Zentrierstift für Radwechsel
Hallo!
Bei meinem alten C 200 K (W 203) lag dem Bordwerkzeug auch ein Zentrierstift bei. Mit diesem Stift war der Radwechsel wesentlich leichter zu bewerkstelligen: man drehte den Stift von Hand ein, setzte das Rad drauf und konnte dann ohne weiteres Halten des Rades nun die Radschrauben eindrehen. Frage: gibt es diesen Stift bei der neuen C-Klasse (W 204) nicht mehr?
Freundliche Grüße!
Franz
Original geschrieben von HansiKoenig
Hallo,braucht man sowas ?Felge auf die Nabe setzen und mit dem Fuß einfach gegenhalten und eine Schraube eindrehen.Wusste garnicht das es ein solches Hilfsmittel gibt,habe auch erst kürzlich Winterreifen montiert ..
Dieser Stift gehörte früher zum Bordwerkzeug, so an meinem w202 und, wie oben beschrieben, auch beim w203.
Wurde eingespart, ebenso wie der seeeeehr gute Wagenheber des w202.
Wahrscheinlich deswegen, weil der ambitionierte Mercedesfahrer
a) seine Räder in der Werkstatt wechseln lässt
b) im Pannenfall ohnehin nur noch seltenst ein Reserverad dabei hat
c) im Fall b) dieses vom ADAC wechseln lässt.
Zum Haltestift:
Natürlich bekommt man das Rad auch ohne Stift gewechselt. Habe ich kürzlich auch wieder, wie jedes Jahr 2x, hinbekommen beim Wechsel auf Winterreifen, warum auch nicht.
Allerdings tut man sich mit dem Stift erheblich leichter, insbesondere an den Vorderrädern, wenn es darum geht, die Lochöffnung der Felge genau fluchtend mit dem Gewindeloch beim Eindrehen der ersten (!) Radschraube zu bekommen. Da die Schraubenlöcher in der Alufelge zudem versenkt sitzen, ist dies schon einiges Gefummel. Zumal eben gerade an den Vorderrädern keine Feststellbremse und kein eingelegter Gang die Radnabe festhalten.
Also: eine Arbeitserleichterung, kein "Muss".
k.
26 Antworten
Hallo!
Ich habe den Stift bei meinem 280er auch nicht. Den gibt es nur beim Händler. Kostet aber nur ein paar Euro!
Hallo Franz,
wir haben diesen Zentrierstift weder beim S204 noch beim CL203 (Sportcoupé). Diesen kannst Du Dir aber noch nachträglich besorgen, z. B. hier:
Gib einfach unter Suchbegriff "Zentrierstift" ein und Du wirst fündig.
Gruß Simone9009
Original geschrieben von Fralbu
Hallo!
Freundliche Grüße!
Franz
Hallo,braucht man sowas ?Felge auf die Nabe setzen und mit dem Fuß einfach gegenhalten und eine Schraube eindrehen.Wusste garnicht das es ein solches Hilfsmittel gibt,habe auch erst kürzlich Winterreifen montiert und einen Tag später einen Gutschein von Mercedes bekommen für einen kostenlosen Reifenwechsel,leider zu spät.
Original geschrieben von Simone9009
Hallo Franz,
Boah, der ist ja nur einfach geil.
Da kann der des normalen Bordwerkzeugs von MB nicht dagegen anstinken.
Ich glaub ich hol mit so einen zusätzlich. :)
Gruß, Rudi
BTW, bei meinem CL203 von 2006 war er noch mit dabei.
Eventuell hat den da jemand rein gelegt, der es nicht besser wusste.
Hallo Rudi,
wahrscheinlich gehörte früher ein Zentrierstift zum Bordwerkzeug. :confused: Bei unserem CL203 von 03/2008 war jedenfalls keiner dabei. :eek:
Gruß Simone9009
So wechsel ich auch meine Reifen, von so einem Stift hab ich auch noch nie gehört.
Aber wem´s hilft.
Hi!
Aus dem Baumarkt eine Gewindestange, diese ensprechend kürzen und fertig. Kostet nur wenige Cent.
Kurt
Bei unserem W 203 Mopf ist ein Zentrierstift enthalten, hat sogar eine eigene Halterung über dem Notrad.
Hallo!
Vielen Dank Euch allen, insbesondere aber Dir, Simone 9009! Dieser Zentrierstift ist einfach super! Habe ihn sofort bestellt! Der beim W 203 noch vorhandene Stift (sogar eigene Halterung in der Reserveradmulde) ist vermutlich dem Sparstift zum Opfer gefallen.
Herzl. Grüße!
Franz
Zum Haltestift:
k.
Ich hab die Justierbolzen als Nachrüstsatz gekauft, weil die nicht mehr vorhanden waren, als ich mein Auto gekauft habe. Die waren ganz nützlich, als ich nachts hinten einen Platten hatte. Die Montagebolzen sind mit Leuchtfarbe und ich wäre ziemlich aufgeschmissen ohne Taschenlampe und Feuerzeug. Die Firma heisst Wheezi oder Wheazi oder ähnlich.
Original geschrieben von 46erkurt
Hi!
Kurt
Da wirste Pech haben.....ist kein metrisches Gewinde....
Hallo!
Freundliche Grüße!
Franz
Da versuch doch mal einen 255 x 18 oder 265 x 19 oder 20" nach deiner Methode zu montieren.
Am besten Nachts bei einer Reifenpanne.
Hi!
Kurt
LOL :D:D
Was soll's denn sonst sein?
