Zahnriemen oder Steuerkette
Hallo - wollte für meine Frau einen gebrauchten Opel Astra H Kombi bj 2006 kaufen . Zur Auswahl stehen der 1.8 mit 105 - 125 und 140 PS - Haben die Zahnriemen oder Stuerketten. Und nach wieviel KM müßte dann gewechselt werden
2. Inspektionsintervalle ? alle 20-30.000 KM ?
Bitte doch um rasche Antworten damit ich weiß was man kaufen soll
19 Antworten
Original geschrieben von TheRealBlizzard
Beim Astra H haben leider nur der kleinste Diesel und der kleinste Diesel Kette.
Wieso leider? Mir ging das gerassel manchmal tierisch auf den Geist.😉
Beim 1.6TP und 1.8(103KW) muss der Zahnriemen alle 10Jahre oder 150tkm gewechselt werden. Beim 92KW 1.8 meines Wissens nach alle 6Jahre oder 90tkm.
Alle 30tkm ist eine Inspektion notwendig.🙂
@ TheRealBlizzard
du meinst bestimmt der kleinste diesel und der kleinste benziner.
das heisst also das mein 1,4 tp ne steuerkette hat oder ?
Original geschrieben von Turbo Bernd
@ TheRealBlizzard
ja so ist es , du hast ,bzw dein motor steuerkette.
@ TheRealBlizzard
jo meinte ich, und jo, hadda...Ketta hadda! ;-)
Original geschrieben von vayn
Äh, wie siehts dann beim 1,7 CDTI mit 101PS aus?
Steuerkette oder nicht?
Danke!Gruss vayn
kurz und knapp: Zahnriemen
menno,
ist doch klar geschrieben.
NUR DIE 1,4 HABEN STEUERKETTE.
diesel weiß ich nicht genau. ist das so schwer?
schnelle Antwort... kaufe nicht nach Kriterium Zahnriemen/Steuerkette... das nimmt sich nichts... da die Steuerkette im Wechsel zwar etwas später aber teurer kommt... nimmt sich das nicht wirklich viel bzw. kommst du eventuell nie in diese KM-Regionen um den wechseln zu müssen..
Aber trotzdem schon geschrieben... der 1.4TP und der 1.3cdti haben Steuerkette. Der 2.2 direkt glaube ich auch, aber den gabs nicht im Astra wenn mich nicht alles täuscht.
Original geschrieben von Broesel44
menno,
Nee ist nicht schwer 😁
Man muss nur wissen, wo man klickt 😁
Übersicht Motorcodeund
ZahnriemenwechselintervallNochmals als Summery für alle Astra Motoren
Motor (2.und3. Stelle ist der Hubraum)
Z13DTH - Diesel 90 PS - KETTE
Z14XEP - Twinport 90 PS - KETTE
Z16XEP - Twinport 105 PS - Zahnriemen
Z17DTH - Diesel 100 PS - Zahnriemen
Z17DTL - Diesel 80 PS - Zahnriemen
Z18XE - Benziner 125 PS - Zahnriemen
Z18XER - Benziner 140 PS - Zahnriemen
Z19DT - Diesel 120 PS - Zahnriemen
Z19DTH - Diesel 120 PS - Zahnriemen
Z19DTH - Diesel 150 PS - Zahnriemen
Z19DTL - Diesel 100 PS - Zahnriemen
Z20LEH - Turbo 240 PS - Zahnriemen
Z20LEL - Turbo 175 PS - Zahnriemen
Z20LER - Turbo 200 PS - Zahnriemen
Wechselintevalle siehe obigen Link
Zu den Insp.intevallen
Ab MY2006 beträgt der Intervall wieder 1xjährlich oder alle 30 TKM für alle Motoren
bis MY 2005 ist es alle 2 Jahre oder 30 TKM bei Benziner bzw. alle 50 TKM bei Diesel
vielleicht ne blöde Frage, aber ich hab das mit dem Modelljahr/Baujahr noch nicht gerafft!
Ich fahr nen 5 Türer 2.0T Z20LEL
Baujahr 07/2004 -> Erstzulassung 09/2004
Wechselintervall des Zahnriemens beträgt
fürs Modellahr 2004 6 Jahre und 90TKM
fürs Modelljahr 2005 8 Jahre und 120TKM
1. Frage:
Welches Modelljahr habe ich? 2004, oder?
2. Frage:
Wurde etwas geändert, weswegen der Intervall hochgesetzt wurde? Einzig der 170PS Turbo aus Modelljahr 2004 hat den niedrigeren 6 Jahres Zyklus alles ab MJ2005 hat 8 Jahre. Das verwundert mich, da ich mir nicht vorstellen kann, dass da andere Materialien zum Einsatz gekommen sind... vor allem schon so kurze Zeit nach Einführung.
MfG Kakasdeur
Original geschrieben von Kaskadeur
1. Frage:
Das siehst du an der 10.Stelle in der Fahrgestellnummer.
4=MJ2004
5=MJ2005
