Zentralverriegelung spinnt
Opel Insignia B
Tach zusammen,
SuFu hat nix gebracht, daher erlaube ich mir ein neues Thema. Bin aber net böse wenn das ein Admin irgendwo reinpackt - bin neu im Insignia Forum.
Zum Problem. Hab einen GSI ST. Samstag Parkplatz Möbelhaus - Kiste lässt sicht nicht verschließen. Weder mit Schlüssel, noch mit Türgriff, noch von innen.
OnStar kann auch nicht helfen, also in die nächste Werkstatt. Fehlerspeicher ausgelesen (Massefehler Fahrertüre oder so ähnlich), Fahrzeug resettet, funktioniert kurz und dann nicht mehr.
Da kein Leihwagen verfügbar war hab ich den GSI wieder mitgenommen. Auf der Heimfahrt ging plötzlich wieder alles. Am nächsten morgen ließ sich die Karre dann nicht mehr aufsperren (also Notschlüssel raus, Käppchen abhebeln und manuell aufschließen). Nach kurzer Fahrt war die ZV dann wieder da.
Ich weiß ich muss die Kiste zum Händler bringen, hab nur keine Zeit dafür. Daher hier mal die Frage ob das schon jemand hatte (beim Insignia generell). Bevor die in der Werkstatt 2 Tage lang rumsuchen würde ich gerne ein paar Hinweise geben können...
Danke und Grüße,
Markus
38 Antworten
@Omegabesitzer schrieb am 28. Januar 2023 um 16:20:19 Uhr:
Grundsätzlich geb ich Dir recht- beim B sind da aber schon viele ausgefallen, auch meine trotz Pflege
Du sollst deine nicht streicheln. Die wenigsten laden nach. Aber die Probleme haben wir schon oft besprochen hier im Forum
@Dave1972 schrieb am 28. Januar 2023 um 17:17:57 Uhr:
Ich habe das auch manchmal. Stehe vorm Auto und die Türen öffnen nicht. Muss dann erst auf die FB drücken. Etwas später funktioniert dann alles wieder wie es soll. Oder heute sollte ich die FB vorne ins Fach legen, damit der Wagen starten kann. Eine Stunde später konnte ich die FB auf den Beifahrersitz legen und der Wagen hatte kein Problem damit. Auch zeigt er nicht an, dass die Batterie von der FB gewechselt werden muss. Hatte ich ja auch erst gemacht.
Wenn du den Schlüssel ins Fach legen solltest hat er den Schlüssel wegen zu schwacher Batterie nicht erkannt. Wechseln. Meiner zeigt auch nichts an wenn die Schlüssel Batterie schwach wird.
@haseh schrieb am 28. Januar 2023 um 18:25:37 Uhr:
Normalerweise zeigt er das aber an. Habe sie ja erst gewechselt, weil ich öfter die Meldung,. Batterie FB wechseln, im Kombiinstrument hatte.
Was ist bei dem Auto schon normal
@haseh schrieb am 28. Januar 2023 um 18:21:57 Uhr:
Nein, zum streicheln hab ich drei Hunde - die Batterie lad ich nur😉
@haseh schrieb am 28. Januar 2023 um 18:38:53 Uhr:
Wenn er es anzeigt, ist es normal. Zumindest wenn es um die Batterie in der FB geht.
Und da bei mir keine Anzeige kommt und ich sie auch auch erst gewechselt habe, vermute ich einfach, dass das System sich manchmal "aufhängt". Ansonsten müsste er ja immer den Schüssel im Fach verlangen. Hat er aber gestern nur 1x gemacht und sonst nicht mehr. Und mit der Tür ist es auch so. 50x funktioniert es und 1x muss ich auf die FB drücken.
Kann es sein das die Batterie im Schlüssel zu locker sitzt. Kontakt mal nach biegen
Dann müsste es öfter nicht funktionieren. Am Ende stört es mich auch nicht, da es so oft ja nicht passiert.
Es liegt meistens an eindringender Feuchtigkeit an der Kabeldurchführung von der Fahrertür zur A Säule. Die Gummi Abdeckung an der A Säule unten mit einem Schraubenzieher anheben, sollte hierbei Wasser austreten Gummi Abdeckung entfernen, Stecker an der A Säule trennen und mit Druckluft trocknen.... Danach sollte es wieder funktionieren!
Ich empfehle es auch nicht auszusitzen weil der Defekt nur manchmal auftritt.... Ist in dem Stecker zulange Feuchtigkeit gammeln die Pins weg.... Dann hilft nur noch das erneuern des Kabelbaumes der Fahrertür.... und das will bestimmt keiner.....
