Zahnriemenwechsel
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Bei wieviel km muß ich den Zahnriemen wechseln lassen
Golf v 2.0 tdi bj 05/2004 laufleistung 58000 km.
wer kann mir da antwort geben.
Danke
Bei meinem Golf ist er jetzt 7,5 Jahre und hat 90tkm.
Intervall ist 120tkm
VW hat ne sichtprüfung bei der Inspektion gemacht. Noch top. Also bleibt er.
Restrisiko hat man immer. Nicht nur beim Zahnriemen 😉
Gibt auch Leute, die lassen den wechseln und danach gibt es Probleme.....
[Von Motor-Talk aus dem Thema '2.0 FSI Zahnriemen' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 5 2.0 FSI Zahnriemenwechsel' überführt.]
36 weitere Antworten
36 Antworten
Hallöchen erstmal, kommt ganz auf den Motorkennbuchstaben an, den kannst du anhand der Fahrgestellnr. bei einem VW Partner erfagen, der dir dann auch genau sagen kann, wann dein Zahnriemen gewechselt werden muss.
Es kommen da zwei km-Stände in Frage: einmal 90.000km und einmal 120.000km. Bei welchem Kilometerstand er jetzt gewechselt werden muss, erfragst du allerdings besser beim VW-Partner, der kann dir dann auch gleich Preise etc raussuchen.
Lieben Gruß
Steffi
Willkommen bei MT.
Der Intervall beim Golf 5 TDI ist 120tkm.
Später (ich glaube zum MJ´07) wurde er auf 150tkm hochgesetzt.
90tkm gab und gibt es net !
dazu muss ich sagen, dass ich noch nie davon gehört habe, dass bei einem diesel und einer 2.0 maschine, der zahnriemen erst bei 150.000km gewechselt werden kann (ja oder halt 120.000)?? das kann doch nicht sein oder...???
da finde ich die aussage nen zahnriemenwechsel bei 90.000km. unzutreffender....
ich bin aber fest der meinung, dass es auch einen zahnriemenwechsel bei 90.000km geben kann.. wie bereits gesagt, kommt auf den motorkennbuchstaben an.
bei nem golf IV ist der zahnriemenwechsel auf jeden fall bei 90.000km...
um eine konkrete antwort zu bekommen.. fahr zu deinem vertragshändler oder zu irgendeinem vw und audi partner, lass dir die daten aus dem elsa ziehen und dann bist du fertig damit, dann weißt du auf jeden fall zu 100 prozent bescheid.
vielleicht kann er dir dann auch was zu den wechselintervallen sagen...
lieben gruß und einen schönen abend noch
steffi
(PS: bitte fasst das nicht so auf, als wäre ich hier am rummeckern!! das ist meine persönliche meinung und zu der stehe ich. 😉 ich bin auch nur ein mensch)
http://michaelneuhaus.de/golf/golf4basteltip1.htm#zahn
Die Neuerung mit 150tkm wurde schon von mehreren Usern lt. Serviceheft bestätigt. Selbst gelesen hab ich es noch nicht.
Golf 4 TDI 90 PS MJ 1999 nach 60.000 damls, kurz danach ebenfalls beim 4-er auf 90.000 angehoben.
Golf 5 fahre ich seit 2004, MJ2005 und mußte diese Woche erstmals nach 120.000 zum Zahnriemenwechsel. Steht aber auch haarklein in deinem Serviceheft, wenn der Wechsel fällig ist.
Mike
danke, bin dann auch ein wenig schlauer...
lasse mich auch gerne eines besseren belehren und danke für keine negativen reaktionen auf meine(n) beitra(e)g(e).
lieben gruß
steffi
hallo.doch das stimmt. mein 1.9 tdi hat 150 000 km wechselinterwall für zahnriemen.steht im serviceheft so.habs nicht so gang geglaubt und war bei vw. ist wirklich so.bei mj 07 ist das so.
Jupps - 150000KM auch bei meinem TDI 77Kw EZ 06/2007
Mike
was hat es dich gekostet?
Da muß ich dir wiedersprechen.
Mein erster golf 5 (mj 04) mit dem 1,9er TDI hatte einen wechselintervall von 90.000km für den zahnriemen, meine zweiter 1,9er TDI (mj 06) hatte 120.000km als zahnriemenwechselintervall und mein jetztiger 1,9er TDI (mj 08) muß bei 150.000km zum zahnriemenwechseln.
Maik
Meiner ist auch von MJ 04 (EZ 02.04) und müsste demnach nach 90tkm zum Wechsel.
Kann man denn da gleich eine entsprechende Spannrolle und Riemen (ggf. WaPu) verbauen, sodass ich auf 120/150tkm "umstelle" oder geht das bauartbedingt nicht?
Hallo zusammen..
Mein 1,9er TDI ist EZ01/2004 und ich bin gerade extra mal in die Garage gelaufen....
Im Serviceplan steht 120.000km...
Gruß AkOn
Gibts schon Leute, die bezahlt haben? Wenn ja, was musstet ihr löhnen?
Mein 🙂 will gut 400,- ohne und knapp 500,- mit WaPu.
