Zierleisten für hintere Seitenscheiben lösen sich plötzlich ab...
Servus,
bei meinem A6 Avant (6/2012) lösen sich plötzlich (gleichzeitig links und rechts) die Zierleisten für hintere Seitenfenster ab!
Das Autohaus meinte, zuerst muss überprüft werden ob die Leisten separat ausgetauscht werden können oder nur komplett, mit den Seitenfenster.
Ein Lieferant hat sicherlich 0,60 EUR am Kleber gespart - jetzt entstehen dadurch einige Hundert EUR Kosten…..Vorsprung durch Qualität…
Grüsse
mariuszek007
50.000 km p.a. machen mit dem Auto nach wie vor richtig Spass !
Hallo ihr "Leisten-Geplagten",
nun hat es meinen auch erwischt, und das 2 Wo. vor'm Verkauf, neuer Allrod ist in der "Geburtsphase" ... 🙁.
Hier nun meine Klebelösung inkl. Fotos:
Die Klebung des Verbindungsprofils (3 Punkte) hatte sich gelöst. Die untere Leiste läßt ganz easy demontieren. Von der offenen hinteren Tür her, parallel zur Leiste, zwischen ihr und dem Scheibengummi, einen mittleren Schraubendreher einschieben. Dann mit dem Griff zum Fahrzeuginneren hin, die Leiste vorsichtig waagerecht nach außen hebeln (recht leichtgängig). Nun Stück für Stück mit einem Holzkeil zwischen Gummi u. Leiste weiterhebeln.
Klebeflächen mit 'nem Drehmel säubern und aufrauhen, und schließich den Verbinder neu aufharzen. Wenn ordentliches Harz gewählt wird, hält das auch, zumindest ist's solider als Sekundenkleber ohne Demontage.
Verstehe nicht so recht, weshalb hier so gegen das Kleben argumentiert wird, ist es ja in Serie ebenfalls ...
Gruß Bernhard
135 Antworten
@audim schrieb am 22. Februar 2016 um 21:25:30 Uhr:
Bloß nicht kleben lassen!!! Die Leisten werden mit Gummihammer aus der Führung geschoben.
Das will ich sehen wie das funktionieren soll
@Mack110 schrieb am 22. Februar 2016 um 22:30:21 Uhr:
Erzähl mal audim wie funktioniert das? Ich muss das die tage machen
Ich selbst hab es nicht gemacht. Meine Audi Werkstatt sagte, es wäre ganz einfach. Die haben wohl die Leiste mit Gummihammer aus der Führung gedrückt. Die Leisten lösen sich aufgrund Vibrationen/Fahrzeugbewegung. Wenn man klebt, dann macht man die Fenstergummi kaputt. Das Gummi kann man nicht wechseln. Nur mit Seitenscheibe!!! Bisschen Sekundenkleber verursachten dann Kosten von paar Hundert Euro.
Jetzt noch eine andere Frage. Sind die Zierleisten an einem Stück an den Seitenscheiben oder unterteilt? Bei mir sieht es nämlich aus, als seien die gebrochen!
Mit sekundenkleber wird es auf keinen Fall was.
Schau mal hinter die Leiste
Die leiste hat ein ober und ein unterteil ich habe nur das unterteil gekauft und werde mich die Tage dran machen das zuwechseln
So der Wechsel ist vollbracht und es ist wirklich leicht mit einem Kunststoffkeil vorsichtig von unten unter die Leiste und stück für Stück nach außen hebeln bloß nicht nach oben sonst würden die Halteklammern verbiegen. Dann das alter Verbindungsstück aus der oberen Leiste ziehen und das neue was ander unteren Leiste fest seien sollte wieder rein schieben und die neue Leiste wieder in die Klammern einpassen aber dabei auf die Scheibendichtung achten das ganze Dauert keine 30 Minuten.
Nein leider nicht aber wenn man die Leiste hat kann man es sich sehr gut vorstellen ich kann ja von der Rückseite der Leiste morgen mal Fotos Posten ist eigentlich selbst erklärend
@Mack110 schrieb am 29. Februar 2016 um 14:43:02 Uhr:
Jup die Leiste liegt wieder perfekt an wie man sieht ??
Hast du Teilenummern und die Preise?
Ist das die 8K0853929B (clip; rear; AVANT) für ca 1,61 €?
So auf dem ersten Bild ist der Bereich markiert wo die Halteklammern sitzen und auf dem zweiten Bild der Bereich wo das kleine Blech sitzen sollte was die Leisten zusammen hält in der Bucht werden gebrauchte Leisten verkauft die ohne das Blech sind damit hat man nichts gewonnenen also Vorsicht.
So ich habe leider nur die Teilenummer für die Leiste hinten links unten 4G9853345A 2ZZ und ich habe 25,20€ bezahlte ich weiß aber nicht ob das der normale Preis ist.
Also wenn die Leisten abstehen ist das Verbindungsstück von der unteren Leiste zur oberen Leiste kaputt bzw weg gebrochen ?
@meckpomm A6 4F schrieb am 29. Februar 2016 um 18:33:53 Uhr:
So war es zumindest bei mir.
