Zentralverriegelung Türschlosstausch erfolglos
Hallo. Ich habe ein Problem. Unzwar funktioniert hinten rechts sie Tür das Licht nicht. Und die Türanzeige zeigt nicht an das die Tür auf ist. Ich habe den Türkabelbaum schon getauscht. Danach hab ich mir ein gebrauchtes Türschloss geholt welches vom Verkäufer als funktionstüchtig beschrieben wurde. Als ich dies angesteckt habe tat sich erstmal nichts. Zustand blieb wie vorher. Danach hab ich das Türschloss mal aufgeschraubt und es kam auch direkt ein verschmorter Geruch mitsich. Danach hab ich mir die Platine mal genauer angeschaut. Und habe eine schwarze Leiterbahn vermutlich vom Tütkontakt vorgefunden. Hatte dies schonmal jemand und kann mir evtl weiter helfen?
23 Antworten
Klingt immer noch nach defekten Türschloss.vllt war das schon kaputt.
Als erstes mal den Stecker vom Kabelbaum auf kürzschlüsse prüfen,am besten mit plan...wenn der gut ist kann es nur noch am Schloss liegen.aber ich vermute das das Schloss schon hinüber war...jetzt ist es sowieso hinüber 😁
Danach hab ich mir dann ein wirklich neues gekauft. Als ich das reingesteckt habe wieder das gleiche phänomen. Den Türkabelbaum hab ich vorher schon getauscht den hab ich mir sogar vorher angeschaut ob da irgendwelche Kabel defekt waren. Dies war nicht der fall.
Dann vllt Kurzschluss am ZV steuergerät.hab ich mich noch nicht so mit befassen müssen ehrlich gesagt :/
Sieht dann wohl aus als währe ich der einzigste mit dem Problem..
Was mir dazu noch einfällt. Der A6 hat am Kofferraum ja dieses Softtouch. Das hatte vorher nur zwischendurch bis garnicht funktioniert. Seitdem ich jetzt das neue Türschloss testweise drangesteckt hatte funktioniert das Softtouch komischerweise wieder.
@moebi2580 schrieb am 20. April 2020 um 21:14:04 Uhr:
Hatte ich oben aber auch schonmal geschrieben 😉
Stimmt..Wochenende mal schauen ob man irgendwas durchmessen kann oder sonstiges..
Erstmal aufmachen...wenn das mal nass war wirst du es erkennen...wäre nicht das erste abgesoffene steuergerät😁
@moebi2580 schrieb am 20. April 2020 um 23:06:36 Uhr:
Ja Wochenende weiss ich hoffentlich mehr 😁
@Joachim.r schrieb am 21. April 2020 um 06:32:56 Uhr:
Wenn du eines brauchst melde dich habe 2 liegen
Ok weiss ich bescheid. Danke schonmal.
Das Problem hat sich erledigt. Es war der Projektor unten in der Tür. Komischer Fehler.. Aber dadurch funktioniert nun komischerweise auch das Softtouch am Kofferraum wieder. Trotzdem danke an alle.
