Zahnriemen wechseln-Kosten-
Hallo Leute,
hab ne Frage, hab Audi 80 B3, Baujahr 91. Und will jetzt den Zahnriemen wechseln, wisst ihr vielleicht was es kosten wird???
Danke im Vorraus!!!
53 Antworten
Jo, mitte 2005...
Aktuell bin ich auch ab und an mit satten 110 Grad Kühlwassertemp unterwegs, liegt aber an der Kopfdichtung. Vielleicht hat das ihr damals den Rest gegeben, wer weiß^^
Naja, im Februar wird ja komplett überholt, freu mich schon auf die 250km Fahrt nach Fulda 😁 Immer schön die Heizung auf volle Pulle, und immer schön Piano auf der rechten Spur 😁
hi
dann bin ich erstmal beruhigt, dass die über nen KR läuft...
zum thema wapu kann ich auch was sagen:
ein guter freund ist auch mechaniker und hat mir erst letzens erzählt (bzw. ich habs selber gesehn) als bei einem freund seinerseits der motor immer heißlief..... also nach 15min stand hatte das teil seine 110°C (3er Golf 4zyl benziner) und daraufhin haben sie das thermostat gewechselt (war ein mortz gefummel und ist ja eigentlich meist die ursache für heißlaufen bei dem alter und wenn nur ein kühlschlauch warm wird...) naja nach ner weile alles wieder schon zusammengebaut gehabt und motor laufen lassen: 15min 110°C.... da hats die wapu zerlegt gehabt... und was war? NIX das auto is weiter gelaufen wie ne eins....
-wenn die pumpe am ZR hängt (was beim threadersteller ja nicht der fall ist) mitwechseln.
-wenn du lust hast sie zu wechseln, dann machs mit (aber auch nen neuen KR drauf!)
-ansonsten lass sie so lange laufen wie sie eben will.... meine ist auch noch die erste und läuft auch schon ihre 260tkm...
Also... am B4 wärs mir neu, dass die Wapu über nen Keilriemen angetrieben wird...
Beim B3 mags das noch geben, für den PM bin ich mir aber da auch nicht sicher, weil der ja im prinzip gleich dem ABT is.
Aber da kann ich mich täuschen.
Beim B4 hab ich auf jeden Fall noch keine Wapu über nen Keilriemen getrieben gesehn.
greetz
Da solltest du bei dir aber nochmal in den Motorraum schauen Herr Marcel 😉
Da findest du dann insgesamt 3 verschiedene Riemen 😛
Ein Riemen der sich der Lima widmet...
Ein Riemen der sich der Wapu und Servopumpe widmet...
und ein Riemen, der sich der Kurbelwelle, der Zwischenwelle und der Nockenwelle widmet 😁
Hm okay. *peinlich*
Ich hab die Kiste zwar alle furzlang auseinander gerissen, aber da hab ich ehrlich noch nie drauf geachtet.
Bins halt von der Arbeit her gewohnt, dass die Wapu über den Zahnriemen angetrieben wird. (Fast alle VW/Audi-Motoren >95 bis auf wenige 3-Zylinder-Schnarren und seltene Ausnahmen)
Also gut... ich gebe mich geschlagen. *vergrab*
greetz
Original geschrieben von putschiknutsch
klima sollte meines wissens nach über keilrimen der servo mitlaufen
Löuft über den Flachriemen der auch die LiMa antreibt. Zumindest is es beim TDI so.
Original geschrieben von john1986
Jo, mitte 2005...
und kleiner Tipp für Fulda falls du noch nicht da warst, Fuß vom Gas, so viele stationäre Blitzer in einer Stadt hast du vermutlich noch nicht gesehen 😉
Blitzer
Die beiden anderen Pfeile im Hintergrund markieren zwei weitere Kisten dieser Art, die 350m weiter auf gleicher Straße stehen. Eine rechts nochmal für die stadteinwärts-Raser (also insgesamt 2 auf 350m) und eine stadtauswärts.
Das ist noch gar nichts, gibt noch viele meeeeeeeeeeeehr 😁
Wozu gibt es Navis die einem (stationäre) Blitzer überall in Deutschland rechtzeitig ankündigen 😁 Aber trotzdem danke 😉
ist doch verboten 😉
