Zahnriemen wechseln Fiat Panda, wann?
Fiat Panda 169
Hallo-meine Frage:
Bei wieviel Kilometern müsste der Zahnriemen beim Fiat Panda gewechselt werden?
Der Wagen ist jetzt 5 1/2 Jahre und hat 49000 km gefahren.
Habe heute Empfehlung von Werkstatt bekommen, das es Zeit wird den Zahnriemen zu wechseln.
Kann mir jemand nähere Auskunft geben?
Original geschrieben von bocanegra
beim fire motor (cinqe/panda) is in der regel nach hunderttausend kilometer sowieso die kopfdichtung hinüber,
Haha darf ich lachen...😁
Das stimmt aber nur, wenn derjenige seinen Motor im kalten Zustand bis zum Begrenzer hochjagt.
Mein Punto 1,1l, hat nach 236000km immer noch die
erste
Kopfdichtung drin. Danach habe ich ihn verkauft, wahrscheinlich fährt er immer noch mit der ersten.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Unser Panda wird im April 5 Jahre Alt (Bj. 2012). Vom Autohaus bekamen wir jetzt einen Brief bei 100 tsd oder 5 Jahre laut Werksvorgaben soll der Zahnriemen getauscht werden.
Ich stell mir die Frage; bei einer Laufleistung von 2000 km im Jahr ob das wirklich notwendig ist?
Wie ist Eure Meinung dazu?
@fipsi1 schrieb am 17. Dezember 2017 um 10:00:08 Uhr:
..ja, ist nötig..
denn, mit der Zeit verflüchtigen sich die Weichmacher im Zahnriemen und somit
ist der ZR nicht mehr "geschmeidig" und kann übersprinen od. gar reißen..
Ich würde dabei auch gleich noch :
Die Rollen & ggfls. den Spanner sowie die Wasserpumpe wechseln.
Oder alle 5 Jahre, unabhängig vom Kilometerstand und den Benutzungsbedingungen des Fahrzeuges.
Da haben wir Glück gehabt. Gewechselt nach 9,5 Jahren und 73.000 km.
LG
Andrea
Ich meine, um die Jahre wird ein bisschen viel Wind gemacht. Nach 5 Jahren sehen die ZR meistens noch aus wie neu, wenn man nicht gerade dauernd in der Sahara oder im ewigen Eis herum fährt UND der aktuelle ZR nicht zu stramm oder zu locker gespannt und er bei der Arbeit nicht geknickt wurde. (was wohl leider sehr oft vorkommt)
Habe jetzt 105 tsd. und noch den ersten Riemen,Panda Bj. 2009...
Beim Panda 141 1000ie war es ein Freiläufer, den Riemensatz habe ich damals in der Tiefgarage gewechselt und vom Fiathändler auch noch Tipps bekommen.
169 sind nur noch 54PS Vierzylinder und, unter Vorbehalt 60PS Freiläufer.
69PS auf keinen Fall. 312 gibt es keine Freiläufer mehr.
Ps. Die Frage mit dem 169 mit 60Ps konnte mir mein Händler auch nicht sicher beantworten. Aber der Riemensatz ist nicht teuer und der Tausch nicht aufwändig.
Hallo zusammen
Hat einer von euch eine Anleitung für den 1,2 60 PS Motor Bj.2009 wie man den Zahnriemen wechseln...
LG
Cosi
Ich kann es dir Stichpunkthaltig erklären:
1 - Motorhaube öffnen
2 - Motorabdeckung (Luftfiltergehäuse) demontieren
3 - Auto aufbocken und sichern
4 - Rechtes Rad demontieren
5 - Rechte Radkastenverkleidung demontieren
6 - Motor an der Ölwanne abstützen
7 - Im Motorraum obere Zahnriemenverkleidung entfernen
8 - Motorhalter entfernen
9 - Spanrolle des Keilriemens entspannen und Sichern
10 - Keilriemenverlauf Merken, und Keilriemen entfernen
11 - Kurbelwellenriemenscheibe abschrauben
12 - Untere Zahnriemenverkleidung entfernen
13 - Steuerzeiten Markieren !!!
Entweder du Schraubst vom 1 Zylinder die Zündkerze raus, und steckst einen Schraubendreher rein und ermittelst so OT, Markierst es dir an Kurbel, Nockenwelle und Motorblock, oder du verwendest ein Motoreinstellwerkzeug welches dir die Kurbel und Nockenwelle fixiert.
14 - Zahnriemen entspannen
15 - Zahnriemen vorsichtig abnehmen
16 - ggf. Wasserpumpe erneuern(vorher Kühlflüssigkeit ablassen)
17 - Neuen Zahnriemen auflegen, und auf Steuerzeiten achten
18 - Neue Spanrolle spannen und fest anziehen
19 - Motor zwei mal per Hand in Laufrichtung durchdrehen, und Steuerzeiten vergleichen.
20 - in umgekehrter Reihenfolge zusammenschrauben, und Kühlflüssigkeit (bei Wapuwechsel) auffüllen und entlüften.
Gute Fahrt ;-)
danke...für deine Mühe
Habe den Zahnriemen bei einem bekannten wechseln lassen.
Ihr benötigt das spezial Werkzeug zum Zahnriemenwechsel, wenn das Auto nicht auf der Bühne steht.
Gibt es recht günstig in der Bucht.
Ohne dieses Werkzeug wird es schwer, die Schraube am Riemenspanner zu spannen.
Dauer ca. 3 Stunden.
Punkt 6. beachten, Motorlager muss links ausgebaut werden.
