Zerbrochenes Pumpenrad in ZV Pumpe - Reparaturanleitung
Audi A4 B5/8D
es kommt leider häufiger vor, das die ZV Pumpe im A4 den Dienst versagt. Wenn man beim betätigen der ZV die Pumpe hört, die Blinker blinken, sich aber gar nichts tut dann ist es sehr wahrscheinlich dass das Pumpenrad in der ZV Pumpe zerbrochen ist.
Es hat sich als günstig (in vielen Hinsichten...) erwiesen die ZV Pumpe des A4 B5 durch eine ZV Pumpe aus einem Golf 3 oder Passat 35i ZV STG zu ersetzen. Zum einen sind die ZV Pumpen aus den genannten Fahrzeugen stabiler und zum anderen wesentlich günstiger.
Disclamer: Diese Anleitung ist ohne Gewähr! Garantien werden nicht übernommen!
Begriffsklärung
ZV Pumpe = die eigentliche Pumpe im ZV STG die den Druck erzeugt
ZV STG = gesamtes Steuergerät der ZV (inkl. ZV Pumpe)
Diagnose
Um das zerbrochene Pumpenrad zu diagnostizieren das ZV STG ausbauen (im Kofferraum hinter der Klappe auf der rechten Seite). Die Stecker vom ZV STG abziehen. Die Druckschläuche werden durch zusammendrückens der Plasteringe gelöst.
Dann die Klappe vom ZV STG abhebeln. Bitte darauf achten das man es hier mit Elektronik zu tun hat, die man z.B. mit statischen Ladungen zerstören kann! Unter der der Klappe findet man erstmal die Hauptplatine. Unter dieser dann die eigentliche ZV Pumpe. Der obere Graphitdeckel der ZV Pumpe ist mit 3 Schrauben befestigt. Den Deckel abschrauben (aufpassen das keine Kleinteile rausfallen). Wenn es unter dem Deckel so ausschaut, dann bist du in dieser Anleitung richtig. Wenn nicht, dann mußt du wohl weitersuchen. 😉
Reparatur
Wenn also das ZV STG schon zerlegt ist, dann baut man die ZV Pumpe gleich ganz aus. Dazu an den 4 Gumminippeln ziehen bis diese die Halterung verlassen und somit die ZV Pumpe herausnehmbar ist. Außerdem muss die ZV Pumpe von der Hauptplatine abgelötet werden. Es muss sich gemerkt werden, wo das rote und wo das blaue Kabel angeschlossen ist. Die neue ZV Pumpe muss später entsprechend den Farben angelötet werden!
Wenn du soweit bist, dann schaut das ungefährt so aus. Die weiße ZV Pumpe ist die "neue" aus einem Golf 3 / Passat 35i. Die schwarze ZV Pumpe ist die alte.
Jetzt gibt es einen Hacken bei dieser Reparatur: Der seitliche über einen Steg weggeführte Anschluss paßt nicht exakt. Daher muss der Steg der neuen ZV Pumpe in der Mitte durchgesägt werden. Dann muss dazwischen ein Druckschlauch gesetzt werden. Die länge des Druckschlauchs weiß ich nicht mehr. Wenn man aber die neue ZV Pumpe versuchsweise in das ZV STG setzte, erkennt man schnell wie lang der Durckschlauch sein muss. Achtung: Darauf achten das der Druckschlauch dicht ist, vorallem an den Anschlussstellen. Ich habe auch den Steg der alten ZV Pumpe zersägt und das originale Anschlussstück an den Druckschlauch geseteckt. Das muss man aber nicht machen, es klappt auch mit dem Anschlussstück der Austauschpumpe. Wie auch immer, das Resultat sollte dann ungefähr so aussehen.
Wenn man soweit ist, lötet man die ZV Pumpe wieder an die Hauptplatine (auf die Farben achten!) und baut alles wieder zusammen. Bevor man die Hauptplatine einbaut, sollte man diese etwas vom Graphit reinigen.
Nun alles wieder zusammen bauen und sich an der ZV erfreuen 🙂
Begriffsklärung
Diagnose
Reparatur
8 weitere Antworten
8 Antworten
Begriffsklärung
Diagnose
Reparatur
Beispiel Teile Nummer für ZV mit Ersatzpumpe: 1H0 962 257 E
Vielen Dank für die Anleitung. Hat super geklapppt!
ist es ausschlaggebend ob hinter der Teilenummer noch ein Buchstabe kommt oder ist es nicht so wichtig?
MfG Wito
habe mich extra im Forum angemeldet, um diese Anleitung zu lesen. Danke dafür!
Hat bei mir super geklappt, allerdings war der Materialaufwand jetzt doch größer als erwartet: Ich hatte keinen Druckschlauch mehr und der Hagebaumarkt nur noch 10 Meter ;-)
Ein Tipp noch für alle, die sich mit den Gumminippeln schwer tun: Mit einer Zange statt den Fingern geht's super-einfach.
Viele Grüße,
Tom
Ich hab das Problem das das Rad ganz ist und auch funktioniert nur kein druck aufgebaut wird. Hatte die pumpe soweit auseinander wie man ohne löten kann und wieder zusammen gebaut. Die "Kohle" Stücke sind aber meiner Meinung etwas klein die sind bei voll ausgefahren Zustand gerade mal 4mm in die Aussparung.
Also zur eigentlichen frage ich hab ne 35i pumpe noch soll ich einfach die mal ausprobieren oder gibs irgendetwas was ich übersehen habe?
sehr gute Anleitung!
ich habe gestern meine ZV-Pumpe, aus einem Audi Cabriolet, reparieren können.
Die Spenderpumpe stammte aus einem Golf 3.
Einfach umzubauen und passt wirklich perfekt.
habe heute das selbe Problem mit meinem B5 Avant.
habe 2 Leitungen an der Pumpe. Wenn ich in eine reinpuste, verriegelt alles. Aber bei der anderen Leitung passiert nichts.
öffnet der audi nur wenn die Pumpe an der anderen Leitung saugt ?
Ich geh mal davon aus, dass das System dicht ist und der Fehler wirklich nur an der Pumpe liegt.
Leider hab ich durch das pusten auch meine hekklappe verschlossen und bei der ist leider der schließzylinder fest. bekomm nicht mal den Schlüssel rein. Hat mich bis jetzt auch nie gestört, da das die zv nicht interessiert hat. Bis jetzt 🙄
