Lage bist ein Steuergerät anzulernen. Auch dass man den NOX abschalten kann, direkt in der ECU über die Kennfelder, zweifele ich nicht an.
Du hast aber geschrieben "nox abschalten geht auch ohne emulator.nur sollte man das nicht tun". Da ist doch wohl die Frage erlaubt, WARUM sollte man das nicht tun?
Dann hast du geschrieben "oft machen die msd steuergeräte die probleme". Daher auch hier die Frage, was sind denn die Probleme genau? Aussagen wie "steuergerät haben wir auf verdacht getauscht.da auch bekannt ist das msd80 probleme dieser art macht." ist doch eine recht dürftige Beschreibung.
